18790
Stereon bränd, orsak? [Problem löst]
204 Inlägg
19 maj 2013
Hejsan gott folk!
  Det hela började med att jorden till steget till framsystemet i bilen lossnade, så jag bad en polare att koppla in jorden igen vilket resulterade i att han inte fick in alla kardeler i anslutningen till steget. Och för att lösa detta klippte han av rätt många kardeler så det kanske var 7-8 kvar :p Efter detta funkade musiken som den skulle igen, men när jag startade bilen efter 15 minuter var det ett sju helvetes generatorvin... (med bilen avstängd fungerade det utan problem) Så jag började kolla jordpunkter och lågnivåkablar osvosv utan att hitta något men när jag bytte stereo så funkade det prima igen. Så jag antar att stereon är bränd?
Kan det ha med att göra att steget valde att jorda via lågnivån tillbaka till stereon istället för det tänkte jordkabeln? Vad går sönder i stereon?
Går det att laga själv?
Vad kostar det att reparera?
Sökord: generatorvin reparera signaljord brunnen signaljord bilen på blabla osvosv
/Eatorb
Senast redigerat av eatorb (19 maj 2013)
Vettemannen
19 maj 2013
eatorb skrev:
Hejsan gott folk!
/Eatorb
Menar du allvar med denna fråga???
/Benny
5 175 Inlägg
19 maj 2013
Lossad jordkabel med sakerna igång brukar kunna leda till bränd signaljord. Går att ful laga genom att jorda yttre delen på lågnivåkabeln och sedan till plåtramen på stereon. Sen se till att jorden sitter ordentligt i steget osv. Googla på reparera signaljord så hittar du en del info smile
2 024 Inlägg
19 maj 2013
/Eatorb
Bara en dum fråga.....hur fan kunde detta hända??? En korrekt monterad kabel ska inte kunna lossna. Dags att gå över samtliga kablar innan nåt allvarligare händer?
Och ja, det är troligen bränd signaljord, lätt fixat om man kan hantera lödning på kretskort.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 198 Inlägg
19 maj 2013
Ta aldrig bort kardelar.. de sitter där av nån anledning..
204 Inlägg
19 maj 2013
Vettemannen skrev:
eatorb skrev:
Hejsan gott folk!
/Eatorb
/Benny
Tänkte ifall tex brl kunde reparera för en billig peng
Edit: Kostade 3cm lödtenn, 2-3cm kabel, en kabelsko, slitage på en skruvmejsel, 1liter cola och 15 minuter så du behöver inte vara så otrevlig..
204 Inlägg
19 maj 2013
Okej, får kolla upp det! smile
204 Inlägg
19 maj 2013
Expoze skrev:
/Eatorb
Är ett halv provisoriskt Denver steg (det borde förklara en hel del) och dessa har jävligt dålig konstruktion på ingångarna smile Löda kretskort har jag inga problem med, bara öppna så ser man eller?
204 Inlägg
19 maj 2013
Läs igen..
5 198 Inlägg
19 maj 2013
eatorb skrev:
Läs igen..
*så jag bad en polare att koppla in jorden igen vilket resulterade i att han inte fick in alla kardeler i anslutningen till steget. Och för att lösa detta klippte han av rätt många kardeler så det kanske var 7-8 kvar*
Så ja ? Det finns ett spec antal för att ? och tar man bort ett större antal, så vad händer ?
204 Inlägg
19 maj 2013
gamlingen skrev:
eatorb skrev:
Läs igen..
Okej, det är lite fel formulerat. Jag menade att jag inte var med vid tillfället då han klippte kardelerna, jag hade aldrig gjort på det viset..
204 Inlägg
19 maj 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151573/151573-1e8f71af9fdda599bf2739b127a65050.jpg
Då var problemet fixat, som några ovanför har svarat så var signaljorden bränd. Jag skruvade först isär stereon och kollade så att det inte var bränt någonstans och det var det inte. Sedan lödde jag som på bild en kabel som jordade lågnivå utgången med stereoramen, och frågade mig inte varför jag gjorde som jag gjorde, det bara blev så smile
Edit: Tänk på att inte värme för mycket med lödkolven då plasten smälter och blir mindre vilket medför att det blir ett helvete att få in lågnivåkabeln smile
//Eatorb
