zleepy
Trucker
10 januari 2015
· 1 392 Inlägg
xeno95 skrev:
Bilen funkar sådär, har problem med att ETS lampan tänds och felkoder indikerar på spjällhus..
Sen så är det dags att serva bilen, så tänker göra det själv och byta alla filter,tändstift olja osv..
Det är inget vidare, det är inte billigt och byta spjällhus, hade samma problem med min V70 för flera år sen, ETS började lysa, bilen gick som en påse skit, sen funkade den bra osv, gjorde nödlösning på volvo för ca 1100 eller ngt såntdär, dvs rengöra spjälet och uppdatera med tolerant programvara, dom sa det skulle funka 1-100mil men jag kom 4500mil till, dock gick bilen som en påse nötter lite titt som tätt, och hade ibland en ovana att dö inför trafiljus/rondeller...
Mitt spjällhus var rejält igenskitat, så spjället orkade inte vrida sig och därmed blev det knas...
Så du kan rengöra ditt spjäll (enkelt på plats, men kabeln sitter fast bakom startmotorn så ska du ha loss spjällhuset behöver du lossa fästet baktill på startmotorn och klämma loss kabeln) så kanske det funkar...
volvo ska ha 7000kr för nytt spjällhus med programvara, jag köpte mitt på Atech2 för ca 3800 exakt samma nr som mitt gamla, så det passade bolt on och bilen gick toppen direkt efteråt, ingen ny programvara eller ngt sånt, och man skickar tillbaka sitt gamla, då har det nya spjället borstlös motor och heltrenoverat, toppen är det
Serva bilen gör man väl alltid själv så vet man att det blir korrekt gjort, samt man sparar bra med stålars mot att lämna in på verkstad
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
