Dom som sitter på battreiet sida sitter med dubbelheftande tejp
dom på andra stipa jag fast på sidan där ihop med alla andra kablar ...
dimljusen har jag hängt i orginalfästerna till dimljusen ett jävla mäck få ditt ..
vad skulle du tippa på att det tar för en nybörjare att koppla in
Nja första gången för mej tog de väll 20-30 min på varje sida .. Nu tar de 5-10 min per sida då jag plockar bort dom ... jag låtter mina ballast sitta kvar då jag bes de är ju inte olagligt att ha dom
låter bra haha ja att ha ballaster är ju lagligt man kan ha 20 ballaster utan att vara olaglig
har du hålltagare så du kan borrahåll i baksidan av skyddskåpan som sitter bakom lampan ?
funderar på att fästa ballasten i skruven till krockbalken
dom som du ska ha till dimljuset ?
Man får ju knölla lite uppe där med allt men dom sitter skappligt skyddat där upp bakom mot regn vatten med
precis ballasterna till dimljuset halvljus ballasterna får jag leta ett bra ställe till
Kolla där vid kylaren så fans de ett fack på min gammla v70 som dom passa perfeckt i och som jag skrev i de förra inlägget så satte fast dom på battreitet på sidan
Får se om jag får tag i en lödpenna strax! Då blir det att löda fast en 3.5mm sladd på kassetdelen inuti stereon Sen så ska jag förhoppningsvis montera iallafall xenon i dimljuset!
Då var ena xenonkittet på plats Ballasterna hamnade i samma skruv som håller upp någon plastkåpa strax under kylaren Och kablarna drogs enkelt längs med denna plastkåpa och reläet och säkring buntades fast vid batteriet! Lamphållarna fick jag modifiera lite genom att ta bort plastskårorna på insidan och strömmen togs ifrån ena original dimljuskontakten och med lite tejp så fick stiften från xenonkittet kontakt inuti originalkontakten. Den andra kontakten tejpade jag för så det inte kommer in vatten Bilder kommer senare! Snart så blir det att löda
