2649
Fuelrail+ AN-kopplingar hjälp önskas....
204 Inlägg
6 juni 2013
Hej.
Tänkte jag skulle köpa en fuelrail till min 740 T5
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mod … -bla-.html Men va fasen skall jag ha för AN-kopplingar till den? behöver en 180° böj och en 90° böj till slang, skall INTE ha stålomspunnet. Slangarna jag har är ~8mm invändigt (det står 8mm på slangarna)
såhär skall det sitta typ https://www1.garaget.org/archive/94/93775/101452/large_101452-2004965.jpg
Någon som kan länka lite så jag bara kan beställa? Jag förstår mej inte på det där med AN-kopplingar riktigt hmm
Tack på förhand!
Senast redigerat av Inox (6 juni 2013)
46 Inlägg
13 juni 2013
AN (Army-Navy) sizes were established by the aircraft industry and designate the outside diameter of rigid tubing that the corresponding fittings are used with. Each dash size equals 1/16 of an inch. (ie -8 AN = 8 x 1/16" = 1/2" OD of the metal tube) Each standard AN size has its own standard thread size. Since the tube sizes do not equate with the hose sizes, due to the variation in wall thickness.
AN STR------Tube OD-----Tube MM OD
-4-------------1/4"-------------6,65
-6-------------3/8"-------------8,43
-8-------------1/2"-------------12,70
-10------------5/8"-------------14,06
-12------------3/4"-------------19,05
-16-------------1"--------------25,40
-20-----------1 1/4"------------32,05
varse;)
