Projekt: Volvo 855R -96 - Skogsfyndet!
Då jag råkade snubbla över en Volvo 855R 1996 som såg ut att vara bortglömd och övergiven kunde jag inget annat än att söka upp ägaren, och ett par dagar senare står bilen hemma hos mig! Det är ännu inte bestämt vad det skall bli av detta projektet,m det får tiden utvisa
  • 106 Följare
  • 28 777 Visningar
  • Projektet avslutat 28 oktober 2013
Munkis
13 juni 2013 · 1 637 Inlägg
Härligt att det händer grejjer big_smile Fick göra samma procedur med ABS-boxen på min gröna R. Fungerat klockrent i 2-år efter det smile
Zwudda Refined
13 juni 2013 · 1 770 Inlägg
Jo, det är ju ett vanligt förekommande fel smile Har fått göra det på alla mina 85X70 bilar smile
Senast redigerat av Zwudda (13 juni 2013)
JimBo__
13 juni 2013 · 1 804 Inlägg
Detta måste jag ju följa. big_smile Klockrent att du räddar den!
Meguiars_sverige
Volvo V60 Polestar "Nr 708" (2018)
Zwudda Refined
18 juni 2013 · 1 770 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-4f8653860144536a977f93d28abc7b2a.jpg
Efter som vi bor i Sverige, och vädret är som det är och jag har valt att skruva ute i den fria luften så får jag försöka passa in det med bra väder, vilket inte alltid lyckas så bra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-c1661da6b9693af6ce6f042f2d3227a9.jpg
Allt ihop, eller iallafall för att starta upp den. Startade klockrent!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-9782ffaa7391d17dcd1ebd1570b0a9af.jpg
Dock så rök den ganska kraftig efter start. Men den ryker mindre och mindre. Tillslut så ryker den bara på kraftig gasrespons. Så jag antar att det som ryker är den oljan som ligger kvar i systemet. Eftersom bilen är avställd/oskattad/obesiktad så har jag inte riktigt vågat köra med den nått vidare. Men det lilla jag körde kändes det som laddtrycket var lågt. Antagligen så har jag förväxlat några slangar till magnetventilen eller så är den "nya" turbon inte så bra den heller. Men blir det någon ordning på bilen i framtiden så kommer det bli en ordentligt bra turbo i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-817ebad4bbcb7f3854aa0c6be4157b17.jpg
Syns inte till mycket rök nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-37a8d400a073f3618a34dd4d19643996.jpg
Även fått till all el så allt fungerar, förutom tutan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-86708606539ca2caa14363b4edfce6fa.jpg
All belysning runt om fullt fungerande!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-db9e115bc1f5ac03a726aed2c381bd7c.jpg
Även innuti lyser alla knappar som dom skall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-e8e0ce76f260e99174cb0aabde7cfe34.jpg
T.o.m. torkarna och spolarna fungerar perfekt. Bara synd att torkararmarna saknas...
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-f81a3a1990d1e4ee87c97f2b72d9871d.jpg
Och denhär lilla rackarns slangen dök upp i motorutrymmet. Nån vänlig själ som vet vad den skall vara till? Går in i kupen under fläktanordningen, men verkar inte vara till fläkten på något sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-16cd889e4ee9eba57810f644bf28a7a7.jpg
Skall denna verkligen sitta så snett? Och skall den gå att röra på nästan en cm med fingrarna, så t.o.m. man ser att hjulet rör sig... wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-c839c883e60e257e05491b17096393fb.jpg
Kul iallafall att förra ägaren bytte skivor och belägg runt om bilen precis innan den blev avställd. Inte ens en liten kant på skivorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-885fc51ab7f9761a6125f43bbef14675.jpg
Detta är ju ganska tråkigt. Undra om detta går att plasta ihop på något sätt eller om man skall leta efter en ny när det blir aktuellt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-064a1debbea5e9f2307b9f8c513c15a4.jpg
Efter allt det så kanske man skulle ta tag i insidan av bilen. Tror det är glömt att städa här på ett bra tag!
Och tyvärr så lyser fortfarande ABS/TRACKS lamporna ilsket på instrumentpanelen. Kommer inte riktigt ihåg vilken hastighet man behöver komma upp i för att de systemet skall nollställs sig igen, kommer bara ihåg att man måste få upp lite fart på kärran innan de skall slockna. Om inte det så får det bli till att felsöka med dator, då även SRS lampan lyser.
Nästa steg på denna kärran lär iallafall bli till å byta topplagringar i fjädertornen.
Senast redigerat av Zwudda (18 juni 2013)
Munkis
18 juni 2013 · 1 637 Inlägg
Kul att det går framåt! smile Angående topplagringarna så är det tyvärr standard på 850 att dom ger sig totalt tongue Min var likadan, man såg att hjulet rörde sig när man "ruckade" i lagringen tongue
Fronten går att plastsvetsa ihop! Så släng inte bort den. Den går att laga om man vill smile
golfmk_3 Putsnörd!
18 juni 2013 · 277 Inlägg
Kan ju vara så också att du har olja i intercoolern, så det åker in i motorn när du börjar ladda på lite (full gas). Antingen det eller så är det väl katalysatorn som oljan samlats i smile  Intercoolern är rätt lätt att plocka av o tömma iallafall smile
Det man inte vet, har man inte en aning om
Kolla gärna in min Volvo 740 Turbo och lägg en röst! :)
Zwudda Refined
Jo, jag är fullt medveten om topplagringarna, det var skriver mest med ironi i wink
Och det är klart fronten går att laga, jag funderade bara på om det är värt arbetet istället för att köpa en begagnad, kanske till och med i rätt färg smile
Zwudda Refined
Jo, de stämmer säkert, men jag ger den ett par gångtimmar på sig att rensa sig själv först innanhav plockar ner de igen wink
LordLife
18 juni 2013 · 998 Inlägg
Som sagt att fronten går att laga inga problem med det, om det är värt det nja kanske inte men tänk så här då får du prova på det med wink kul erfarenhet.
Hade varit lite kul att lämna in den på en rekondfirma så dom får städa den invändigt, har dom att göra hahaha.
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
Zwudda Refined
Haha, ja! Jag är absolut inge duktig på någon form av rekond, så jag tänkte att jag får lära mig på denna big_smile
Och plastsvetsning vore kul att pröva, men känns dyrt att köpa en maskin för det wink
LordLife
19 juni 2013 · 998 Inlägg
hehe ja det är bara att prova på, blir det fel på det igen wink
Behövs ej dyra maskiner för att fixa plasten bara kolla på hur han gör. Har fixat en del stötfångare på det sättet.
Senast redigerat av LordLife (19 juni 2013)
Zwudda Refined
19 juni 2013 · 1 770 Inlägg
smile Jag har faktiskt sett den förut, och hade den i tanken när jag skrev frågan.
Så det är nog helt klart nått som kanske vore värt att pröva.
Senast redigerat av Zwudda (19 juni 2013)
LordLife
Ja det är bara att prova på smile i värsta fall så får man köpa en beg men man har provat i alla fall smile
Dennis_999 Jag gjorde en liten hest!
21 juni 2013 · 2 100 Inlägg
Du har väl redan hittat var slangen ska. Om inte, med stor sannolikhet till bakrutespolaren! smile
Tja!
Extrazz En 5a är Livet.
21 juni 2013 · 2 005 Inlägg
SRS är väl den boxen vid handbromsen eller under förarsätet? minns lite luddigt.  en Pain in the ass att öppna men bara att löda om.
Vad fick du ge för bilen?
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
Zwudda Refined
21 juni 2013 · 1 770 Inlägg
Det hade jag ingen aning om. Är det samma typ av lödfel som det brukar vara på ABS boxen?
En liten ynka tusenlapp smile
Senast redigerat av Zwudda (21 juni 2013)
Zwudda Refined
Aha, ne, det visste jag faktiskt inte! Antagligen gör den då ingen nytta varken till eller från, då den har ärjat fast wink Men tack smile
Zwudda Refined
Jag är ledsen att säga detta, men eftersom jag precis bytt bruksbil till en som behöver lite kärlek den också, så kommer den för tillfället stå i första rum och denna får antagligen avvakta ett tag.
För den som är intresserad av mitt nya projekt kan vänta sig en projekt tråd om den också.
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/332563/332563-3149755.jpg
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/332563/332563-3149769.jpg
Boxen sitter under handbromsen/mittendelen.   Enklast är att fixa en annan som funkar. verkar vara svårt att komma in i dessa. SRS lampan ger oftast detta fel.
Zwudda Refined
Det är alltid svårt att komma in i boxar som inte är byggda för att öppnas. Men vet du exakt vad det brukar vara för fel då?
