Sidor på nätet man kan beställa specialbultar ifrån?
gemini78 Jägermeister
27 juni 2013 · 909 Inlägg
Håller på och byter avgassystem på Mantan och har råkat ut för ett litet problem.
Det är en 2.0E CIH motor, den har någon sorts specialbultar som håller fast grenröret och insprutningen.
Bultarna är 30mm långa med bricka som sitter fast i bulten med 15mm skalle, dom är inte M10 eller M8.
Har farit runt som en galning till diverse affärer här som säljer bultar men ingen har det jag letar efter.
Dom går inte att beställa nya från Opel mer eller från bildelsaffärer häromkring ialf.
Tar tacksamt emot länkar till sidor där dom går att beställa, eller som säljer specialbultar mm, tack på förhand. smile
Mvh: Gemini78
Senast redigerat av gemini78 (28 juni 2013)
En gång är ingen gång...
bronco_z
27 juni 2013 · 604 Inlägg
En bult med 1'1/2" skalle blir ca 38 mm som inte är m10 eller m8. Jag blir lätt förvirrad.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
28 juni 2013 · 909 Inlägg
Oj fasiken där blev det ju helt fel, det ska stå 1/2" istället, men mätte bultskallarna nyss och dom var 15mm, blandade ihop dom med bultarna som sitter mellan grenröret och downpipen som det är 1/2" i storlek på...
Mäter man bulten över gängan så är den 8,8mm alltså en m9, men finns såna ens...
Hittade detta på ett forum:
the size does seem to be rare it's a 9 x 1.25 thread about 30 mm long with a large washer and 15 mm head
Så dom verkar vara ganska sällsynta och svåra att få tag i, när jag väl finner dom ska jag hamstra storas mängder av dom. smile
Markus1987
28 juni 2013 · 498 Inlägg
Kolla med dessa om dom har!
http://www.sifvert-skruv.se/sv/
dasboot
28 juni 2013 · 441 Inlägg
Vad de inte har kan man inte köpa. ;-)
Mejlade dom och fick svaret att dom inte hade just den bulten i sitt sortiment. *Suck* sad
Men hittade denna sida och denna bult.
http://www.opelgtsource.com/store/6000/6048-A.html
Någon som vet om det sitter samma bultar i en Opel GT som dessa är till på sidan jag länkade till?
Håller på att bli smått frustrerad, det måste ju finnas någon i Sverige som säljer dessa bultar , eller ens i Europa.
Med tanke på hur många Cih motorer som sålts genom åren, motorn satt ju i bla Manta, Record, Ascona B mfl.
Nee, nu ska jag in på våran Svenska Opel Manta klubb och kolla om någon där vet.
http://www.mantaclubschweden.n.nu/
volyota
28 juni 2013 · 241 Inlägg
vanlig mm bult med 15 skalle
Okej, du råkar inte veta var jag kan få tag i sådana?
Har varit förbi i affärer här som säljer specialbultar och haft med mig bulten men ingen har sådana och alla jag mejlat säger att dom inte har dom.
volyota
spring in på en skrot o veva loss några enkelt och billigt
YeahBitch
28 juni 2013 · 730 Inlägg
Du kan ju köpa ett gängsnitt annars och göra en egen bult.
http://shop.otdtools.se/gangsnitt-m09-wodex/16758-0
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
granadadr
28 juni 2013 · 7 309 Inlägg
ja och gamla Oplar är ju MKT vanliga på skroten,,, NOOT wink
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Exakt, och dessutom skulle jag aldrig sätta dit gamla bultar, 20-30 år gamla bultar som fått värme och kylts ner ett x antal ggr och dessutom sträckts ut när man dragit fast dom, lär ju inte vara speciellt hållbara...
En bekant till mig ägde en bildemontering tills för ett par år sedan och redan för 10 år sedan sket dom i att ens ta loss delar från tex gamla Oplar eller andra "skrotbilar", alla Oplar, Volvo 140, 240, 740 mfl bara staplades på hög och sen pressades utan att något togs till vara från dom och killen sa att det var så lite pengar i det så det inte var värt att spara något eller lägga ner mödan på att skruva loss något från dom.
Låter som en bra ide, har tänkt i samma banor jag med eller att gänga nya gängor i motorn så att man slipper jaga dessa bultar i framtiden men att gänga om bultarna käns som mindre jobb.
Jag har en gängsats hemma med allt annat förrutom just m9 gänstålet, på vilken bult skulle man börja gänga dit 9mm på tror du?
Sen skallen på bulten får inte vara större än 15mm heller så man kan inte gå upp väldans mkt i storlek, blir jobbigt att fila ner alla skallar till 15mm. smile
En M10 tror jag blir för liten att gänga M9 på, och går man på större bult bli genast skallen större, en del bultar med insexor har mindre skallar.
robstar
28 juni 2013 · 205 Inlägg
alltså tror du att du kan gänga om en gängad bult? lär ju inte bli direkt bra gängor smile
Likadant som du kan borra upp ett hål med förstörda gängor och gänga nya kan du ju gänga om en bult, visst ganska omständigt men är man desperat så är man, gjorde det under moppetiden nån gång, iofs drog man inte bultarna så hårt på en moppe och det var nog bara typ en M8 som gängades om till M6 om inte mins helt fel.
F*n Opeln har stått nu i flera veckor sen jag påbörjade bytet av avgassystemet, sommaren är kort ( i vart fall här uppe i Norrbotten) vill ju ut och köra med den.
Först gick 5 av bultarna av mellan grenröret och downpipen, dom borrades ur och gängades om med bra resultat, sen gick ännu en av bultarna som håller fast grenröret i toppen av men den fixades oxå och nu äre big problem att hitta rätt bultar, har ju själv trott att det bara är vanliga m10 som sitter där tills jag försökte skruva fast skiten.
robstar
skulle inte säga att det är likadant att borra upp ett hål och göra nya gängor som att dra ett gängsnitt på en befintlig gänga.. kanske är arbetsskadad men ja det går säkert
YeahBitch
Du får väl ta och svarva ner en Insex M12. Tror inte den bör vara över 15mm i skallen. En M12 sexkant har ju 17 eller 19mm skalle.
Men då är de nog lättare att borra upp hålet o gänga M12 ist.
Skiter sig alltihop får du väl dra i helicoil ist, då kan du ju få precis de du vill ha.
Audi <3
1 juli 2013 · 909 Inlägg
Har ialf fått reda på vad bultarna heter när dom gick att beställa som nya när man tex gick in hos en handlare som sålde reservdelar till Opel.
Opel# 8 50 789
GM# 90080550
Är det verkligen ingen här som vet vart dessa bultar går att köpa nya?
Har försökt med diverse sidor som säljer Opel nos delar eller specialiserat sig på gamla Opel osv
men inget napp nångonstans, dessa original Opel och GM numrena fick jag mejlat till mig av en
Amerikan som hade en sida som tidigare hade bultarna i sitt sortiment.
Swedenrockers Living life on two wheels.....
1 juli 2013 · 835 Inlägg
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Audi A1 (2014)
2 juli 2013 · 909 Inlägg
Swedenrockers skrev:
http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/opel/900_/90080550-zyl.schraube_m9x30_%28opel___gm%29.htm
Tackar så mkt, konstigt att man själv söker som en galning men hittar nada...
La en order där på 12st av dom där bultarna som gud glömde och gömde men av någon konstigt anledning så funkar inte mitt Visa kort som direktbetalning, min bank avvisar betalningen, så får gå in på banken imorgon.
Hade den där Amerikanska sidan oxå där jag försökte beställa dom ifrån, först frågade han om det var värt att betala frakten, tullen mm på bultarna att fans dom inte närmare mig.
Sa att det spelar ingen roll vad det går på för ska ha dom och då plötsiligt var dom out of stock/ slut på lagret, han sa att han beställt in nya men om dom inte kommer kan han låtar en verkstad tillverka nya, *lät dyrt*. smile
Ska inte ropa hej ännu förrän jag har bultarna här, i min hand men det verkar positivt hittills förrutom betalningen...
Tack än en gång Swedenrockers, nu håller vi tummarna! smile
