Supra MKIV N/A goes turbo
Supra N/A som skall turbokonverteras och byggas om till manuell, Kommer även innefatta en total ombyggnation av inredningen och breddning av karossen.
  • 153 Följare
  • 88 439 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 mars 2015
Supra_robin
2 oktober 2013 · 4 663 Inlägg
sög lite skitigt ut vid topplockspackningen sad men men de kommer ju att ändras
jp79 Tatuerare
2 oktober 2013 · 135 Inlägg
Toppackningen är fruktansvärt "sliten" och sen var de något klibbigt på vissa ställen där  såg ut som någon sorts klisterpackning tex Loctite.
Problemet är att denna Supra skall vara renoverad av en "känd" suprabyggare på denna sida som även haft verkstad mm och skruvat mycket åt andra och i detta fall då jag ser alla speciallösningar så blir jag fan mörkrädd över de han kan ha gjort i andra bilar......
Känd fel hittills.
Motorn:
*Feldragen topp.
*inga vanliga packningar i ventilkåporna (packningsklister loctite).
*samma sak gällande oljetråget (loctite) även där.
*Loctite i toppen.
*Fattades 3 skruvar på insuget på undersidan.
*felgängad oljeplugg.
*ihopskarvade tvinnade kablar till oljetryckskontakten och en av spridarna lagade med eltejp.
*endast vatten i kylsystemet.
*3 olika sorters tändstift.
Men de är bara att bita ihop och hoppas att jag inte hittar mer fel på bilen nu.
Beslutade idag att plocka ner bilen totalt för att gå igenom den till 100%
Projekttråd för Supran : http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276449
Sponsorer för 2015*J-spec*timrå tattoo*Sundsvalls bildetaljer * www.l-m-r.se
Satsar på sveriges snabbaste och bredaste N/A-turbo
Supra_robin
Känd fel hittills.
Motorn:
*Feldragen topp.
*Loctite i toppen.
ett o annat som behöver göras RÄTT va:D
Erick
3 oktober 2013 · 4 767 Inlägg
Varför kompsänker man en na-motor tro?
Hade inte oljereturen varit obefintlig hade jag trott att den motorn gått med överladd tidigare.
Erick
Jag har lite ny info ang. sprut förresten!
AEM FIC6 fungerar INTE med Supra 2jz-ge JDM modeller. Det kan inte läsa triggersignalerna från vev och kammar. Fick detta bekräftat häromdagen från Garage Whifbitz i England som är en av Englands största Supra-trimmare..
Rekommenderat att använda är den uppdaterade versionen av Greddy Emanage Blue tillsammans med Greddys 3-bars mapsensor (för att slippa fuelcut vid 0,1+ bar).
Jag har beställt hem ett komplett sådant kit till Dan's Supra na-t nu som kommer om ca tre veckor, så följer du den tråden kan du se hur det går för oss med det sprutet istället smile
jp79 Tatuerare
3 oktober 2013 · 135 Inlägg
Vet ej vad de har hållt på med men det sitter arp bultar på 4 stälen på ramlagrerna  sen vanliga bultar på resten hmm  klåpare är de enda jag kan säga....
jp79 Tatuerare
Perfekt  kommer kolla där och se hur det går för er  kommer bli spännande att se slutresultatet smile
Erick
Känns som att dom slängt ihop motorn i panik med överblivna delar dom hittat i lådorna ju..
jp79 Tatuerare
8 oktober 2013 · 135 Inlägg
Skulle ju bara lyfta ur motorn för att kolla den innan turbokonverteringen men detta bara barkar iväg smile
Sen fick jag för mig att jag skulle köpa hoj mitt i allt så det blev en fzr 1000 som jag passar på att bygga om till streetfighter
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-973dd0822692e44049302fa6ab8e5d11.jpg
Framvagnen bortplockad
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-f879504b1886b13b6534d157d4651486.jpg
Sen började bilen tippa pga av att jag satt pallbockarna för nära så då var de dags att lätta bakdelen med så tanken rycktes bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-de456e141c96f25185a5ef28958754e2.jpg
Och sen åkte vxl lådan ur med
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-f1bc5fc8534bb82570b4934115d2dac7.jpg
Och till sist all el och bromssystemet är väck   bara iväg imorgon och köpa gas till svetsen och tennspackel sen blir de slätt och lent i motorutrymmet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-56ec2aad19fc91680ad826e21169fe4f.jpg
T-Airaksinen
8 oktober 2013 · 529 Inlägg
Detta ska bli kul att följa!! smile
Erick
9 oktober 2013 · 4 767 Inlägg
Det spårar ur det här, det gillar vi big_smile
Nebelosa
9 oktober 2013 · 94 Inlägg
Tycker att jag kan känna igen mig lite i denna tråden he he he Pren lagd bara att fråga om det är något så kanske man kan hjälpas åt lite smile
Har du samma planer på motorrummet som jag kör ?
Ser fram emot nästa uppdate !
Toyota Supra MKIV "Touch of heaven" (1994)
jp79 Tatuerare
9 oktober 2013 · 135 Inlägg
Hahahaha  japp vi hade nog samma planer från början båda två ser jag nu smile
Rent och snyggt i motorutrymmet skall det vara,
Absolut frågor kommer att komma då jag ska börja slita i elen och bakvagnen   btw vilken strl är de på infästningarna i subframen på insex bultarna?
jp79 Tatuerare
Jaha då fick man 2 timmar i garaget ikväll med smile  Svårt att hinna med allt med en höggravid sambo, ett fritidshusbygge på 60kvm 35 mil härifrån, ett streetfighterbygge och sen min tatueringsstudio.
Man hinner inte med så mycket som man vill på dagarna  önskade att de var 10 timmar till på varje dygn nu så jag hinner med allt, och sen är de så sjukt tråkigt att vara nere i garaget sj på dagarna och skruva hmm
Men en liten uppdate hinner jag med nu innan det blir filmkväll med sambon smile
Subframen loss smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-71b7a1d0be5143b2affb1b65f0ada419.jpg
Började även slipa rost och rensa de sista i motorutrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-1f84f905a244eb9fad4ee779da1b9297.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-2825f2fccdfb9507e8646d3e4d02b8b8.jpg
Övrigt bra att ha kanske kasta hyllan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96534/96534-c0380322813089e7e32fa60db4b41416.jpg
Förhoppningsvis så ska jag kunna lägga 3-4 timmar imorgon i garaget smile
jp79 Tatuerare
Japp de kommer INTE bli som jag tänkt mig från början  dvs en liten simpel torbokonvertering och låta resten vara original smile
Supra_robin
9 oktober 2013 · 4 663 Inlägg
härligt big_smile
Nebelosa
10 oktober 2013 · 94 Inlägg
Jag har för mig att det var 11mm, och ja jag håller med dig, det är så SJUKT tråkigt att åka ut och mecka rent själv, är i ett stadie just nu att jag har svårt att komma iväg till garaget, men till helgen kommer det att hända en del iaf, se om man inte kan få rätt på det mesta utav slipning/spackling !
och sen var det elen ja, HA KUL :p:d har rivit i majoriteten av den nu, man får ta det LUNGT och märka upp allt och lite till så kanske det reder sig smile
Någon spec anl till att köra AEM ? blir det 1 eller 2 ? tycker dom är lite för dyra gemnfört med vad man får.
Bara att köra på, kommer bli skitbra !
Nebelosa
ps glömm nu inte att skrota ac n och att byta både motorfäste och vxl fäste smile
och föresten var trd mätaren jobbig att byta ? med tanke på att man skall hålla på att snurra mätaren osv osv :S min är fortfarande orginal och den bottnar man rent för snabbt jue :S
Erick
10 oktober 2013 · 4 767 Inlägg
En anledning till aem v2 är att den kan styra automatlådan, vilket tex ett maxxecu inte kan.
Orginal sitter automatlådestyrningen i orginalecun nämligen.
jp79 Tatuerare
12 oktober 2013 · 135 Inlägg
Nä de va ganska enkelt att byta  enda problemet jag fick vara att efter jag plockat bort alla "visare" på alla mätere så kalibrerade jag in tempen, varräknaren och hastighetsmätaren   men tankmätaren visar ca 15 liter för lite hela tiden nu hmm
Ta god tid på dig så löser det sig
Erick gav svar på det med sprutet smile
