Tips på takmontage av extraljus...
nollster
27 juli 2013 · 13 Inlägg
Hejsan, har köpt en Caddy -98 som pendlarbil och har satt 3st extraljus i gallret vid bakrutan men en fastbultad plåt som brukar sitta vid nummerplåten, men jag har inte listat ut hur jag ska staga upp dom så dom inte fladdrar.
Någon som har tips/andra lösningar?
Tacksam för tips då mörkret kryper inpå.
nollster
28 juli 2013 · 13 Inlägg
https://www1.garaget.org/archive/187/186864/335502/large_335502-3182757.jpg
mb_pucken
28 juli 2013 · 5 087 Inlägg
Sätt ett rör eller liknande mellan extraljusen och sen skruvar du fast antennen i röret wink
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Mack Forum- och sitemoderator
28 juli 2013 · 26 149 Inlägg
Varför två trådar om samma ämne?
nollster
15 september 2013 · 13 Inlägg
Så här vart slutresultatet. Beställde en tjockare plåt av en polare som jobbar med laserskärare, passade då på att beställa en för 4 extraljus.
https://www1.garaget.org/archive/187/186864/335502/large_335502-3228032.jpg
nollster
30 september 2013 · 13 Inlägg
Satte ett stag mellan alla fyra ljus. Kom sedan på att du knäckte ideén om att staga upp med antennen, vart svinbra, inte så snyggt kanske men bra. Tack för tipset.
Hittade även 2 st extraljusramper liggandes på jobbet som jag tog hem och satte under nr.plåten, tog även isär den andra rampen och satte dom på varsin sida nedanför orginallykterna, där fanns det en lucka som man kunde ta bort.
Så totalt blir det 840w halogen framåt.
nollster
1 oktober 2013 · 13 Inlägg
http://www.garaget.org/?car=335502&image=3238856
Så där vart det iaf,med en H1 trasig. ;(
Senast redigerat av nollster (1 oktober 2013)
