6931
AC provtryckning/påfyllning
41 Inlägg
28 juli 2013
Som sagt så undrar jag var man kan provtrycka och fylla på AC:n i Göteborg hos en bra och billig firma.
vet ej om mitt system läcker för kompressorn slår till och från när man slår på ac:n så jag misstänker att det är för lite kylmedel i eller om det har för dålig verkan.
Bilen är en s70 97 nyinköpt så jag vet ej när/om ac: fylldes senast.
tacksam för svar.
//Max
809 Inlägg
28 juli 2013
tacksam för svar.
//Max
bilkylspecialisten på Stigs center har gratis A/C kontroll och lämnar kostnadsförslag direkt. Importgatan 4. ligger på baksidan av tappen vid lastbilstvätten smile
http://www.bilkylspecialisten.se/KONTAKTINFO.html
Senast redigerat av 744GLT (28 juli 2013)
41 Inlägg
28 juli 2013
tacksam för svar.
//Max
Något ställe som man kan lita på och inte gör ett skitjobb så man får åka någon annan stans en vecka efter?
809 Inlägg
28 juli 2013
tacksam för svar.
//Max
inga problem av dom jag känner som varit där ialf smile
170 Inlägg
28 juli 2013
Vianor kan provtrycka ditt system!
MVH Team S
Sponsorer: LeifsBillackering, AutoGlym, Vianor, CarCraft, Nokian
Hemsida: Team-s.nu
41 Inlägg
28 juli 2013
Vad kostar det? och kan dem fylla på också?
German Engineering
9 083 Inlägg
28 juli 2013
Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande smile
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
41 Inlägg
28 juli 2013
FELSÖKNING
Har ej felsökt den ännu men när man kör och ac:n är på så klickar det väldigt ofta som att den slås på hela tiden.
har ej kollat kondensorn, är det jobbat att rengöra den om detta behövs?
och måste man ha nån apparat för att kolla felkoder? eller kan dem göra det när man provtrycker den?
Magnetkopplingen slår till och från så kompressorn är förmodligen hel.
Senast redigerat av Maxenigalaxen (28 juli 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
28 juli 2013
min erfarenhet när det gäller den typen av ac du har så är det säkert dels dåligt med gas. lågtrycken bryter vid 1.5bar
men när du får mer tryck och den inte längre bryter pga för lågt tryck kommer nog magnetkopplingen slira.
väldigt vanligt fel på volvosarna.
höll på med en i torsdags som var sån. för lågt tryck så vi läck testade systemet efter att ha mätt trycket som då gick ner på under 1.5bar på lågtrycken och slog av
fyllde på med rätt mängd gas och spårmedel
nu gick kompressorn i 20-30sec sen slirade den
så bara att riva loss kompressorn och schimsa om den.
slår tyvärr aldrig fel att det blir så denna xc70 från 00 hade gått 25k
41 Inlägg
28 juli 2013
Magnetkopplingen slår till och från hela tiden så kompressorn funkar förmodligen. Så en fyllning bör väl egentligen göra jobbet eller?
German Engineering
9 083 Inlägg
28 juli 2013
Om det slutar kyla så räcker det inte med att fylla på, det tyder ju på att det finns ett läckage.
Man kan fylla på men det löser problemet temporärt.
41 Inlägg
28 juli 2013
men kompressorn går ju till och från (ca 5 sek) så systemet är ju inte tomt? hade en med hål i kondensorn och där gick inte kompressorn alls. sen kommer det kyla men det är lite
41 Inlägg
29 juli 2013
Läcka från kompressorns packbox antagligen, läcker antagligen ut väldigt lite med tiden som går. Så det blir tömning, provtryckning och påfyllning om det är tätt vill säga wink
A men om det inte är tätt är det ett helvete att byta packning någonstans/överallt?
408 Inlägg
29 juli 2013
Låter mer som att kompressorn eller snarare magnetkopplingen behöver en shimsning. Finns fula knep också som man kan göra för att bara se om det är shimsning som gäller.
http://forums.swedespeed.com/showthread … clutch-fix
men så finns det lite vettigare beskrivingar här.
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php … mp;t=68329
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
15 286 Inlägg
29 juli 2013
så gjorde xc70 som vi grejade med härom dagen oxå sen blev det lite mer motstånd för kompressorn och då slirade magnetkopplingen direkt.
gick i 40sec innan den stannade.
så det var bara att tömma systemet och schimsa om nu gick det att göra det med kompressorn på plats i motorutrymmet.
väldigt vanligt fel så räkna med  att det kommer hända. går att mäta spelet innan
German Engineering
9 083 Inlägg
31 juli 2013
7 676 Inlägg
3 augusti 2013
beror ju lite på,, för att en ac håller inte gas hur länge som helst wink är alltid ett LITET läckage i dem smile
hade en escrutt 95a tom på gas , vi fyllde den på gas å vipps funkade ac i 2 år,, skrotade den sen pga rost wink vi läckagesökte å den var tät,, han som fyllde sa också att det minskar med åren inget konstigt alls
Refined
1 770 Inlägg
3 augusti 2013
Japp.
Jag garanterar att det är en shimsning som du behöver göra. Det klarar man själv på en timme ute på parkeringen utan problem, och det kostar gratis smile
1 624 Inlägg
27 januari 2014
tacksam för svar.
//Max
Hur gick det för dig? Jag jobbar på Nissens/Bilkylspecialisten!
