Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 745 000 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
MR_T
20 maj 2014 · 2 340 Inlägg
Bumblebi skrev:
Håller med tidigare skrivare, kan aldrig bli för mycket bilder, speciellt inte på ett projekt som detta smile
Tackar. Skall fortsätta ösa bilder smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
MR_T
26 maj 2014 · 2 340 Inlägg
Paulit skrev:
VAR ÄR VECKANS UPDATE??? Hallåååå? Har hackspetten satt i halsen?
Hahaha. Jobbar på en badtunna. Tänkte bilderna på den inte riktigt passar i tråden.
Måste ju utveckla mitt rekreationscenter på gården så man får ladda batterierna mellan byggandet smile
MR_T
28 maj 2014 · 2 340 Inlägg
Har inget med tråden att göra men det är en sak jag inte fattar. Dammtussarna blir bara fler och större ????? Köpte ju en ny dammsugare för ett tag sedan och allt har fungerat kanon men nu när tanten åkt på semester är dom där dammtussarna här igen. Har kollat i städskrubben och dammsugaren är kvar.
MR_T
Emil_lindow skrev:
Underbart Plåtarbete du gör! ska de bli en cupa elr öppen bil?smile
Planen är cupa men har även funderat på löstagbart tak. Tiden får utvisa.
MR_T
Paulit skrev:
Det betyder tyvärr att du tillbringar alldeles för mycket tid hemma istället för att vara där vi helst vill att du ska vara! BYGG!
Jag ska försöka förklara så att det inte blir för tekniskt, alltså enkelt förklarat: Om du går runt hemma så flyttas dammkornen av din rörelse i luften. Detta gör att dammet hopar sig till tussar. Om du däremot inte rör runt dammet (alltså är i garaget),eller som jag, sitter still framför datorn, blir det inte dessa dammråttor, då dammet ligger separerat fortfarande. Det dammsugaren gör är att den "skrämmer" dammet så det ligger still, och antagligen har dammsugaren fattat tycke för frugan, och lyssnar inte till dig?
Bara min teori, om det ligger nån sanning i det hela vet jag inte.
Tror jag hittat felet. Drog i magnapullen på dammsugaren flera gånger och den startade inte. Säkert tanten som glömt tanka den. Var annars ett jädrans långt snöre i magnapullen.
Kan hända att det blir garage och bilbygge på lördag.
MR_T
Emil_lindow skrev:
jaha ja cupa är ju riktigt gött! ja du kanske hinner ändra dig några gånger innan det är takdags;)
Jo inget är skrivet i sten utan det får komma med tiden. Man har en bild på hur det skall bli och den förändras av olika intryck.
MR_T
12 juni 2014 · 2 340 Inlägg
940gli skrev:
ut och bygg nu
Paulit skrev:
940gli skrev:
ut och bygg nu
+1
Har Mr_T problem att komma ur badtunnan, blev den för djup? Är plåten slut i Haparanda? Strejkar svetsen?
Alla dessa spekulationer....
Blir säkert att bygga till helgen. Är i Tyskland just nu men imorgon så återvänder man smile
Baljan vart kanske lite överdriven och tog så jädrans mycket tid
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
MR_T
15 juni 2014 · 2 340 Inlägg
Nu har jag varit och byggt lite smile synd bara att det är sådant tråkbygg som inte gör sig på bild. Tog iallafall någon bild så ni ser att jag varit till garaget.
Borrat och gängat hålen i ramen där karossen skall fästas. Fick plocka lös allt för att få tillgång till hålen. Efter det fick jag börja märka och borra sparklådorna och sedan plocka på allt igen. Påbörjade sedan bygget av förstärkning mellan torped/golv/dörr. Måste fåmdet stabilt så inte färgen spricker när man stänger dörren.
Och några tråkiga bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8961646ba584d1554962b556efa62a42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d754dcf459d1984141f2bd77d16a1fc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6e2794f43d3267377d47987517d57ca4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2e1cd8fa3c9895a8aa21b5dc584668e4.jpg
MR_T
BunnA skrev:
Mäkta imponerad av ditt bygge! 5/5 hubbabubba
Tack och bock smile
MR_T
Paulit skrev:
Nu är han igång igen.
Skönt.
Jo du det var skönt å få mecka lite igen smile
MR_T
17 juni 2014 · 2 340 Inlägg
frogish skrev:
Finns inga tråkiga bilder på detta bygge!
Grymt hantverk.smile
En får tacka.
Man är som sugen att börja på dörrar och bakskärmar så det börjar likna en bil men före det måste man göra lite golv och det är ju inte så sexigt.
MR_T
22 juni 2014 · 2 340 Inlägg
Då har man byggt färdigt badtunnan och fått tid för bilen igen fast sommarn har ju en massa tidstjuvar så som gräsmattor mm.
Håller ju på med förstärkningarna nere vid golv/torped/dörr och insåg att jag måste börja svetsa fast delarna som är gjorda. Har hållit på det så man kan ta lös och justera eller göra ändringar men idag var det bara att börja limma ihop nere vid sparklådorna för annars kan jag inte göra förstärkningarna.
Tog lös sidoplåtarna och sparklådorna så jag kunde svetsa ihop den nedre böjen på sparklådan. Körde även sidoplåten i Engelska hjulet så jag fick en svag sväng på den. Fick även justera böjen lite i krypm och sträckmaskinerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c1504fbc47b28e6967de462c705dccc8.jpg
Gjorde en massa hål med håltång så det var enkelt att svetsa ihop delarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-71aeea3ab9f5f4f45d6f858e19d37a4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-237a75c5af04c76ae1698453c3e16b0b.jpg
Sedan var det bara att svetsa och slipa
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9264663a0ac3fa8c59591bcddd5d0d48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-93113fc3253da24ff1f440563b5e9f56.jpg
Sedan var det bara att montera ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c79b1bf9c7c5344020d1e878e43f92c9.jpg
Och sedan fortsatte jag med förstärkningsplåtarna tills det var dax att göra kväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-815b9e06155abaa780f20e599fa887b3.jpg
MR_T
Paulit skrev:
Det är alltid så roligt att se när proffs bygger, det är så annorlunda mot oss amatörer, allt blir så fint när ni jobbar smile
Hahaha nu var det allt en groda som hoppa ur munnen på proffsbyggaren. Själv är man bara en glad amatör som är lite tokig smile
MR_T
28 juni 2014 · 2 340 Inlägg
Spenderat 7 timmar på bygget och det är fortfarande torpeden man jobbar på. Två förstärkningar färdigtillverkade idag och sedan en liten förändring på torpeden + lite svetsning av småbitar för att få torpeden tät.
Förstärkningsplåt
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b7ed2cd3482a186aea93c96ea7b30d66.jpg
Lite tillägg på torpeden så jag får det tätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-81b34867ec46c650a47c637688c59d07.jpg
Och diverse ställen jag svetsat på lite plåt så det blir tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2e9672a29c3510726c3eea8d53692150.jpg
MR_T
SpendeX skrev:
Imponerande bygge smile följer!
Tack och kul att du hänger på
MR_T
Paulit skrev:
Skönt att det går framåt, och sju timmar hit eller dit, torpeden är ju en viktig bit..
Jo det är ju bra att det går framåt men nu är jag lite less torpeden och vill gå vidare smile
MR_T
29 juni 2014 · 2 340 Inlägg
9 timmar senare och man har en påbörjan av golvet smile svetsat en hel del på torpeden så nästa gång den skall lös är det bara att bulta lös hela karossen.
Sidoplåtar svetsade
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f1df3a3d63cbea32f0ae7663cef88c11.jpg
Förstärkningsplåtar svetsade
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fbacc247ec0d0670ee46ff4152a86497.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c9661222da38645edc918cc7a2b6cd58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0210a2a80d361d73108717765d421128.jpg
Och delar av golvet tillverkade
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1b8b48000b901793156cd134d6cc20cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c720c77ea9e91430e074391b33d767ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-43510563009e4869dd836ca1f05ff5fb.jpg
Nästa steg är plåten över växellådan.
MR_T
Paulit skrev:
Nice! Flitens lampa lyser i Norr, har det nåt att göra med midnattssolen?
Varit så jädrans kallt så man slipper klippa gräset och får massvis med tid till annat smile
MR_T
Marcus_89 skrev:
Trevligt projekt smile
Tack smile
MR_T
Polaren hade SFRO slutbesiktning av sin 32a idag och då passade jag givetvis på att fråga SFRO killen ifall det bara är att skicka ramen på skroten eller om den är ok. Han tyckte allt var ok, hairpinsen var ok för att jag hade sattit gummibussningar och hade en I-beam framaxel och stegarna bak var ok för att dem också var med gummibussning och infästningen var nära varandra. Materialet i ramen var också tillräcklig så man kanske gör en byggbesiktning till hösten/vintern smile
