BMW e36 Compact -98 Rullande-(långtids)projekt! Studentbudget!
Syftet med detta projekt är att få en skönt stukad förstabil, den ska sänkas, få ett par feta fälgar, rostlagning, och lite annat smått och gott!
  • 27 Följare
  • 37 152 Visningar
  • Projektet avslutat 5 mars 2014
Z-etter JDMister.2
11 augusti 2013 · 295 Inlägg
Tjena!
Den 7e Augusti införskaffade jag mig min förstabil! En BMW e36 Compact 316i -98.
Det ska göras mycket på den, men då jag ska klara det på en studentbudget så
kommer det bli ett rullande/långtidsprojekt!
Bara så att alla vet, jag är ny på att skruva i bilar! Jag kan ta kritik men snälla, har jag gjort nått så in i
helvete fel, så bespar era idiotförklaringar och lär mig hur jag skulle gjort istället! smile
[X] - Klart
[/] - Påbörjat
[-] - Inte påbörjat
Det som ska göras:
[X] - Installera min 12" bas och slutsteg
[-] - Nya fälgar + däck (till sommarn 2014)
[X] - Röktona övre delen av baklamporna (nödvänigt att skriva här jag vet, men endå) BLEV HELA!
[X] - Bromsskivor runtom
[X] - Fixa det lilla felet med ABS:en vänster fram (troligtvis kabelbrott)
[X] - Coliovers
[/] - Fixa rosten runtom på bilen
[X] - Stickerbomba lite inredning
[/] - Lacka fram/bak och sidokjolarna silver
Sen kan det hända allt möjligt småtto gott under tiden!
Såhär såg bilen ut vid inköp! smile
http://imageshack.us/a/img836/373/f310.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/4061/gmpx.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/8249/8oid.JPG
Senast redigerat av Z-etter (26 februari 2014)
Ride with style,
Low and slow.
Toyota Mr2 GTi "JDMister.2" (1991)
Z-etter JDMister.2
13 augusti 2013 · 295 Inlägg
UPDATE 08/13
Har varit ute och skruvat lite igår och idag!
Bestämde mig för att installera "ljudet", som egentligen bara va ett monoblock och en 12a smile
Tog 3 h att hitta ett hål (för jag va fast bestämd på att hitta nått på vänstersidan) från motorutrymmet till kupén.
Sen hittade jag detta efter en snabb sökning på Google (passagerarsidan). tongue
http://imageshack.us/a/img202/8867/jzvw.jpg
Som ledde in hit, visar även vart jag dragit strömkabeln. smile
http://imageshack.us/a/img39/5157/v1do.jpg
Fint dragen lågnivå och remotekabel wink
http://imageshack.us/a/img585/5852/n3ol.jpg
Gömd under listen som senare åkte på!
http://imageshack.us/a/img855/9110/bq9o.jpg
Såhär såg det ut i bagaget, lite stökigt och så, och basen är självklart vänd nu lol
http://img35.imageshack.us/img35/2687/o8v4.jpg
Kom sedan på när jag höll på att vänta på skruvhjälp att jag ville installera en knapp för att kunna slå på/stänga av slutsteget, så blev en snabb tur till Biltema och köpte en sånhär. Passar perfekt till inredningen!
http://img211.imageshack.us/img211/8159/4gl7.jpg
En liten bonusbild på Beemern, vinterfälgarna sitter på med all-around däck, kör på dom tills vintern kommer!
På sommarn blir det colis och ett par feta fälgar till det!
http://img9.imageshack.us/img9/5884/ujz0.jpg
Senast redigerat av Z-etter (13 augusti 2013)
Ride with style,
Low and slow.
Ejdersund
15 augusti 2013 · 619 Inlägg
Några planer på vilka fälgar du ska ha sedan ? tongue
BMW E30 320i "Postbilen" (1986)
Z-etter JDMister.2
15 augusti 2013 · 295 Inlägg
Jag har absolut ingen aning, tips? smile
Ride with style,
Low and slow.
Ejdersund
Z-etter JDMister.2
Dom ver riktigt snygga, men vet inte om dom håller min budget ^^"
Ride with style,
Low and slow.
Ejdersund
16 augusti 2013 · 619 Inlägg
Annars är det bara att kolla vad som finns på Blocket smile Där hittar man mycket fint ibland tongue
Z-etter JDMister.2
16 augusti 2013 · 295 Inlägg
Bimmers of Sweden köp & sälj också wink
Ride with style,
Low and slow.
Z-etter JDMister.2
17 augusti 2013 · 295 Inlägg
UPDATE! 08/17
Idag har jag skruvat av däcket vänster fram, för att få ett slut på denna ABS-lampe fejden..
Skulle mäta kablarna efter kortslutning, men eftersom jag är ny på bilar så bestämde jag mig för att kolla på ABS-kransen och ABS-givaren också!
Till min stora förvåning, och ett slag i både bakhuvet och kinden av framskärmen och skivbromsen, så fick jag ut ABS-givaren och såg att den va fullständigt täckt av rostflagor! yikes
Så borstade rent den, tog bort all metall som fastnat pga att den är magnetisk och hoppades på att problemet med ABS-lampan va löst..
Innan jag satte tillbaka givaren så gav jag det rostiga skivbromsskyddet en rejäl fightomgång, så att en massa rost lossnade och inte skulle klumpa upp på givaren igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-68c685e0995efe72aec4791507cfb70c.jpg
Sådär jag! smile Nu jäklar lär det inte trilla av rost!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-988ad974068dc6b971d0df6d57e1e7d3.jpg
ABS-givaren påväg in, i hopp om att problemet är löst... hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-564af4ca7ced199782365f97eb03bcb5.jpg
OCH VIPS! Efter ett varv runt kvarteret så är ABS-LAMPAN BORTA! Och inte en krona behövde jag spendera! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-6786e80190c7f4e5c8c587fa74c0d5a1.jpg
Synd att jag inte har tillräckligt med pengar för att byta ut eller fixa allt som är rostigt sad Men sånt är livet som student! tongue
Och till sist, så kom et hem lite smågodis till bilen <3
Synd att det inte var det jag hoppades! Hova.com hade skickat ett fjäderbensstag de sa skulle passa på min bil, men tyvärr hade deras system sagt att ett stag som ska passa en 316i m40-b16 motor skulle passa på min lite senare modell av compact, som har en m43-b16! Förhoppningsvis så är det lugnt att byta, de har ju trots allt skickat fel! (Sökte på delar via mitt reg.nr, och detta stag kom upp, så jag trodde de skulle passa då de sa att de skulle göra det, menmen!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-7d63646c26bbfa220ff6f5404750ee7f.jpg
Ride with style,
Low and slow.
Z-etter JDMister.2
18 augusti 2013 · 295 Inlägg
Regnar idag! Har inget att göra på bilen då jag måste beställa en massa!
Så tog tillfället i akt att photoshoppa fram en bild av hur jag vill att den ska seut (dock andra fälgar)
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-3f96bd91435943f46cc6271b42f608b8.jpg
Efter (jaa, jag vet att det är olika ton på silverfärgen bak och fram..):
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-8d583c2280c83a7f102f6ed1ea6a42ea.jpg
Ride with style,
Low and slow.
cars4ever
19 augusti 2013 · 836 Inlägg
Pren. lagd. Lycka till!
BMW 730iA "E32" (1988)
Suzuki Grand Vitara "XL7 V6" (2004)
Volvo V70N "GLT" (2001)
Z-etter JDMister.2
19 augusti 2013 · 295 Inlägg
Tackar! big_smile Har pratat med Hova nu via telefon, de ska skicka ett nytt stag som är anpassat för just m43 motorerna i compactmodellen! smile
Tack så mycket Hova för snabb och bra service big_smile!
Ride with style,
Low and slow.
Z-etter JDMister.2
21 augusti 2013 · 295 Inlägg
UPDATE 21/8!
Står mycket still nu! Men imorron kl 07:40 ska bilen besiktigas!
Mer än så står för närvarande inte på listan!
Sitter och räknar på pengar och försöker se om jag kan införskaffa coils!
Ska även när bilen är besiktigad ta den till en kompis verkstad och fixa rosten på bilen!
Så, jsut nu är det dött, men snart blir det fler uppdajts smile
Ride with style,
Low and slow.
Ejdersund
21 augusti 2013 · 619 Inlägg
Då håller vi tummarna att den går igenom smärtfritt big_smile
Z-etter JDMister.2
22 augusti 2013 · 295 Inlägg
UPDATE 22/8!
Blev ingen bra besiktning sad
Fick 3 tvåor (varav 2 hade jag redan tänk fixa men trodde inte jag skulle få 2or på det, det är 1an och 2an!)
3:e 2an fick jag förmodligen för att bromsskivorna/beläggen runtom på bilen är urkass!
Menmen, gör en beställning idag på skivor runt om och belägg, sen imorron ska jag beställa coilovers smile!
Läckaget är bara att dra åt, ägaren innan mig bytte bakre hälften av avgassystemet men skruvade inte riktigt åt där dom gick ihop, så blir att fixa det imorron eller något!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186649/186649-699d4b3d8536b8539ab59f9331f6d442.jpg
Ride with style,
Low and slow.
cars4ever
23 augusti 2013 · 836 Inlägg
Anmärkningar är aldrig roliga men det var ju ändå ganska lätta saker att ordna och när du byter skivor/klossar bak så åtgärdas ju två anmärkningar på en gång:)
Saab 9-3 "Turbo" (2000)
Z-etter JDMister.2
23 augusti 2013 · 295 Inlägg
Haha ja smile har beställt skivor och klossar runtom nu!
Så får väll se när de kommer smile
Ride with style,
Low and slow.
Z-etter JDMister.2
26 augusti 2013 · 295 Inlägg
UPDATE 26/8!
Är lite dött just nu!
Sitter och rullar tummarna i väntan på att mina skivbromsar ska komma hem!
Sen blir det till att beställa coils imorron! smile
Och eventuellt köpa lite färg för att lacka lite småsaker som njurar, osv osv! smile
Senast redigerat av Z-etter (26 augusti 2013)
Ride with style,
Low and slow.
kolsvajansson
29 augusti 2013 · 875 Inlägg
Kan bli kul att se vart detta slutar:)
Z-etter JDMister.2
2 september 2013 · 295 Inlägg
Mini Update 2/9!
Fick det nya fjäderbensstaget hem idag från Hova smile
Det nya sitter som ett smäck jämfört med den andra!
Coilsen får jag hemlevererade imorron, så blir en uppdatering då med smile
http://img96.imageshack.us/img96/3788/08ht.jpg
Ride with style,
Low and slow.
