Hastighetsmätarproblem Volvo 850
Hermanssons_Garage
16 augusti 2013 · 2 415 Inlägg
jag sitter och letar efter svar på vad som kan vara fel. men finner inget större!
Bilen: http://www.garaget.org/?car=316099
startar jag bilen och släpper nykeln så lyser inget i panel eller liknande. inget funkar. men vrider jag tillbaka nykeln nån mm så hoppar allt igång. sen när jag börjar köra så funkar ej hastighetsmätaren,tripp eller totalmätarn.
Men bensin,temp, varvräknare o display funkar utan problem!
om jag kör och stänger av bilen och startar igen o vrider bak nykeln 1 mm så hoppar mätaren igång!
och stannar jag eller kör under 20km så lägger den av igen. så får jag göra samma prosedur igen..
jag har läst runt lite och vissa säger att det är givaren på lådan, eller att den tar signaler från abs.
abs lampan lyser då o då. men funkar aldrig.  hmm abs givarna bytte vi för 2 år sedan. så nu sedan några månader igen så la den av...
vore tacksam om nån kunde hjälpa mig. då bilen skall säljas snart!
mvh
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Mack Forum- och sitemoderator
16 augusti 2013 · 26 151 Inlägg
Personligen tror jag hellre på nåt med tändningslåset eller däromkring, men det är jag det.
Hermanssons_Garage
jag har mina misstankar själv runt tändningslåset med. har aldrig haft loss det. har du det?
Nej, men vet att det kan spöka i det mesta med elektroniken, när det strular i tändningslåset.
Hermanssons_Garage
hmm. ja det kan ju det. får väl riva hela ratt fan o se om det går o lösa utan o köra nya svindyra delar
Aronson
16 augusti 2013 · 914 Inlägg
Det är kontaktplattan i tändlåset,du behöver ej ta bort ratten.Ta bara bort rattkåporna och sedan sitter den skruvad från vänster med 2 skruvar.väldigt vanligt fel på 850 specielt runt 1996
Hermanssons_Garage
tack. skall titta på det imorgon! men går det o laga tror du? eller är det nytt lås som gäller?
Aronson
Du behöver ej byta hela låset bara själva "strömställaren" som sitter längst till vänster.Den går ej att laga bara att byta till en ny eller begagnad.Den blir glapp/sliten invändigt i kontakt blecken.
Hermanssons_Garage
tusen tack! kollar imorgon återkommer med bild hur den ser ut smile
är det något märkvärdigt jag skall tänka på när jag river detta?
Aronson
Om abs:en lägger felkoder på givare bak speciellt hö bak så är felet internt i abs styrenheten.Det blir sprickor/kallödningar på stiften ut till kontaktstycket.det går att laga. Klyv/hugg isär styrenheen och löd om dessa lödningar och limma sedan ihop styrenheten så funkar det igen.
