Har nyss monterat två externa backlampor, (arbetslampor) via ett relä.
Från batteriet har jag dragit ström till en strömbrytare, och från strömbrytaren har jag dragit
styrström till stift 86 på reläet.
Från stift 85 har jag jordat i batteriet.
Stift 87 har jag kopplat till lyserna.
Stift 30 Har jag kopplat till batteriet.
Strömbrytaren har tre lägen och tre anslutningar, (1-ON) (2-OFF) (3-ON) Kabeln från batteriet är inkopplat på 1an och styrströmmen till reläet är kopplat till 2an.
Men får ingen ström fram till stift 86 eller 87 när jag har strömbrytaren på 1an eller 2an, bara om jag tar strömbrytaren på 3an, där ingen kabel är inkopplad. Samma om jag kopplar om kablarna, så dom är inkopplade på 2an och 3an, så får stift 86 bara ström när man har strömbrytaren på 1an. Och strömbrytaren har ingen lampa.
Tänkte om det var fel på strömbrytaren, så satte ihop kablarna direkt emot varandra, reläet klickar, men lamporna lyser inte, och lamporna är hela.
Är det jag som är dum eller vad är det som är fel?
Senast redigerat av Kalltkaffe (17 augusti 2013)
