Stänga av strålkastartorkare?
Zel
18 augusti 2013 · 25 Inlägg
Hejsan kära bilälskare!
Trött på mina lykttorkare som ställer sig fult på strålkastaren när man spolar så jag tänkte att de får sitta kvar så länge de är fina, men jag vill dock stänga av så att de inte rör sig när man spolar framrutan. Hur gör man? Är det säkring eller någon sladd?
Tack på förhand!
Zwudda Refined
18 augusti 2013 · 1 770 Inlägg
Tack på förhand!
Sitter kontakter under lyktorna som går in under till motorerna. Bara att dra isär kontakterna. Det är 3-stifts kontakter med klämbygel
Zel
Tack på förhand!
Var bör jag titta för att se sladden? är inte så duktig på sådant.Färg på den osv?
Zwudda Refined
Zel skrev:
Tack på förhand!
Rakt under strålkastarna i motorrummet. Tror kopplingen är rödbrun om jag inte missminner mig
Christian S
18 augusti 2013 · 4 816 Inlägg
stämmer bra
Mvh Christian
Zel
Hittade den bruna kontakten som satt över lyktorna, tack grabbs!
