Bmw E36 325i coupe -92, dimljus fram ur funktion, vad är felet?
Jompeo
21 augusti 2013 · 42 Inlägg
Köpte mig en 325i idag, också skulle jag montera dit dimljus på den men när allt var klart och jag tryckte på dimljus knappen så hände det ingenting. Det började inte lysa i instrumentpanelen att dimljus fram var på och dimljusen lös ej. Men bak funkar det. Kollade därefter säkringarna och nr 15 och 22 var hela så det var inte det. Tog sen lös själva panelen och ryckte ur kabeln som går till dimljus knappen och testa ta en kabel och trycka in en ände i varje hål. Men ingenting då heller, funkade dock på dimljuset bak.
Nån som har nån idé vad felet kan sitta i ?
