740 89 går inte att tanka
ErsdaHL
21 augusti 2013 · 600 Inlägg
Imorse tankade jag bilen fick i 20 liter utan problem sen började det Jävlas och fick pump tanka sedan kom bensinen upp i gängorna till locket sedan kunde jag få i kanske 3 liter utan problem. Efter jobbet hade jag kört 3 mil testade tanka fick knappt i en liter. Stack ner en stump trädgårdslang då går det men förbannat sakta. Nu slår handtaget ifrån på en gång. Vad fan lan det vara? Stack ner lite najtråd (30-40cm) och det känns inte vara stopp.
Mack Forum- och sitemoderator
21 augusti 2013 · 26 187 Inlägg
Kanske avluftningen som rostat sönder/blivit stopp i?
ErsdaHL
Vilken slang /rör är det?
ErsdaHL
23 augusti 2013 · 600 Inlägg
Om jag blåser i Avluftningsröret med tanklocket stängt så kommer det soppa ur röret på armaturen..
Nello
23 augusti 2013 · 75 Inlägg
Jag hade en saab 9000 som jag va tvungen att tanka med pumpen upp och ner annars slog den ifrån kanske inte är samma fel dock höll man den vanligt så kunde man bara tanka jätte långsamt
Henkix
23 augusti 2013 · 6 737 Inlägg
du har la redan tankat fullt så de inte går i mer? wink
Du är liv
ErsdaHL
Körde 16mil fick fortfarande inte i mer än 2 liter.. Har vinklat vridit och trixat med pumparna inget funkar
Henkix
den kanske endast drar 2 liter på 16mil? big_smile
ta bort den där stora gummi slangen  på tankarmaturen o kolla så det inte är massa bös o skit i den som stoppar smile
kolla även tankens luftslang, det är den som sitter högst upp på armaturen snett upp till höger av den stora.
Du är liv
ErsdaHL
Är 8 mil hemifrån hoppas jag tar mig hem. Luftmingen är ok men den stora påfyllnings slangen är så rostiga klämmor på vet inte hur jag ska få lös dom utan att förstöra slangen
Henkix
jag brukar försiktigt klämma emellan en skruvmejsel mellan slank o klämma o försiktigt bända lite i den. ibland sår klämmorna av o ibland får man bända upp skiten lite lätt o sen nypa av den med en vass avbitartång tongue
Du är liv
ErsdaHL
Är det någon form av filter etc i det? Inte sugen på att plocka ner tanken
Henkix
sitter ett filter på pumpen nere i tanken men det är de nog inget fel på. för då hade inte bilen startat tongue
du behöver la inte plocka ner tanken för se vart det är stopp? ta bort klädsel o skit i skuffen o ta bort tankpåfyllningsröret o kolla igenom det så det inte är stopp smile
Du är liv
ErsdaHL
Förstår inte hur jag kan ha så mycket bränsle kvar.. Var på en lokal verkstad som hade bra klammer mejslar å han hojar tja tanken är ju pinfull! Kanske går att klämma i ett par liter och då hade jag kört 10 mil i väldigt ojämn hastighet 110-170 i ren frustration över problemet.. Så efter ett jävla körande tankade jag ikväll fick i 6-7 liter, ombudet är vatten i tanken lägger det sig uppe på bränslet då?
Perb67
24 augusti 2013 · 79 Inlägg
Bensin är lättare än vatten så vattnet hamnar i botten.
ErsdaHL
25 augusti 2013 · 600 Inlägg
å eftersom bilen går antar jag att de inte kan vara nån jävel som spätt vatten i tanken. Kan hända att jag av misstag fått världens bränslensålaste 740 då alltså..
Henkix
25 augusti 2013 · 6 737 Inlägg
ja det är la fint cool
Du är liv
ErsdaHL
Löst, 'problem' går iallafall att tanka nu. Misstänker att det står rätt till efter en tvångstank så körde jag 17 mil tankade och fick i 15:)
