Volvo 740 Tdic, rusar ibland, svårstartad??
_XeoN_ Drive It Like You Hate It
23 augusti 2013 · 334 Inlägg
Tjena, trodde mej göra en bra affär idag men de sket sej!
Kom t en kille o skulle kolla på en 740 Tdic, öppnar huven o ser att den läcker diesel i slangen mellan dieselfiltret o dieselpumpen, blev då lite skeptisk, men aja, skulle starta den men fick mala på starten ett jävla tag innan den började tuffa igång, tillslut startade den o den gick kanon!! Så länge man höll den på 1200-1500 varv, släppte man ner den på tomgång så gick den fint i 5-10sek sen dog den, o blev svårstartad som sa*an igen!! Men trodde i min vilda fantasi att de kunde bero på slangen som läckte..
Menmen, köpte  bilen iaf, men på vägen hem så märkte jag även att om jag varvar över 3 tusen varv så kan den skena ibland, men den dör om jag stänger av tändningen:-/
OBS!! Blev ingen skillnad efter jag bytte slangen som läckte!!!
Mina frågor då:
Vrf så svårstartad??
Vrf rusar den IBLAND efter 2500-3000varv??
Förlåt för all jobbig text:-/
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
Volvo 945 Tdic "Knacket" (1991)
BMW 320 Diesel "Familjeåket" (2007)
Bergztrom Diesel är det enda rätta!
23 augusti 2013 · 229 Inlägg
För högt uppställd pump
Lowlife86 Brake for nobody
24 augusti 2013 · 85 Inlägg
Tippar på att pumpen är dålig, samt att den är uppskruvad för mkt! Venton blev likadan när jag började skruva på pumpen. så testa att skruva ner din pump smile
Get in, shut up and hold on
Sluta vela, ladda mera
24 augusti 2013 · 334 Inlägg
Men hur fan ställer man ner pumpen då??:-S:-P
25 augusti 2013 · 334 Inlägg
Finns de nån som har lust o hjälpa mig o ställa ner pumpen på bilen?
Helst någon som vet va dom gör!
25 augusti 2013 · 85 Inlägg
Kan hjälpa dig om du är snäll big_smile Har gjort de några ggr så
Okej kanon.. Hör av mig i veckan
Gör så smile
28 augusti 2013 · 334 Inlägg
Har nu upptäckt ett annat fel, blåser jag i slangen som går från tanken till bränslefiltret så pyser de nånstans uppe vid pumpen, nån som vet vad det kan vara??:-/
