Volvo 740 gle 88 går dåligt vid gaspådrag
robzen
29 augusti 2013 · 14 Inlägg
Volvo 740 gle går dåligt vid gaspådrag börgar bluddra. Går bra upp till 3000 sen dummar han sig. Går som den ska när den är kall men när den blir varm eller ljummen då går den dåligt (hackar bluddrar)  Har kollat tändstift ser bra ut, bytt rotor och fördelarlock. Har kollat tändkablar. Nån som vet vad det kan va?
Hasselstrom
29 augusti 2013 · 796 Inlägg
Tändspolen kan vara kass.. Är spolen kass, så kan den börja glappa när den blivit varm. Mvh
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
robzen
Har bytt tändspole men en annan nu som jag vet funkar och det är samma fel hmm mvh
robzen
Ja den laddar som den ska har åkt och kollat och den laddar hela tiden.
Henkix
29 augusti 2013 · 6 737 Inlägg
vad är det för motor i den? E eller F?
Du är liv
robzen
Det är E
Henkix
okej, börja då att kolla efter tjuvluft tongue
Du är liv
robzen
Har sprutat startgas runt spridare insug och den där kudden under insuger men ger inge utslag.
robzen
30 augusti 2013 · 14 Inlägg
robzen
robzen
Cyklop
30 augusti 2013 · 1 277 Inlägg
har du kollat kallstarten, vevlägesgivaren och motortempgivaren?
robzen
3 september 2013 · 14 Inlägg
Hur kollar jag dom ?
Cyklop
4 september 2013 · 1 277 Inlägg
kolla ifall du har blinkkodsmodul, då kan du ju läsa ut felkoder, annars så kan du bl a ohm mäta vevlägesgivare och motortemsgivarn
robzen
5 september 2013 · 14 Inlägg
Har ingen felkods modul. Så jag kan mäta givarna men vad ska det va för motstånd ?
robzen
Eller vad ska jag få för värden?
Henkix
5 september 2013 · 6 737 Inlägg
hah blinkmodul o mäta givare, är rätt svårt att göra det på en E då det är mekaniskt wink
Du är liv
robzen
Haha då skippar vi det smile vad kan det vara ? Soppa pump ?
Cyklop
6 september 2013 · 1 277 Inlägg
åtusan äre en mekanisk. men kolla efter sprickor/skador i luftbälgen. kolla även så att vågen inunder bälgen inte sitter fast.
Edit, ja där står det E, missa helt det tyvärr. ja glöm de tidigare jag skrivit.
men kolla som sagt bälgen och vågen, vanligt att det krånglar.
Senast redigerat av cykelpump (6 september 2013)
Fredde321
6 september 2013 · 32 Inlägg
Har samma fel på en 740 -92 (B230f regina-system), när motorn har blivit varm (när tempvisaren är på mitten) och man trycker gasen i botten. Kommer man inte över 3000 varv, släpper man på gasen lite så kommer man över 3000 varv. Vad kan det bero på? (Så länge den är kall går den hur bra som helst.)
Volvo v70 (1997)
