940 Dumpventil
Vallentinoo
8 september 2013 · 146 Inlägg
men jag har en hybrid / återcirkulerande ju den borde ju fungera bra mycke bättre än en öppen?smile
Nissan 200sx s13 "Thespinner" (1990)
Vallentinoo
Okej , köppte min för typ 4-500kr bara så smile men tänkte kan man inte bara köp nå trimmchipp ist då och höjja laddet då lär det ju pysa på bättre från filtret?smile
Vallentinoo
Ne men det fatta ja med , vet ej vad filtret heter men det är något långt stort som sitter i smile
Vallentinoo
Okej men räcker det med att bara chippa ena boxen? Sen tror ägaren innan sa att det satt en guldbox i den spelar det någon roll?smile
Vallentinoo
Okej men om ja bara chippar bränsle boxen vad uppnår ja på ett ungefär då och vad kan ja.ställa laddet på? Okej hur kollar ja bränsle nr?smile
Arn87
8 september 2013 · 402 Inlägg
Det är så mycket som spelar roll men är allt annat orginal så blir det kanske 200-210hk vid 0.9-1.0.
Jag har bänkat en b230fk som var lite bytt på men med enbart bränsleboxen chippad och den gav 314hk och 472nm så chipp i bränsleboxen räcker nog åt dej wink
Vallentinoo
Okej men ska kolla det imorgon då vad det är för nr så kan du tänka ut något snällt pris så länge smile
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
8 september 2013 · 5 650 Inlägg
varför köpa en hybrid dump och du vill köra återcirkulerande? original dumpen är återcirkulerande låter som att slänga pengar i sjön
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
Vallentinoo
De är en återcirkulerande dump ja har köppt , men alla här är så negativa om man ska montera en sån på 945an smile
Zzoink
8 september 2013 · 1 229 Inlägg
vi är negativa för din egen skull wink vet hur besviken man blir när man har mekat en massa och sen gör det ingen skillnad smile
klawd22 Bilälskare
9 september 2013 · 283 Inlägg
Hedlisch skrev:
Vallentinoo skrev:
Aa har ju redan luftfilter., dumpar så svagt hörs knappt, så tänkte ja skulle slänga på denna så man får ett härlogt ljud smile
Men tänkte finns ju 2utgångar ena är ju en smal slang som går ut sen är det ju 1 tjockare ju vad går till vad ?smile
Hur mycket laddar du då? har du ca 1 bar i ladd så brukar det dumpa skapligt med bara öppet filter. Beror också lite på filtret, har själv hört stor skillnad från olika filter.
Kör du med hybrid eller öppen dump så kan du få problem med tomgången. Den kan dö tex efter gaspådrag om du lägger i friläge direkt efter.
Problemet är att du har en LMM innan turbon som mäter mängden luft som motorn suger in och när du sen dumpar ut den luften så tror styrsystemet att den luften finns kvar i systemet och fetar då på med soppa.
Det bästa är helt enkelt att köra med orginal.
man kan åsså köra med återcirkulerande på dem.. känner nåra som kör med 9000 Dumpventil på sin 940 å de duger fin fint..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
Saab 9-5 "The Beast" (1999)
torpis Forummoderator
9 september 2013 · 10 576 Inlägg
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
