Slänger upp en projekttråd på min BMW 2800CS. Köpte den för ca en månad och har börjat rusta upp den. Bilen har stått avställd sedan -86 så det finns en del att göra men den ska ut på vägarna igen!
Det jag gjort hittills är att laga golvet i kupén och ska sedan börja med skuffgolvet. Som tur är så är renovering redan påbörjat av någon tidigare ägare så bilen är relativt rostfri och fin i plåten, bortsett från några halvdant utförda lagningar.
Precis hemkommen!
Raka 6:an, 170 hk
Här var det platt plåt svetsad över det gamla golvet. Bara att kapa ur.
Färdigt!
Fått liv i oken och snyggat till dom
Bilen ska senare lackas om och sänkas lätt samt på med ett par fina fälgar:)
Här kommer lite bilder från helgen! Hann inte med så mycket men ska hem i helgen igen. Förhoppningsvis plockar vi ur motorn snart så man kan se över den.
Hålet och tidigare lagning
Påbörjad slipning av fogen. Formen är inte helt hundra än men ska knackas till och sedan tennspacklas.
Här kommer en update på vad som hänt på senaste tiden! Pluggar på annan ort så därför blir det bara jobbat på helgerna. Tidigare. Inte ens svetsat, enbart ihopspacklat.
Nu är bilen ställd i ett förråd på tomten över vintern för farsan skulle köra in sin bil i garaget. Nu kommer jag börja rostlaga dörrar, bagagelucka och huv. Började med bakluckan i helgen, vars hela nedre del behöver lagas. Yttre plåten är hyfsad bortsett från hålen, men den inre plåten är i nederkant dålig. Glömde däremot ta kort på det.
Spackellagning:rolleyes:
Inget hål här, mest buligt.
Urkapat och ersatt med ny plåt. Helpunktssvetsas så att det inte slår sig.
Yttre plåten färdigsvetsad.
Hann inte svetsa inre plåten runt om innan jag skulle med tåget så de får bli nästa helg.
Går sakta men säkert framåt, bara hemma på helger och då ska man hinna med ölen också. Har pysslat med bakluckan på senaste tiden och så här ser de ut.
Lite skillnad mot de rostiga avgrunden vi såg tidigare:)
Kapade bort ena hörnet som jag gjorde förra gången för jag var inge nöjd. Nu har jag gjort om det fast det glömde jag ta kort på..
Undersidan på bakluckan är nu klar iaf, så i helgen ska jag malla upp ovansidan och börja på den. Ska släpa ut systemkameran så ni kan få lite ordentliga bilder också!
Jo tack, det rullar så sakta framåt. Bakluckan är klar och har börjat slipa ner huven och kan konstatera att den är i väldigt bra skick så där kommer jag inte behöva byta någon plåt. Men plugg har gjort att det blivit lite avbrott även nu under lovet.
Bakluckan färdig!
Huven är bättre än väntat..
..Bortsett från en liten spricka. Men det är bara att svetsa igen.
Nu har farsan plockat ur motorn ur sin DeSoto -55 så nu ockuperar han garaget, alltså kan jag inte hålla på med stora delar som huv, dörrar, osv..
Plockat isär lyktramarna. Tänkte låna grannens blästerskåp för ändamålet.
Farsans bilutknuffad i kylan en vända så jag hann laga upp förardörren. Den var småbulig och välsignad med människans bäste vän: spackel. Säkerligen 4-5 mm på det värsta stället. Främre hörnet lagat. I mitten på dörren ser man en gammal lagning. Ser rätt OK ut så den kanske jag låter vara, får se när man slipat rent runt skarven.
Vart inte så mycket gjort som jag hoppades på. Vart sjuk och DeSoton var orubblig återigen. SÅ istället har jag gjort klart oken, med renoveringssats å nya luftnipplar.
Ett jävla pillande va det
Men tillsslut så!
Ramarna till strålkastarna slipades rena från rost och fick en skvätt färg.
Om någon har en, eller känner någon som har en taklucka till en -69 som dom kan tänkas sälja, hör gärna av er. Min taklucka misstänker jag är från en annan årsmodell då den inte riktigt passar.
