11241
Audi 80 GTE quattro
Äntligen har jag fått tag i en Audi 80 GTE quattro. Denna kommer att förfinas till en "KSI edition" med andra modernare / snyggare fälgar och tidstypiska tillbehör. Bilen ska fortfarande se ut som den skulle kunna... Visa mer
Customer Support på ATOY
285 376 Visningar
Projektet avslutat 25 oktober 2025
515 Inlägg
3 juni 2015
Alltid lika roligt o hämta nylackade o fina grejer smile
German Engineering
9 083 Inlägg
6 juni 2015
Håller med föregående talare smile
1 572 Inlägg
12 juni 2015
Köpt på mig lite fler originalgrejer till min 3B motor så man kan regga den. Bland annat turbo med oljeslangar, grenrör, tryckrör kat , tomgångsmotor osv..
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-44f7bb60650e1e5523a6fea6f7d290cb.jpg
Kamremskåpa till 3B i bra skick är svårt att få tag i, men här är en :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5766d00238da53d3f1d961e67c1d3474.jpg
Senast redigerat av vw_audi (12 juni 2015)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
German Engineering
9 083 Inlägg
13 juni 2015
Trevligt trevligt smile
1 572 Inlägg
20 juli 2015
I helgen så har det äntigen hänt lite i garaget :-)
Jag började med att motionera och måla upp bromsarna på vänster sida ( jag kommer bara år en sida i taget )
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c28b6dbd3d19524b22569e63d639e898.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ff98bf720661765921ab92890bf0164b.jpg
Sedan så strulade en bult till Bromssadeln bak. Men efter mycket värme och kylspray samt huggmejsel så släppte den. nya beställda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2a42afd7832006f69df5f2cbdd63bf40.jpg
Bakljusen var målade med röd färg för många år sedan som börjat krackelera
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-67774d722a451b4caf6f1bc6b475e07a.jpg
Närbild på krackelerade ytan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b89f48f9d67f8b51c8c638e7680d8d84.jpg
Här har jag börjat skrapa av , samt våtslipat med 800 papper
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d01b656d9353f8f1b97f905c5201b875.jpg
Efter våtslip så polerade jag med 3M (gröna korken) och gula trissorna på min polermaskin med dubbla huvuden
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-95c9c32cb53f65dabe087698175d8e75.jpg
Polerade även en bit på baklucken, men den behöver slipas med våtslip för att bli riktigt bra. Det är mycket apelsinyta på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9e16e5b851b13692be4225eb65b52410.jpg
Blev iallafall blankare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1ac9c6ca701cddab3653a0037c977659.jpg
Framskärmens har jag våtslipat med 2000 papper och sedan polerat, den blev slätare och fin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-062a7b0d1d4690dcffed1bf30c9255e1.jpg
Monterade min nylackade framspoiler
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5b997a2183b6763eb41a5cf2cacea859.jpg
Det är inte GTE originalspoiler , den är helslät. jag tycker denna modell från en CL är snyggare med 3 luftintag
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-03c5e56d9a3a9a5c33ebdeec8c954fbf.jpg
Senast redigerat av vw_audi (20 juli 2015)
61 Inlägg
20 juli 2015
Bra jobbat och snyggt med ny lack.
Kan man annat än gilla dessa kantiga karosser med delar inom V.A.G koncernen likt lego att plocka med:)
Har du bra kontakt på lackering??
277 Inlägg
21 juli 2015
Stiligt, vilken skillnad med lite polering det gör smile
Bra jobbat!!
//Tobias Granqvist, Falun
Kör Passat R-line 2.0tdi DSG 4m -13 samt en Audi S2 avant -93 och så min Vw Golf 1 Turbo -75. Har även en skoter Skidoo Summit 850x -17 samt en NFS (CFMOTO) 500cc 4wd -08 fyrhjuling och lite mopeder :)
1 572 Inlägg
24 juli 2015
Uppdatering.
Nu var det högersidan som skulle bli renoverad och uppsmord samt uppmålad. Fram var inga större överraskningar förutom ett trasigt dammskydd till en av glidpinnarna, men det hade jag begagnade som låg.
Men bak...ser ut som att det det behövs lite service, men också som att det kan bli problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-bab216fa5e04afecb1769be0b0a9a160.jpg
8mm insexnyckeln brast när jag tog i och skulle släppa insexskruvarna till bromsadeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-602a58c200d70d8c34ce291c47d4ca82.jpg
Men efter mycket värme samt kylspray och huggmejsel så släppte dom. Men undre spindelleden ser trött ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-84f20b9e738406d490c0c88303ffbd4e.jpg
Efter 2 timmars slit så fick jag bort den, men ena bulten brast
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e71c2b6f6e1d351afc7b3db2803c257a.jpg
Fanns nya att köpa på Mekonomen, och dom fanns hemma i lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0c9e60279b37fa7ce9978be95e498639.jpg
Här är den dj_vla bulten som brast...Vilket innebar att jag behövde åka och köpa lite nya verktyg dagen efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d00860954757dcb7f2051d8cbff839ec.jpg
Resten av kvällen spenderade jag med att montera lysen och grill, samt stötfångaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-bcc148db3ee8b4e8df255809f41496a1.jpg
Här har jag även fått ena dimljuset på plats. men jag har inte fått igång det. Jag testade med att sätta i ett relä på rätt position i säkringsboxen och relät klickar, men lampan tänds inte. det är inkopplat i originalkablaget. Jag får helt enkelt felsöka lite, men det hade lite låg prio eftersom jag ville få ur bulten som var avdragen.
Så jag kunde ta bilen till NA träffen i myckelby i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b6feb08c8f784573fe3de7accf283f57.jpg
Här har jag nästan lyckats borra ur hela bulten. Det är för lite kvar för svinpitten ska få grepp och för mycket kvar för att gängtappen ska få grepp. Båda skruvdragarna har batteritorsk och sladdlampan bara glöder lite. Nu struntar jag i detta för nu och tvättar av Boran istället så jag kan åka den istället...
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6e831e550548b2dafeefff6ef9e48e0e.jpg
Men bromsarna och fjäderbenet blev iallafall slipade och uppmålade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a5f3d279935036629d72b7f1daaeeeac.jpg
Senast redigerat av vw_audi (24 juli 2015)
397 Inlägg
24 juli 2015
#71
bra jobbat big_smile kommer följa detta, imponerande att ni orkade bära motorn igenom huset och till stativet. väger ju bara sisådär 350kg med grenrör och turbo monterat smile kommer blir bra iallfall!
1 958 Inlägg
24 juli 2015
#72
Se bra ut! Avdragna bultar är skit. Har 2 bromsok som ligger och väntar på att bli renoverade och få nya luftnipplar då de som sitter på nu är avdragna..
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
277 Inlägg
26 juli 2015
#73
Halloj!
Kul o träffas igår på NA och språkas vid lite granna, få ett ansikte bakom en användare haha! smile
Blir fina denna quattron när de blir klart big_smile
1 572 Inlägg
27 juli 2015
Tjena, japp kul att snacka lite på riktigt och inte bara genom forumen ;-)
Fick tag i lite flera delar i helgen på NA träffen.
Det blev en äkta treser-ramp till Audi 80/90 85-86, tyvärr med med några sprickor men det finns säker något avsett lim för att laga dessa. Samt elstyrda backspeglar med blåaktigt glas från urquattro, täckluckan över kylaren och frontbalken när man kör med 5cyl motor och skylaren vid sidan av motorn. och en down pipe till 3B motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0dfaadc14a9232e3dc4acf56ee777ba7.jpg
Senast redigerat av vw_audi (27 juli 2015)
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
27 juli 2015
#75
Slipa med 800 våtslip, köp epoxy, sådant man använder till kolfiberlaminering, lacka på det, mellanslipa (med kloss) och klarlacka smile
1 572 Inlägg
27 juli 2015
Hittade en artikel i en gammal Teknikens värld i pojkrummet.
Så bra skrivet , kolla rad 3 och 4 från slutet i högra spalten :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c9b76636aa8802c9462b99f9c27e527f.jpg
Närbild på texten
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a58ebce36445a6cef2cc3015bbc28d7b.jpg
quattro freak :)
84 Inlägg
27 juli 2015
#77
Kul att kunna hjälpa dig förfina pärlan , är redan avundsjuk på bygget smile
1 572 Inlägg
17 augusti 2015
Köpte lite mer bra att ha saker i helgen :-), ett mätarhus för 5 cyl så varvräknaren kommer att fungera. samt ett AAN insug och ett grenrör med bättre flöde samt original elhissar till framdörrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fc3fdb3e3c34f07091a9d000ff68019a.jpg
Bild på insuget
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b5a1b3c89081c170a36ae487089ea0ee.jpg
Senast redigerat av vw_audi (17 augusti 2015)
1 572 Inlägg
21 augusti 2015
Fick hem mina nya bromsskivor idag som jag beställde på bildelaronline24, snabb leverans hem till dörren. :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7d3ada2f3940376cece81cb6b333bb09.jpg
Kommer bli bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-640b17aa506519a0ec1f24f33954344e.jpg
Ser mycket bättre ut än dom gamla..
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1a7a7653f972a973db2d337100a486c0.jpg
Senast redigerat av vw_audi (21 augusti 2015)
1 572 Inlägg
31 augusti 2015
Nya problem, den avdragna bulten är urborrad. Men medans jag höll på att gänga upp hålet så brast gängtappen i hålet.... så nu ska jag lämna i fjäderbenet för att fixa detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-eada7a2a36e572880ae22aaac496dbf6.jpg
Det gick iallafall smidigt att demontera hela fjäderbenet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e9445ef3c1ab4dd5b41d376e37646c90.jpg
Ser ut som det saknas något :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-80e0e5d9b15cd1fb2cf78b81ef2e4fa1.jpg
Jag hittade dessa kablar som är klippta ifrån en kontakt i mittkonsollen. Stereon var jordad i den bruna kabeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4e391333238dbea9bc2417e2eeb8a47d.jpg
Vad är den svrt/röda och den blå/vita till? vad har hela den 4 poliga vita kontakten varit till?
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-16ef04b05dcccde24038070403e9caf3.jpg
Det sitter flera kablar och kontakter i en stam där inne bakom konsollen. Bland annat kablarna till digitalmätarna och ciggtändaren, men det finn säven en tom 2 polig rund kontakt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3dfeebf1cf00e631615e0c3eb166d0b5.jpg
Senast redigerat av vw_audi (31 augusti 2015)
