Saab 9-5 ombes. vad behöver jag?
kwamex
20 september 2013 · 221 Inlägg
Besiktade min kära bil idag, gått igenom 6 besiktningar utan anm. men inte denna dessvärre!
4st 2or.
"Avgasrensning vevhusventilation inte sluten"
Behöver en ny slang.
"Länkarm fram båda sidor rostskadad"
Denna ska svetsas - vad behöver jag för material?
"Spindelled båda sidor glapp"
Vart köper man detta billigast och bäst? Helst allt från samma sida.
Och till den absolut största frågan:
"Parkeringsbroms bromsverkan höger ur funktion"
Den tog först när han bromsade, men sen tog den knappt alls på höger.
Vad behövs här?
Ni får gärna länka saker jag behöver.
Är totalt okunning när det gäller bilar...
Eksak
20 september 2013 · 91 Inlägg
Har du haynes manualen liggandes?  man blir ju lite fundersam när du säger okunnig..
spindellederna i sig är ju inte så avancerat att fixa och www.speedparts.se har nya..
och sen till p-bromsen.. testa justera den och se om det hjälper...
eftersom jag är lite lat saxar jag in från STC,   http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=313811
Saab 9-5 2.3t BioPower "Besten" (2007)
KHRacing
20 september 2013 ·
Svetsa länkarmen ???? BYT
turbo_sport
20 september 2013 · 390 Inlägg
Som tidigare sagt, man byter länkarm. Är nog inte mycket material att svetsa i. Både spindelled och länkarm finns på Speedparts.se. Angående hansbromsen så (som är en egen enhet innuti skivan som en klassisk trumbroms) kan beläggen vara slut eller så krävs bara en justering, då tar man av hjulet och lyser med ficklampa så ser man ett kugghjul som man får vrida på med en skruvmejsel tills det låser skivan. Sedan får man släppa tills skivan går löst. Kan även krävas att man justerar vajern innuti bilen, den kommer man åt i facket mellan sätena om man tar bort gummimattan som ligger där.
Lycka till!
kwamex
Det är dvs detta jag ska ha?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 55280.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 55279.html
Förresten, vilken slang är det jag ska ha till vevhusventilationen?
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;dur=371
Det är den tjockaste slangen på denna bilden om jag inte minns fel.
Senast redigerat av kwamex (20 september 2013)
turbo_sport
Exakt de sakerna. Men är vevhusventilationen uppgraderad på din?
kwamex
Aa det är den, vevhusventilation 6 eller va den heter.
kwamex
21 september 2013 · 221 Inlägg
Någon som vet vilken slang det är jag behöver till vevhusventilationen? Om ni kollar bilden jag länkade.
Så kan jag slänga iväg en beställning snart.
Antar att jag ska avakta med att köpa bromswire tills jag kollat lite mer på parkeringsbromsen?
andreas1
21 september 2013 · 1 020 Inlägg
http://www.clausautoparts.se/
Här köpte jag länkarmar inkllederna för under 1000 kr st
Kanske ett alternativ.
Passformen var kanon o nu har dom suttit i ca 2 år och ser fina ut än
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
andreas1
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … ntilation/
Nr 3 på bilden går från ventilkåpan till oljefällan
Saab 99 le (1974)
kwamex
Hur köper man därifrån?
kwamex
Är det nummer 3 på bilden som jag ska ha? smile
andreas1
Man ringer dit o pratar med han sen skickar han.
Den slangen du visar på bilden så ja
Saab 99 le (1974)
kwamex
Ok. Är det bra grejer då jmf. med speedparts?
andreas1
Som sagt mina har suttit i två år utan problem
Kanon passform.
Och claus är väldigt serviceinriktad så skulle det vara något gör han vad han kan för att lösa det.
Har handlat många framvagnsdelar till diverse av han med bra resultat
Saab 99 le (1974)
kwamex
22 september 2013 · 221 Inlägg
Ok.
Men man får med allt man behöver därifrån?
Spindelleder, bussningar och länkarm för runt 1000 kr?
andreas1
22 september 2013 · 1 020 Inlägg
Länkarm spindelled bussningar.ja
Men han har nog inte saab uppe på sidan så ring o prata med han.
Saab 99 le (1974)
kwamex
23 september 2013 · 221 Inlägg
Ringde honom, han hade tyvär inga delar. Fast han kunde ordna från Tyskland men då blev det som billigast samma pris som speedparts smile
kwamex
Kollade blocket..
http://www.blocket.se/orebro/NY_Lankarm … 373868.htm
Vad tycker ni om detta?
1000kr, riktigt billigt.
Är det samma som från Speedparts fast billigare, vad tror ni?
är ju trots allt ett företag som säljer det "ragnarsson bil&maskin ab"
andreas1
23 september 2013 · 1 020 Inlägg
Då har han höjt priset.
Var den förste han tog hem till.
Han kanske insåg att det var för billigt, har för mig mekonomen tog2500
Saab 99 le (1974)
