Vad ska jag göra med Lacken?
Schteekjeppe
7 oktober 2013 · 70 Inlägg
Tjena alla på Garaget!
Sitter här och tänker på min corsa.
Gjorde en polering på den i somras, och då blev den fin
http://www.garaget.org/?car=316450&image=3137255
Men vet inte om det bara är att polera o polera den, är den solblekt eller är den oxiderad?
http://www.garaget.org/?car=316450&image=3137251
Där är skillnaden på den innan jag tog hela huven, vad kan man göra för att det ska hålla bättre? använder sonax rubbing  och sonax vax. Funderar på att köra på en gång till innan snön kommer. Folk som har koll?
Audi A4 "2.0TFSI Quattro" (2011)
FordRSC Los geht's, Schumacher
7 oktober 2013 · 1 510 Inlägg
Samma bekymmer här! Gudomligt fin efter vaxning, men ser fördjävligt ut nu!
Dyraste tipset jag fått var att skrämma liv i lacken, sedan lacka på klarlack så håller det ett tag...
Senast redigerat av FordRSC (8 oktober 2013)
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
Saab 900 SE Coupé 2.0T "The Fox" (1997)
martinn
7 oktober 2013 · 2 624 Inlägg
Det som behövs är bättre polermedel.
Körde menzerna tre steg på min gamla solida merca och den höll sig kanonfin hela tiden och gör det fortfarande. Den va såpass matt så du blev vit om du drog fingrarna på den tidigare.
http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- … c-439.aspx
dessa polermedel + en polermaskin sen bra lackskydd till det så håller det sig. smile
Volvo S60 2,5T Summum "S60n" (2005)
Schteekjeppe
8 oktober 2013 · 70 Inlägg
Verkar bra;) Ska man använda alla 3 eller gäller det bara 1 av dom? big_smile
8 oktober 2013 · 1 510 Inlägg
Undrar samma, dumt att använda de andra om man redan fixat med grobrubbing. Då är det väl lika bra att sätta på ett vaxskydd?!
martinn
8 oktober 2013 · 2 624 Inlägg
Det beror ju helt på skicket på bilen. Är den oxiderad och mattröd skulle jag rekommendera en riktig grovrubbing för att få bort det.
Sen toppar man alltihop med ett vettigt lackskydd som är bra hållbarhet..
Tex denna http://shop.bollnasbilvard.se/orange-se … c-678.aspx och då får man ett långvarigt skydd.
Finns värre än så med men det är enkla nybörjarprodukter smile
Kollan
10 oktober 2013 · 618 Inlägg
Använd Power finish+ gula trissor så blir det kalas på en sån lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139561/139561-f9528b6152b3e768c6974c6d974e1237.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139561/139561-59ebd6ec09c2de4285ce83c356e0a2aa.jpg
Kollan
Sista bilden syns skillnaden rejält!
Bike
10 oktober 2013 ·
Röd är en väldigt otacksam färg då den väldigt fort oxiderar
och tror inte 3 stegs polering för skillnad för så här är det
Polering är för att ta bort repor och lätta skador i lacken
Oxid lösare är för att bryta bort oxiden.
Av det jag såg på din bil verkar du inte ha behov av polering
utan bästa är en oxidlösning och sedan ett bra lackskydd det är det bästa du kan göra
speciellt nu inför vintern, På sommaren använder man ett natur vax istället som gör att det röda verkligen lyser fram
