Trögstartad 940
SabinaO
16 oktober 2013 · 43 Inlägg
Har problem med att min bil tuggar innan den går igång...ibland får man trycka på gasen lite för att den ska gå igång... händer någon gång på sommarn men är nästan alltid nu på vintern...
Kan det vara bränslerelät? eller är det annat som kan spöka?
Någon har något bra råd?
/sabina
Volvo 940s
Volvo Knugen The one and only
16 oktober 2013 · 1 091 Inlägg
Är det likadant oavsett hur mycket soppa du har i tanken? Är det mest när du har dåligt med soppa (under halv tank) så är det förmodligen förpumpen i tanken som är paj.
Går den bra när den väl startat?
Kolla om du har några felkoder
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
SabinaO
17 oktober 2013 · 43 Inlägg
Ja det är oavsett hur mkt soppa jag har i..försöker alltid ha relativt full tank på vintern...men kanske kan vara förpumpen ändå?...ser man om den e sönder eller man får bara chansa o byta den?
När den väl har startat så går den bra..och kör man någonstans och stänger av bilen..o startar den sen är det oftast inget problem med starten..
Ja kan ju alltid kolla felkoder ja...ser man bränsle grejer på felkoderna också?
Volvo 940s
Pavva
17 oktober 2013 · 1 215 Inlägg
byt tänddelar, brukar kunna vara det
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
BMW E36 325i Turbo "Trettisexan" (1993)
SabinaO
vad är det mer än tändstift?...e inte så bilkunnig
Volvo 940s
volvo-93
17 oktober 2013 · 627 Inlägg
Fördelarlock och tändkablar kan vara bra att byta.
Pavva
18 oktober 2013 · 1 215 Inlägg
rotorn i fördelaren också.
Burnout89 Överladdad!
18 oktober 2013 · 530 Inlägg
Sitter en backventil på bränslefiltret som brukar paja.
Då får den mata fram ny soppa vid varje startförsök.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Volvo 965 "T6" (1995)
Audi Q7 "Brunbjörnen" (2011)
SabinaO
18 oktober 2013 · 43 Inlägg
Tack för era tips.  Ska kolla upp detta
Volvo 940s
