Tjenare!
Jo, det är något märkligt som händer med bilen, vet inte vad men det började så här....
Kommer ut och det är ca 3+ ute och drar igång parkvärmaren och tänkte låta den stå och bränna lite innan jag drar iväg, men märker att den inte vill starta, diesel finns och batteri helt ok. Men vill inte starta, okej, startar bilen och låter den stå en stund innan jag drar iväg..
När jag kommer upp i ca 50kmh så till min förvånad så kommer det info/service i panelen.. Första så tänder den att SRS-Aribag service erfordras omg, Bromsar, PAM, släpvagns något , Antisladd, mfl..
Och varnings triangeln blinkar samtidigt som info lampan, samma med instrument inne i bilen, som reglagen till elhissarna, bilnkers funkar inte, lamporna typ blinkar...
Ca 5-10sec så lägger hastighets/varvmätaren av, bilen går fortfarande, ligger på motorvägen och vipps så tänder sig allt igen och allt slocknar..
Första tanken var att bilen blev kinkig pga kylan som alla blir men det var det inte, testade med att starta parkvärmaren på tiduret men startade inte heller.
Kommer hem, kopplar på datorn och läser av felkoder och får alla olika modeller av koder, PAM, CCM, CEM, ja you name it.. Raderade alla och fick tillbaka ca 10 st , ang CEM CCM PAM och något mer, sitter inte vid den datorn nu.. Vad är det som händer med bilen ?!
Vet att min sterio har lagt av men den ska inte skapa fler problem? Led displayen är pajj, har ej orkat byta ännu..
Dags att nyttja försäkringen eller finns de något annat man kan göra? Akut hjälp för åker till jobbet i Norge i dag så vill veta lite mer om det är riskabelt att åka 50mil i hopp om att man tar sig hem igen om en vecka
FELKODERNA
CEM-B10F311 Vänster positionsljus fram - Generellt elektrikst fel - Kortslutning till jord
Textfönster ovh varningssymbol, Textmeddelande, IV Sidomarkeringsljus, Fungerar inte, JL
RÖD-Markerad
DIM-U025200 Utebliven kommunikation med styrenhet dragkrok (TRM)
GRÖN-Markerad
PAM-U01400 Utebliven kommunikation med central elektronikstyrenhet (CEM)
Textfönster och varningssymbol, GUL symbol och textmeddelande, 7G
Textfönster och varningssymbol, Textmeddelande, IV
Främre/bakre parkeringshjälp, Fungerar inte, KS
GUL-Markerad
PAM-U048400 Ogiltig data mottagen från styenhet dragkrok (TRM)
GUL-Markerad
PAM-U001000 MS-CAN kommuniksationsbuss
GUL-Markerad
PAM-U042200 Ogiltig data mottagen från central elektroniktyrenhet (CEM)
GUL-Markerad
TRM-B110262 Bromsljus, släpvagn - Algoritmfel - Jämförselfel
Släpvagnsbelysning, Fungerar inte, JV
GRÖN-Markerad
DIM-U015900 Utebliven kommunikation med styrenhet parkeringshjälp
GRÖN-Markerad
