farbrorbozzeSköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
5 december 2013 · 6 475 Inlägg
LOOSER skrev: Apropå luftkanaler. Eftersom jag köpt bilen isärplockad har jag ingen aning hur fläkt och värmepaket ser ut och ska sitta. Någon som har bilder? Mvh Putte
Det kan du hitta i mina album & är de nåt du funderar över så kan jag ta foton. Bygger även om min till "lyxvärme" istället för snik.
LOOSER skrev: Absolut. Fina bult och mutter vill vi ha ;-) / Putte
gör som jag, blästra av orginalmuttrar/skruvar & lämna på ytbehandling.
Problemet blir ju när bult/muttrar gått av,försvunnit, gått upp i rök, aldrig funnits, sagt upp sig, flyttat, vägrar att visasig/passa, förra ägaren behållit dom. Då går det fan inte. Men annars så hade de gått;-) God jul på er alla. / Putte
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
20 december 2013 · 6 475 Inlägg
till dörrar har jag ganska mycket dubbelt , men annat är det värre med. finns mycket kompletta skruvkit & köpa till -55orna med.
Varit lite i garaget igen då. Goda kamrater över i lördags och hjälpte till med karosslyft för att provmontera fronten. Passar inge vidare :-( Vinkelslipen gjort sitt på tröskeln och skärmen passar bättre. Snillen spekulerar. Skitig motor. Renare motor Vattenpump rengjord Grannungen Affe hjälper till.
20 januari 2014 · 6 475 Inlägg
en fundering, har du alla kuddar mellan kaross & ram på plats? & är karossen inschimsad ? ska väl va gummi & shims under kylarramen med har jag för mig, nu har ju inte jag nån sån på min men jag har för mig det var så på den jag bytte bort mot flipfronten.
