Byta list till taklucka volvo 760 / 740
Min taklucka läckte i min 760 88 och listen var kass så jag tänkte byta den när jag skaffat en annan men jag insåg att jag inte hade en aning om hur man gjorde så jag beslutade mig för att googla det men vad finner jag? ....näst intill ingenting av värde... Jag antog att det fanns fler som hade samma problem och då fick jag idén om att jag kunde försöka byta och sedan berätta hur jag gjorde ;) Och jag hoppas att jag i alla fall kan hjälpa någon stackars själ med hjälp av denna tråd :/
  • 5 Följare
  • 20 593 Visningar
  • Projektet avslutat 25 september 2014
Tinx2 Kan inte bli värre än skit....
9 november 2013 · 411 Inlägg
Hej smile , Min taklucka läckte i min 760 88 och listen var kass så jag tänkte byta den när jag skaffat en annan men jag insåg att jag inte hade en aning om hur man gjorde så jag beslutade mig för att googla det men vad finner jag? ......näst intill ingenting av värde...
Jag antog att det fanns fler som hade samma problem och då fick jag idén om att jag kunde försöka byta och sedan berätta hur jag gjorde wink
Och jag hoppas att jag i alla fall kan hjälpa någon stackars själ med hjälp av denna tråd hmm
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-c763cf7161437cc57b925479bbe33933.jpg
Öppna lucka så den är helt öppen, sedan tar du en stjärnmejsel och lossar skruven på båda sidorna som man lätt kan hitta om man tittar på bilden.
Senast redigerat av Tinx2 (9 november 2013)
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-e425be8e2d8bfb6994a64cad25918a81.jpg
När du väl har gjort den kan du dra upp lucka ytterligare några centimeter utan att ta i för mycket vilket kommer underlätta när du ska få bort den gamla listen och få på den nya.
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-5cd0d610caf8eec0588dfe641c2b499e.jpg
Efter den kan du dra bak luckan så det blir ett mellanrum i fram på ca 2 - 3 cm och det blir nu lättare att dra bort listen. OBS! Listen kan vara limmad så den inte släpper så lätt men då kan man bara ta en mejsel och slå ner listen med små mellanrum utan att skada lacken för mycket. tongue
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-d66b5343da36322dc4d849da88c5983f.jpg
Bli inte ledsen om den går sönder här och där om du ändå ska byta, min list var inte den vackraste efteråt men jag fick loss den i alla fall. Sen är det dags att sätta dit den nya täta listen smile
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-48bcafa494777fc0adb17adc352afdba.jpg
Då kan man göra så att innan man försöker sig på att trycka dit den nya så gör man rent där den ska sitta så det inte är några rester av alger eller liknande kvar wink
Det Går!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197349/197349-f7a7e14e096adcb536164e579392cb74.jpg
Sen medan du försöker få dit den nya upptäcker du snart att dina fingra är för stora för att stoppa ner dem och trycka upp listen längst fram på luckan men då är det smart att ta en helt vanlig burköppnare med en liten böj längst ner så du lätt kan trycka upp den mot kanten
Senast redigerat av Tinx2 (25 september 2014)
Det Går!!!
Sen när du fått på listen så är det bara att skruva tillbaka det man tog loss innan och sen är det klart smile
Det kan vara väldigt pilligt om man är själv som jag var men om man vet hur man ska göra är det inga problem, det tar bara ett par timmar om man inte är så händig wink
Ett annat bra tips som jag själv inte drog nytta av var att det är bäst att byta när det inte är regnväder på gång, så om du inte har ett garage men vill ge dig på detta ändå så se till att det är bra väder för det wink
Tack för mig och Varsågod wink
Det Går!!!
Saaaand
11 november 2013 · 141 Inlägg
En annan bände sönder hela takluckan innan man kom på hur den nya skulle monteras di wink.
11 november 2013 · 411 Inlägg
Ja det går ju det med wink
Det Går!!!
Saaaand
Ja jag blev vansinnig påt och då slutar det med våld.. Bra att någon visar hur man gör iaf smile
Ja men våld löser det mesta när man mekar wink Tackar, jag blev lite inspirerad av en annan kille här på garaget som bytte bakljus wink Och det finns väl alltid någon stackars själ som inte vet hur man gör och kan ta hjälp av en lätt instruktion. tongue
Det Går!!!
27 maj 2014 · 411 Inlägg
Om det finns några oklarheter kring det hela kan ni skicka ett PM så får vi se om jag kan svara på det smile
Det Går!!!
