Xenonkonvertering ''The right way'' Bixenon projektor uppgradering
granadadr
19 januari 2014 · 7 290 Inlägg
Gamer skrev:
går väl inte direkt jättefort här då jag håller på med motorbytet i volvon men har hunnit göra en sak iaf smile
har alla grejer hemma för att kunna göra klarglas till på 9-5an och montera mini h1 projektorerna på halvljuset där då det är sämst halvljus original
har ''färgmoddat'' mina Mini h1 och så här vart det smile blir som en blålila ton ovanför avskärminingen
http://www1.garaget.org/gallery/images/97/96937/96937-8c1f57322368985716284e2040b955d6.jpg
detta är med 5000k lampor och vart dessutom jämnare ljusbild överlag smile
den sista bilden ser ju klart lovande ut smile
måste erkänna att jag är sugen på att montera riktiga xenon projektorer i mina lysen,, sen bes jag ju bara med andra lysen,, enkelt smile
Senast redigerat av granadadr (19 januari 2014)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
christAfer Wärmland
21 november 2014 · 943 Inlägg
BUMP!
Går i samma tankar, men med steget längre (klarglas).
Iaf, kan man bara köpa ett h4 xenon konverteringskit, och sedan köpa 2,5" projektorer och slänga in h4-lampan i eller är det mer komplicerat än så?
Ööööööööööööh.....
LeonST Soppgubbe
21 november 2014 · 900 Inlägg
Du behöver inte h4 kit, bi-xenon projektorer kör oftast med en vanlig h1 eller d2s smile
Sen har du en liten "plåtsköld" som gör så att du får hel/halv, du kopplar den skölden till helljuskabeln smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
Volvo S60 "Pappas" (2016)
christAfer Wärmland
22 november 2014 · 943 Inlägg
Okej, nice. Hur gör man för att få h4-kontakten passa i h1-lampan då? smile
Ööööööööööööh.....
MammDiin
22 november 2014 · 2 019 Inlägg
Strömmen från bilens H4 kontakt ska in till xenonballasten (helst endast som styrström till ett relä), och xenonlampan kopplar du in i ballasten.
Ska du koppla ordentligt så kör inte med reläsats som endast tar styrströmmen från ena sidan. Utan koppla då ett relä per sida och styrströmmen och matarströmmen skilt så inte båda halvljusen slocknar om en säkring går eller annat problem uppstår.
Och vill du vara utan problem så kör med projektorer som är gjorda för D2S och Philips eller Osramlampor D2S lampor, alla andra lampor som finns att köpa är tyvärr i en helt annan klass när det gäller kvalité och pålitlighet.
christAfer Wärmland
Haha, jo kom på det. Något trött igår..
Jo, det blir nog d2s-projektorer. Vet du om det finns kopplingsschema någonstans hur man ska koppla?smile
Ööööööööööööh.....
LeonST Soppgubbe
22 november 2014 · 900 Inlägg
Tips: om du inte vill byta hela strålkastaren med d2s lampa inför bes, så köp h1 projektor, då kan du sätta i en vanlig halogen smile
christAfer Wärmland
Hörde på hidplanet att h1-projektorer inte är bra, och ny strålkastare är varken dyrt eller jobbigt att byta på 940 så det får nog bli d2s. Bra tips dock! smile
Ööööööööööööh.....
MammDiin
Har du testat det? Funderade själv också på att sätta H1 halogen med hjälp av en adapter i stället för D2S vid besiktning, men tänkte det var säkrast att byta till ett par original strålkastare istället. Och funderade även ifall ljuset skulle bli lite svagt med halogen så det kunde ställa till med problem.
MammDiin
Finns att köpa färdiga reläsatser till H4 men då brukar det som vanligt vara så styrström och matningsström inte är skilt mellan vänster och höger halvljus, vilket enligt mig inte är det bästa när det i värsta fall kan göra att man blir helt utan ljus när man behöver det som mest. Men inte behöver det bli några problem heller, men ur säkerhetssynpunkt skulle jag personligen aldrig koppla halvljuset så.
Men enkelt sagt så om du kopplar själv med 2 relä så från H4 kontakten så tar du styrström från halvljuset och helljuset (via en diod som blockerar strömmen från halvljuset att gå vidare och aktivera helljuset) till 86 på ett vanligt relä.
Ström från H4 kontaktens helljus behövs även till avskärmningsskölden om det är Bi-xenon projektorer.
Jord till reläets 85 och avskärmningsskölden kan man ta antingen från H4 kontakten eller bilens kaross.
Minus till ballasten är bäst att dra direkt från karossen.
Från batteriet drar man två pluskablar via skilda säkringar (så nära batteriet som möjligt) till reläets 30.
Och från 87 på reläet drar man kabel till ballastens plus.
christAfer Wärmland
Lät alldeles för komplicerat att dra själv. lol Just el är väl inte min starkaste sida. Skulle denna satsen fungera? http://www.tradera.com/item/101110/1893 … ast-99-par
Sedan koppla in kablarna från den in i ballaste, vidare till en d2s-lampa som sitter i dessa http://www.theretrofitsource.com/closeo … HDFtIuG9kk ? Borde funka?
Ööööööööööööh.....
MammDiin
Ja reläsatsen borde funka som den ska göra med Bi-xenon, däremot så måste du kanske kapa av kontakterna till kablarna som ska gå till avskärmningskölden och löda eller liknande.
Projektorn du länkade till kan ha något fel, och du får ingen garanti på dem. Men de brukar vanligen inte sälja sånt som påverkar ljuset eller har alltför stora skråmor eller liknande.
christAfer Wärmland
Det är inga problem! smile
Jo, medveten om det, men jag hittar absolut ingenting för en skälig summa i Sverige. Budgetbygge ska det bli.
Det blir http://img.tradera.net/images/962/17138 … eb0ef0.jpg och http://img.tradera.net/images/422/18854 … d691aa.jpg och http://img.tradera.net/images/490/19230 … 14f552.jpg av inkbuddy på tradera för typ 600:- och det får väl ses som överenskomligt antar jag! Vill inte kosta på för mycket eftersom det är första gången jag ger mig på en sådan här operation, vill ha lite i ryggen innan jag börjar med dyrare grejer så jag vet vad jag gör. roll
Edit: Jo, btw; vet du hur lång tid det tar för trs att frakta till Sverige?
Senast redigerat av christAfer (22 november 2014)
Ööööööööööööh.....
MammDiin
Minns inte exakt hur lång tid frakten tog för mig, men vill minnas det var under 2 veckor.
Vet inte vad ni har för gräns i Sverige på sånt som måste tullas in, men fastnar det i tullen så brukar det ta sin tid (i alla fall i Finland)
christAfer Wärmland
Ja just det ja, tull.... Jag vill ju ha grejerna på måndag! big_smile Vet du någon sida i Sverige som säljer då?
Ööööööööööööh.....
LeonST Soppgubbe
Vparts säljer smile
christAfer Wärmland
23 november 2014 · 943 Inlägg
V70Drive skrev:
Vparts säljer smile
Såg det. Tyvärr utan ballast och för H7-hållare. tongue
Senast redigerat av christAfer (23 november 2014)
Ööööööööööööh.....
LeonST Soppgubbe
23 november 2014 · 900 Inlägg
Missade det, sorry tongue annars så kan du ju kolla på ebay.co.uk och välja inom EU så får du ju snabbare smile
christAfer Wärmland
24 november 2014 · 943 Inlägg
Hittade ett par där som jag beställde. Dock H1, men det får väl duga. Sen beställt h1-xenon kit, och denna veckan blir det att köpa Polymetylmetakrylat och fixa klarglas.
Någon som vet något bra material som man kan gjuta av glas med? Som härdar hyfsat snabbt, så inte betong. Funkar gips eller?
Ööööööööööööh.....
it_mutt Avstängd
24 november 2014 · 10 388 Inlägg
Blir inte "the right way", men bättre än i en reflektorstrålkastare iaf smile
