Opel rekord 1900s -73
tyckte det var synd att skrota den så nu får man väl se om jag kan göra nått vettigt med den istället. hämtade bilen helt nerplockad men den ska vara komplett.
  • 21 Följare
  • 8 067 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 december 2016
anteman86
18 november 2013 · 18 Inlägg
haj,
jag fick tag på en kul gammal opel som en bekant tänkt skrota så jag tänkte försöka fixa till den istället,
har i skrivande stund inte bestämt om jag ska renovera den eller bygga nått kul av den.
den är helt nerplockad i molekyler (gjordes -94 stått inne sedan dess) så den ser för jävlig ut men 99% rostfri så det finns potential att göra vad man vill med den.
ps har aldrig gjort nått så här stort projekt tidigare så det lär ta tid... sen får man väl se vad resultatet blir.
Volvo V70 "Momentum" (2006)
anteman86
så här såg den ut innan jag städat den och fått in den i garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-3f2ad699083b317c485b8b93b4ddd28f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-79b810c51c13a33913f42147bbdd9eeb.jpg
tommyhjortasen
19 november 2013 · 1 049 Inlägg
Kommer att följa denna opels öde!
ascona-tic
19 november 2013 · 1 496 Inlägg
Finns en 1700 75a utanför Landskrona med många nya delar bl.a. Ny skärm ny koppling nya bussningar till framvagnen nya framfjädrar 13"slotmags samt alla övriga delar finns förutom inredning pga mögel, pris 2-3000kr
Lycka till med projektet.
Opel Ampera (2012)
Opel Ascona B "CIH Trionic turbo E85" (1977)
blomman01
19 november 2013 · 405 Inlägg
fint , prem lagd ! big_smile
hyundaipower
11 december 2013 · 37 Inlägg
fina bilar smile
anteman86
17 december 2013 · 18 Inlägg
kul att fler gillar gamla oplar smile
här kommer lite fler bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-383647ea8c330957fa9fbe125d87852f.jpg
provlack
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-c17bcf04560b082e5ff88bda4f7870b7.jpg
vet inte om det e lönt o fixa detta eller man kanske ska fixa en ny morot istället...
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-07326be1ced6b4c0a08f041b4c808d73.jpg
lite delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-374dbba02e9a57e5f3185cdf0c35872a.jpg
lite dammig fortfarende.. här syns reglaget till high-jackersen också
hyundaipower
23 december 2013 · 37 Inlägg
du säljer inga delar? smile e på jakt efter lite saker smile kanske e intreserad av motorn också om du ska skaffa annan smile
tommyhjortasen
23 december 2013 · 1 049 Inlägg
Behöver du någon utbytesmotor så har jag två 19S liggande (reservmotorer till min Ascona -79).
anteman86
24 december 2013 · 18 Inlägg
i nuläget så säljer jag inget, får se längre fram vad som "blir över" wink
anteman86
5 april 2014 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-ce697c8dd8b73496af3b72ac328cdbb4_large.jpg
dörrarna monterade och ny motor o växellåda är hämtade, ska byta lite slangar mm innan den stoppas i
anteman86
2 maj 2014 · 18 Inlägg
var dax att montera i "besten" idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-5c625fd8a8ed692924c83f995ead28fb.jpg
anteman86
18 juni 2014 · 18 Inlägg
nu är huv och skärmar monterade
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-ab9a45a701cb352b2db925f95c57e943.jpg
motorn på plats så nu kopplas det el för fullt
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-fdb363422b95372b8d32a112ae7590fa.jpg
Senast redigerat av anteman86 (18 juni 2014)
anteman86
28 juli 2014 · 18 Inlägg
efter att ha fixat elfel i 3 veckor på andra bilar så var det skönt att skruva lite på "riktigt"..
har kopplat in en del el till motorn, monterat kylare, grill och strålkastare samt hela bilen är nu svart på utsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-f36b0bf4cdcac0f853e20ed242105aca.jpg
anteman86
2 augusti 2014 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-b5a6ba642500126d9d1591a2ca928a0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-6cfc303f188d4f689fbf559854240192.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-fb9c6f797380d3da99779aa5ce6f1a93.jpg
tommyhjortasen
3 augusti 2014 · 1 049 Inlägg
Golvet ser riktigt fint ut.
anteman86
4 augusti 2014 · 18 Inlägg
är skitigt som tusan i bilen på bilderna, har inte hittat någon rost i golvet och ska se om jag kan få tag på en ny matta som täcker hela alltet
anteman86
20 januari 2015 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-2cecc065566c186dc1e32398f1b3856c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-5760586af5dfdfde84e97b810557935c.jpg
anteman86
26 maj 2015 · 18 Inlägg
är lite dålig på att uppdatera här men men.
det som finns kvar att göra på bilen nu är
bygga ett avgassystem
montera nya bromsar både skivor och trummor mm
svetsa ett litet ställe med rost ca 10x5cm på rambalken höger bak (är i övrigt helt rostfri)
konstruera ett gasspjäll till förgasaren (bytt till en annan förgasare o då passar inte original staget)
montera tanken och dra nya bränsleledningar
fixa småpill (armstöd, fönster-vevar, dörrlister, höger backspegel)
montera kofångare fram + bak
byta dämpare runt om då jag tagit bort highjackersen
skaffa nytt innertak
Senast redigerat av anteman86 (26 maj 2015)
anteman86
21 december 2016 · 18 Inlägg
har inte hänt så mycket sedan sist då det varit mycket med flytt, djur och skog mm.
men nu har jag börjat ta tag i projektet igen, så senaste veckan har nya dämpare bak och tanken åkt dit sen ska bromsarna bak bytas i mellandagarna, blir helt nya grejor (bromscylinder, backar, trummor)
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-8809e44cb5c41afa3e34602c38a7e337.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47983/47983-8598642d170d396d003cc07486c78058.jpg
ps, det som ser ut som rost på bilden är endast ytrost då den har blivit lite skavd undertill när den blivit vidgjord, detta ska fixas sen när ny underredsmassa ska dit
