Läckande oljeretur 940 ltt
fille_142
24 november 2013 · 269 Inlägg
ja har ett litet problem med oljereturen på min Volvo 940 ltt
den läckte olja så ja bytte packning men den läcker ändå så ja tänkte kika om man skulle prova att fylla i med silicon eller om man ska ta bort org returen o banka i en slanganslutning som passar precis i blocket? o sen köra med slang istället smile
Tacksam över svar mvh
Volvo 142 "Just Real Power" (1970)
Volvo 940 ltt "Blåmesen" (1995)
snoddas
24 november 2013 · 1 142 Inlägg
har samma problem big_smile så ett bra svar uppskattas även här!
GasGlad1337
24 november 2013 · 460 Inlägg
Har du testat dubbla oringar?
kör själv med det på min b230fk som är tät smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Volvo 744 T5 "Thomas740T5 på facebook" (1986)
jocke_gronberg
24 november 2013 · 4 586 Inlägg
Det kan även vara så att vevhusventilationen gör så att returen läcker. Har bytt packning och oring på 2st turbo bilar som var helt blöta av olja. På båda var även vevhusventiltationen tät
Alex-s Bakhjulskrafs
24 november 2013 · 1 479 Inlägg
sätter du packningen i blocket rätt? det är lätt att få den snett
BMW 325 "m50b28 Turbo" (1992)
jocke_gronberg
den sitter väl först på röret och sen i blocket ? ska vara inoljad för att lättare komma på plats
fille_142
när ja tog bort den gamla så var den helt inoljad o ja satte dit den nya på röret först o sen i blocket men ja oljade inte in den men de var lite oljigt i hålet till returen, men ja har inte kollat vevhusvetilationen o sen kanske man ska prova dubbla o ringar smile
dubbla o-ringar är egentligen onödigt då originalpackningen är lika bred som två o-ringar. det som kan göra att det läcker är om packningen är gammal, sitter fel eller om returröretröret är lite böjt så det blir spänning när man monterar det
fille_142
ja tänkte mest på att dubbla kommer ner längre i hålet. de sitter ny packning där o den sitter rätt, de sitter lite böjt men de tvunget att sitta så annars kunde man inte skruva fast andra änden i turbon
fille_142
28 november 2013 · 269 Inlägg
idag bytte ja vevhusventilationen men den läcker fortfarande så de måste va o ringen som är kass igen sad
