Audi 100 C3 -87 hackar vid låga varvtal
GladAnka
11 december 2013 · 31 Inlägg
God kväll allihop!
Skapar en tråd åt farsan vars bil är lite hackig och dan vid låga varvtal.
När man ska krypköra etc och man kör på plan mark eller i uppförsbacke så uppstår alltid detta och det blir så att så länge man har kopplingen uppe så hoppar bilen fram och tillbaka tills man trycker in kopplingen igen och den blir stabil som vanligt.
Ger man en hel del grundgas så kan det underlätta hacken men det är fortfarande små hack hela tiden.
När man väl kommer upp i fart så går den utan några problem alls i alla farter och i alla växlar.
Miltal: 36K mil
Någon större felsökning har inte gjorts.
Får ni några idéer om vad det kan vara bara från den här texten?
GladAnka
1 mars 2015 · 31 Inlägg
Bumpar denna då problemet fortfarande finns kvar efter över ett år och jag är nyfiken på om någon vet vad det är?
Kan också lägga till att om man trycker in kopplingen och återkopplar lite snabbt så försvinner det på direkten men det kanske är uppenbart?
Senast redigerat av Saitham (1 mars 2015)
jaka54
1 mars 2015 · 5 752 Inlägg
Du menar att motorn rycker/hackar när du kör sakta ??
Lägg in frågan på Nordic Audi forumet där finns kunnigt folk.
Men får jag ge dig ett tips!
Alltid när en motor går dåligt så kolla följande.
1. Läckage runt insug! Spruta på startgas och om varvtalet går upp så vet du att du har läckage.
2. Kolla tändstift, fördelarlock, och rotor samt tändspole och byt om dessa är slitna . Kolla  att det blir bra gnista. Kolla också att motorn inte läcker i avgassystemet och att lambdan funkar (om du nu har sådan).
3. Kolla att soppa kommer fram.
Funkar ovanstående kan inte motorn gå dåligt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0b1e3829b471f6351b63acafabf539d4.jpg
Curse
2 mars 2015 · 687 Inlägg
Vilken motor är även av intresse.
Mazda 6 "MPS" (2006)
