Öppen dumpventil och besiktning Volvo 940 LTT/Turbo
Landersson
12 december 2013 · 12 Inlägg
Hej
Hur gör ni som äger en 940 turbo/ltt med öppen dumpventil med besiktningen ?
Kör ni bara igenom den eller monterar ni bort dumpen ?
Tänker på att man lurar motorn med soppa/luft blandningen och därmed kanske får knasiga avgasvärden ?
Linus
Volvo 940 T "MGM - Mean Green Machine" (1996)
Mack Forum- och sitemoderator
12 december 2013 · 26 167 Inlägg
Vill man chansa så har man den kvar.
Vill man känna sig lite mer säker så tar man tillfälligt bort den.
Landersson
Okej.
Jag lär väl knappast vara den enda som åker med öppen dump i volvo 940 ?
Tomgången ligger på 1100 rpm med ryckt tomgångsmotor.
Någon måste ju köra med öppen dump och har lite koll på detta ?
Har 3" avgas från turbo med 100 cells racekat om det nu har någon betydelse.
KHRacing
12 december 2013 ·
Varför inte bara ta bort den helt till bes.
Borniee
12 december 2013 · 18 Inlägg
Vad säger dom om öppet filter då?
Vissa faller för Grupptryck andra faller för Laddtryck!
Beror på vilken besiktningsman du får.
Landersson
Har besiktat bilen med öppet filter flera ggr och det är det inga som helst problem med.
Men återigen! Är det ingen som VET om det går att besikta med öppen dump, eller om den förstör avgasvärdena ?
Spekulationer kan vi strunta i, vill som sagt ha svart på vitt.
simlar
12 december 2013 · 5 536 Inlägg
Öppen dump ska inte gå igenom iaf då det räknas som öppen vevhusventilation. Öppen vevhusvent är ej tillåtet på bilar från och med 1976.
Går säkert att chansa, men känns ju mycket lättare att bara ta bort dumpen och plugga hålet och köra helt utan dump just vid bes eller montera en återcirkulerande- eller original-dump.
Det är heller inte bra för motorn med öppen dump ifall man har insprutning med LMM då man dumpar ut luft som redan är mätt vilket orsakar att bilen går fett ett ögonblick just vid dumpning.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Landersson
Jo vet att den går fett med öppen dump.
Då införskaffar jag en plugg och sätter dit inför bes.
Har inga problem med att köra öppen dump på bilen iaf. Inga avgasknallar och ingen dålig tomgång efter man dumpat. Har dock kopplat bort tomgångsmotorn så tomgången är aningen hög istället, men den dör iaf inte, vilket är otrevligt.
nameless
13 december 2013 · 181 Inlägg
jag besiktar alltid med öppen dump, men jag har lmm direkt innan spjället så den dumpar omätt luft och stadig tomgång på 8-900rpm, med tomgångsmotor
Volvo 945 "Busisen" (1998)
KHRacing
13 december 2013 ·
Din bil är inte laglig för det tyvärr roll
