Audi A4 -98 abs å eps lampan lyser när man kör över 100km
Conceited GARAGET V.D.
16 december 2013 · 900 Inlägg
abs och eps lampan lyser under körningen i ojämna mellanrum. man kan köra 20 minuter utan att de lyser och ibland lyser de redan efter 10 min. de lyser alltid samtidigt. de slocknar när man stänger av bilen och startar igen. vad kan det vara för fel? kan det vara så enkelt som en säkring? var sitter abs säkringar isf?
ska kanske notera att drivknuten vänster fram låter väldigt lite ibland vid hårda svängar.
bilen är en audi a4 -98
tack på för hand.
Senast redigerat av Conceited (16 december 2013)
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
Volvo xc70 "summum sport edition" (2014)
MikkoHansen
16 december 2013 · 265 Inlägg
vanligt fel är ABS enheten i dessa bilar!
Volvo V70 2.4T "Parketten" (2002)
Volvo S70 2.5T "Silverpilen" (1999)
går det att laga/fixa?
Ska notera att lampan hoppar igång när man kört över 100km
mb_pucken
16 december 2013 · 5 090 Inlägg
Läs av felkoder så bör du kunna få fram om de är någon varvtalsgivare som spökar. Annars är det vanligt med styrdorn som någon skrev smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Men eftersom detta kommer efter en vis hastighet så borde problemet ligga runt hjulen? Hade lampan lyst lite när den vill så hade det varit möjligt med styrenhet. Rätta mig om jag helt ute å cyklar
it_mutt Avstängd
17 december 2013 · 10 388 Inlägg
Ett råd i mörkret; kolla servooljan och bromsoljan/vätskan.
SibbSon Mr. AUDI !
17 december 2013 · 642 Inlägg
har haft liknande på min ena A4 precis, de var en trasig hastighetsgivare och en som inte satt hela vägen in mot kransen, börja med att testa knacka in dem lite försiktigt, samt byta Bromsvätska.. //Sibba
Four Rings To Rule Them All!
Volkswagen Corrado VR6 "The DeviL" (1995)
Fiat Ducato 2,5TD "Vika Transport" (1996)
17 december 2013 · 900 Inlägg
tack för tipset! värt att kika:)
okej! alltså bakifrån? jag menar knacka in dem på insidan mot däcket typ? har aldrig kollat på under sidan av bilen men det ska vara en vajer så det går inte att missa antar jag?
SibbSon Mr. AUDI !
om du kikar in bakifrån inunder bilen så sitter det 1 svart givare intill baktill på HjulNavet i bak..
Det är en gummibeklädd elkabel som går upp till baksätet..
http://www.stag-parts.net/WebRoot/Store8/Shops/63001663/MediaGallery/NBNF/ABS/ABS-AI-001.jpg
smile
it_mutt Avstängd
Ja faktiskt. För, på "äldre audis" var det ett vanligt fel att endera av dessa var "för låg" och de delade system (på någon vänster). Då blev det som du säger; vid högre hastigheter, när trycket i systemet ökar, räckte inte oljan till och varningslamporna började lysa. Så ja, det är iaf ett enkelt och relativt billigt ställe att börja på
