Jok3s 960 T5 drift / lekbygge
Impulsköpte en 960 utan motor o låda som var reggad med bur. Och då jag hade en smidd T5a liggandes som behövde kaross så ska det nog bli bra det här :)
  • 130 Följare
  • 63 437 Visningar
  • Projektet avslutat 30 oktober 2017
jok3 Lastbilsschaffis
26 maj 2016 · 886 Inlägg
Kollade inne i bilen och hitta bucklan där med big_smile Tur bränsleledningarna va dragna lite vid sidan om smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e79ba84497aa1775e42b9affd9d0960f.jpg
Va ju tvungen att testa så diffen funka nu när jag fyllt i olja wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b57a4cc54a57dc695d0a709d41cf0f87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-7b585359247270735c69e540f55ba609.jpg
Får se om jag får tag på filmen polarn tog smile
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
29 maj 2016 · 886 Inlägg
Inte bästa kvalitet men man ser ju vad som händer smile
Angry Drift Team
3 juni 2016 · 886 Inlägg
Här är en bättre film. Andra körningen så försökte jag köra på 4an därav stoppen wink
Angry Drift Team
12 juni 2016 · 886 Inlägg
Ja då så får jag se om det går att sova inatt då smile Bilen står lastad på vagn och imorgon bär det av till mappning cool
Angry Drift Team
15 juni 2016 · 886 Inlägg
Mappningen gick bra. Slutade på 490 Whp. Det som bromsade är generatorn då den inte laddar mer än 13,3 så inte tillräckligt med ström till spolarna. Sen behöver jag byta stift från NGK 7or till 9or så dem klarar av lite högre laddtryck smile Landade på 1,9 bar nu och 7orna rekommenderas upp till 1,3 bar tongue
Ska förbereda inför en helg på Mantorp Park nu så kommer mer efter det om hur bilen gått smile
Angry Drift Team
rhanoksson
15 juni 2016 · 60 Inlägg
Härligt med mos! 7or skall räcka. Laddar själv 1.9 med bcpr7es. Knacka dom lite bara. Kör 0.5 i gap på mina, landade på 425 whp på BF98.
Hur mycke vrid blev det? Och kör du på e85?
Edit: Såg vridet på infon till bilen, även att det var e85. Gött med vrid också, det ju att börna med iaf lol
Har du bild på kurvan? smile
Senast redigerat av rhanoksson (15 juni 2016)
Volvo 745 GL/T-Paket "T5an" (1990)
25 juni 2016 · 886 Inlägg
Lite efter med uppdatering men här kommer lite iallafall smile
Körde ju på gatebil hela helgen med haveri varje dag.
På fredagen drog jag av en drivaxel och vred den andra. Inget större men fick ju plocka ur diffen för att få ut änden.
Lördag så började det låta om bakaxeln. Trodde det va knutkorset som glappade men visade sig att det va diffpinnen som börjat gå sönder och som till slut havererade hela diffhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-59f3cb7c652c5b496a289f5f4dbfabd0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-0e97ec179ac5b96d77b9df985524a6f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-78d8d28bf9328c650f2c4a5827986ce7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-259de915d2993454bd5065b7842fa7d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-d0201195120befb53fb23b396a99d78d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-529beedd59df2d4d44f2c53402aaba5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-42f65df6ee9a8055a9d318adc4a9a26c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-206aafdd2e430bf74505da2b956a3fe4.jpg
Till söndagen så hade jag bytt diffhuset och pinjongaxeln till ett nytt med en annan aussilocker i och fortsatte köra. Nu började bilen strula istället. Fick Lean Power Cut hela tiden men sen efter en avåkning så skuta det driva.
Rev diffen igen igår och såg att diffpinnen gått av i den här med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-ef4e47ddd3b31938db42f7a72697b8e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-7c81722ef20c70e6b8a31f54990c6cbe.jpg
Så ny pinne beställd och om det inte håller då så blir det att köra med en svetsad
Kunde ha behållit den gamla aussin men med tanke på vad som hänt ville jag inte det utan skicka den till skrot istället.
Så när axeln är hel igen börjar felsökningen på motorn istället
Angry Drift Team
Här är kurvan. Blev mycket nöjd med den
https://www1.garaget.org/archive/119/118144/349048/349048-3729628.jpg
Angry Drift Team
22 juli 2016 · 886 Inlägg
Varit semester från garaget men har hänt lite. Varit o provkört lite för att se var problemet var med att den inte gick som den skulle.
Drog ny plus till boxen och fick upp strömmen med ca 0,9v till 13,8 vilket är bättre. Sen kollade jag över bränslefiltret för att se så det inte va skit i men hade tur att jag hade reserv hemma.
Limmet tål tydligen inte e85
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-088be0f75e774a304129ec765312dbc8.jpg
Skulle kollat finfiltret också men hade inget nytt hemma och så hade jag inte verktyg att öppna nuke filtret med.
Passade på att byta stift med till nya med hårdhet 9 istället för 7 då dem ska klara laddtryck bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-66e1a5713e1f4338abbbcacb296f820c.jpg
Åkte ut och det gick bättre direkt men inte helt 100. Misstände och gick snålt lite grann fortfarande.
Va och skruva upp bränsletrycket till 3 bar med avstängd motor. Den hade tydligen ställt om sig lite för stod på 2,75 när jag började. En sväng ut och testa så nu går den som den ska igen med lambda på 0,85 vid full belastning istället för 1 smile
Så snart blir det ut på bana igen förhoppningsvis
Angry Drift Team
14 oktober 2016 · 886 Inlägg
Dåligt med updates men allt har lirat. Fått en sambo och flyttat garaget så lite stökigt under sommaren kan jag påstå.
Om bilen då smile
Bara en liten vattenläcka på baksidan av pumpen. Den sabla o-ringen vägrat täta och missade lite med silikonet innan jag satte ihop motorn.
Byggt om framvagnen med breddade länkarmar och paralellstyrningskitt. Blev en dröm att köra på banan nu smile Höll hela Gatebil september utan fel wink  Ska försöka få in lite bilder
Angry Drift Team
