Volvo 940 LTT -97: Hackar efter höjt laddtryck. PROBLEMET LÖST
DF Faderator
25 december 2013 · 228 Inlägg
Tjena!
Trimmade bilen idag.
Bilen är i övrigt original tills jag bytte detta:
Tändbox mot en guldbox med nummer:0 227 400 219.
Jag chippade min guldbox med ett nytt chip från timos motor.
Jag chippade min bränslebox med nummer: 0 280 000 984, med ett nytt chip från timos motor.
Jag satte in en ny Wastegate (tryckklocka) som tydligen skulle vara förinställd till cirka: 0,8bar.
Öppet luftfilter (billigt skräp, ska bytas).
Allt kopplades in och bilen startades, allt funkade kanon!
Jag tog en kort sväng med bilen (5 min), allt funkade kanon och det var ett jävla drag jämfört mot innan.
Väntade i 5 min och tog sedan en till sväng med bilen (10 min) jag körde till macken, tankade bilen., betalade.
När jag sedan startar bilen så är tomgången helt åt helvete. Den hoppar från att nästan dö upp till 2000rp/m.
Över 2000rp/m går bilen rätt bra, men den hostar lite då och då.
Jag har tyvär ingen laddmätare än men det ska införskaffas, så vet för tillfället inte vad jag laddar.
Problemet kvarstod när bilen startades kall.
Vad kan ha hänt? Allt funkade kanoners i alla fall en stund.
Tack på förhand!
Senast redigerat av DF (28 december 2013)
"Being second is to be the first of the ones who lose"
Volvo 940 "LTT" (1997)
GasGlad1337
25 december 2013 · 460 Inlägg
Skjutit loss en tryckslang eller ic:n? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Volvo 744 T5 "Thomas740T5 på facebook" (1986)
turbodeath
26 december 2013 · 2 452 Inlägg
en ide kan vara o kolla tändstiften,samnt kolla lite i fördelaren,även kan vara så att nån slang gett sig....inte omöjligt...
döden kommer tillbaka
DF Faderator
26 december 2013 · 228 Inlägg
Okej! Var ute och kollade lite slangar innan en snabbis men kunde inte hitta nått galet.
Ska kollas mer noggrant imorgon.
Tack sålänge!
freddess Nissan
26 december 2013 · 268 Inlägg
en polare har samma problem och hans blir bra en stund när han bytt tändkablar (inte nya) så kan vara nåt med tändningen? någon slang/rör kan också vara på sniskan smile
Nissan 200sx s14a "Kouki" (1998)
BMW 520d f11 "Msport" (2013)
DF Faderator
Har idag kollat mer noggrant under huven.
Hittade en slang vid insuget som hade hoppat isär, den sattes tillbaka och tomgången vart direkt bättre.
Så tomgången håller sig nu ganska jämn, men när jag kör under 2000rp/m så hackar den fortfarande.
Jag bytte ut en risig slang som gick mellan turbo och insug och när jag därefter startar bilen så börjar motorfelslampan (lamda lampan)  att lysa.
Kollade tändstift och kablar, allt såg schysst ut men jag ska byta kablar och tändstift ändå hade jag tänkt.
Har inte hunnit kolla i fördelaren än.
Några mer tips?
Senast redigerat av DF (26 december 2013)
ErsdaHL
26 december 2013 · 600 Inlägg
Några mer tips?
kolla om nån slang suger ihop sig kanske?
turbodeath
eller så är det nått fel på chipen,för lampan brukar aldrig tända sig för motorlampan,samnt kanske lamdan börjar ge sig med eller lmm....
freddess Nissan
kan hålla med tidigare kommentar, chipet kan spöka. du har nog inget varvstopp kvar heller
DF Faderator
Jasså det tror ni, kan dom börja spöka även fast det funkade klockrent innan?
Kan jag sätta tillbaka originalboxen (o-chippad) och testa om det blir bättre, eller är det skadligt på något sätt?
Mvh DF
turbodeath
testa med o sätta tillbaka,gör ingen skada på bilen som sagt
A-Dahlgren Dahlgren
26 december 2013 · 450 Inlägg
Min s4a gick skit med billigare stift. Fick bli bosch platina för att den skulle gå rent på högt ladd.
dvs ca 250kr st.
Så jag hade nog tittat över stiften och eventuellt bytt till bättre.
Annars så är det som de andra säger, tryckrör, eller en läckande slang.
DF Faderator
27 december 2013 · 228 Inlägg
Håller på med bilen just nu, jag har idag:
-bytt alla vakuum slangar jag kunde hitta till armerade-bränsle slangar i samma dimension.
-satt på slangklämmor på alla vakuum slangar i början och slut.
-kopplat ut den chippade guldboxen(tändboxen)och testat med original tändboxen.
-kollat rotor och fördelare (såg jätte fint ut)
-testat att starta bilen med LMM urkopplad ur kontakten. (Då startade bilen men dog bara på en gång)
-kopplat ur minuspolen på batteriet (då slocknade motorfelslampan och har inte tänds igen)
Här läst mycket om att sportluftfilter inte är bra för LMM, men har kört med det länge.
Samt rekommenderade "timos motor" att jag måste ha sportluftfilter.
Ibland misständer bilen på både tomgång och under körning och då säger det "poff" vid luftfiltret.
jimb_o TSR
27 december 2013 · 100 Inlägg
Jag skulle säga Lmm du har dom "symtomen" att den skulle vara trasig prova å byt med nån polare?
Timos motor rekomenderar öppet filter men då ett med kvalite som filtrerar luften och inte nå skit som funkar ungefär lika bra som en strumpa smile vet att han sålde filter förut jag har det på min bil fungerar galant tvätta rent å olja in varje varannat oljebyte eller oftare om det är mycket skitigt smile
Men som sagt prova att kolla om det är massor av gägg på trådarna till lmm?
Volvo 945 Classic "TSR" (1998)
Volvo V70 2,4t "TSR" (2000)
DF Faderator
Ja det känns som LMM, "timos motor" sa något i stil med: ska du koppla in detta så måste du ha öppet luftfilter, men jag sa att jag har ett billigt skit filter, men det skulle tydligen vara mycket bättre än att köra med original luftbox iaf.
Men jag kan tänka mig att filtret kan ha skadat LMM.
Köper man ny LMM vågar man sätta på ett öppet filter då igen? (Bättre kvalité såklart)
Jag kollade trådarna i LMM, (ska kolla dom igen) men då såg trådarna rena ut och ingen tråd var av.
Även nålen i mitten såg fräsch ut.
Ska det vara 3 trådar eller 4 trådar (i en fyrkant) jag hade nämligen bara 3st trådar men tror inte det ska vara mer.
Jag är jätte tacksam för alla svar och tips smile
Mvh DF
DF Faderator
Tog precis av LMM och sportluftfiltret.
Såg nu kvalitén på mitt filter.. Det ramlade i två bitar bara jag tog i det så det ska garanterat bytas ut.
Min LMM tycker jag ser fin ut, inge kladdig eller trådar som är av.
Ska åka till biltema ikväll och köpa deras LMM (ny) och se vad som händer.
Men som sagt, vågar jag sätta ett öppet filter på min nya LMM, kvalitets filter det vill säga.
jimb_o TSR
Mvh DF
ja jo det är bättre så länge det är rent i början.
Ja köper du ett öppet filter av bra kvalite som du oljar in med lagom mängd olja så du inte har sönder den nya oxå
jag har alltid kört med öppet filter har även det på audin och det har funkat fint i 16k mil nu så!
så länge man tvättar och oljar in det med jämna mellanrum
det är bara 3 trådar så det stämmer smile
Köp K/N öppna filter dom är riktigt bra kostar dock runt 995kr så kanske lite saftigt men smile
finns säkert billigare som funkar lika bra dock inget jag provat smile
Senast redigerat av jimb_o (27 december 2013)
DF Faderator
PROBLEMET LÖST!!!!!   big_smile
Var precis och köpte splitter ny LMM på biltema.
Nu fungerar allt precis som det ska!
Det första jag gör imorgon är att införskaffar det dyraste jävla luftfiltret med avskärmning! smile
Hur kan jag i framtiden förhindra att LMM:en pajjar?
torpis Forummoderator
27 december 2013 · 10 576 Inlägg
Original luftburk är inte dumt alls smile
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
DF Faderator
28 december 2013 · 228 Inlägg
Jag är inte ute efter "insugsljud" eller "dumpljud" jag är heller inte ute efter att kunna visa upp mitt "balla" öppna luftfilter.
Jag ser inget fel med ovanstående saker heller men det är inte vad jag prioriterar.
Det enda jag är ute efter är effekt och att bilen ska gå som den ska och hålla.
Och jag har fått rekommendationer om att sätta på just ett öppet luftfilter från där jag köpte prylarna.
Han poängterade flera gånger att det var viktigt att jag satte på ett öppet filter för bilen kommer kräva mer luft.
Skulle jag kunna lösa det problemet bäst med en luftburk och sport-insatsfilter så är det vad jag prioriterar.
Mvh DF
