7963
Allt urkopplat ändå går säkringen.
13 Inlägg
31 december 2013
Tjenare, är så här att min säkring går på min volvo 740 85. Det är säkring 15 som är för tuta vindrutetorkare och spolarvätska, även fast jag kopplar ur tutatn, motorn till vindrutetorkarna så går den sad även fast vindrutespaken inne vid ratten inte är på eller motorn i kopplad så går säkringen så fort jag vrider på tändningen.
26 704 Inlägg
31 december 2013
Jordfel skulle jag gissa mig till.
Kolla upp jordpunkter hade i alla fall jag börjat med.
914 Inlägg
31 december 2013
Hur är det med strålkastartorkarmotorerna,prova att koppla ur dem.
Annars ta ut elcentralen och vänd den upp o ner och koppla bort allt som sitter på denna säkring för att sedan sätta tillbaka en i taget och se vilken som skjuter säkringen.Ute slutningsmetoden.
jordfel på 740 brukar ej skjuta säkringar .
383 Inlägg
1 januari 2014
Spolarpumpen då? Kopplat ur den också?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
