Byta diodlampa VW Passat 2002 Variant Trendline 27.000 mil eller förslag på annat problem
Uppstugan
1 januari 2014 · 1 Inlägg
Jag har anledning att tro att diodlampan för airbag i instrumentbrädan på min 2002 års Passat har lagt av. Går den att byta, och isåfall hur?
Min VAG-felkodsläsare från Biltema säger att det finns en SRS-felkod som heter 01317 (och som återkommer efter släckning). Har också uppmärksammat att airbag-lampan överhuvudtaget inte lyser i bilen. När jag googlar felkoden internationellt så sägs det tillhöra instrumentbrädan, men detta kan vara fel.
Har nu rivit ur det mesta kring ratten och kring förarsätet. Har öppnat alla kontakter jag hittat och sprayat med elektronikspray. (Alltså även det flertal kontakter som sitter strax framför förardörren på vänster sida.) Har dock ej ännu anslutit strömmen för att se, kontaktsprayen (en dyr variant) behöver tid för att förångas.
Har även öppnat och sprayat boxen under "fötterna" på passagerasidan.
Har även demonterat instrumentbrädan.
Trodde det var lampor, men det är uppenbarligen dioder.
Nåväl, går det att byta en sådan diod, och krävs lödning. Vad vet ni?
ELLER kan felet vara något annat. Vad tror ni?
Tacksam för seriösa svar och idéer.
Med vänlig hälsning
Uppstugan
