Volvo 940 klapprar från från framvagnen/fjäderbenet
the-major
15 januari 2014 · 25 Inlägg
Tjena! som rubriken lyder så "klapprar" det ifrån min framvagn/fjäderben. Det är mest när jag åker i små gupp och diverse grejer, men jag skulle vilja veta vad det är exakt!
tacksam för svar.
DF Faderator
15 januari 2014 · 228 Inlägg
tacksam för svar.
Glapp spindelled?
Precis samma på min och dom sa på besiktningen att det var glapp i spindelleden men har inte fixat det än tongue
Testa om det låter när du kör i ett gupp på vänster sida sen testar du på höger sida så vet du ju vilken sida det är i alla fall.. Vem vet kanske båda sidorna är kassa tongue
"Being second is to be the first of the ones who lose"
Volvo 940 "LTT" (1997)
TobbeTT
16 januari 2014 · 948 Inlägg
Dåliga topplagringar i fjäderbenen kan väsnas med.
jaka54
16 januari 2014 · 5 814 Inlägg
Kan vara fjädern som gått av!
Andersson_673
16 januari 2014 · 70 Inlägg
Hade liknande på min 740, då satt muttern som håller dämparen kvar i fjäderbenet lossnat
mange_240
16 januari 2014 · 1 562 Inlägg
Hissa upp bilen och ryck och slit i hjulen, bryt med spett vid bussningar så hittar du nog var det glappar. Hittar du inte felet själv så kan du ju åka till besiktningen, de bör hitta felet.
Det är omöjligt att säga var felet är på beskrivningen du lämnat.
Senast redigerat av mange_240 (16 januari 2014)
the-major
16 januari 2014 · 25 Inlägg
Tack för alla svar!
Ska kollas upp genast
