Ford mondeo 2.0l 2003 mkt svårstartad när det är mindre än 20l kvar i tanken.
lennyboy Privatchaufför
17 januari 2014 · 303 Inlägg
Hej.
Har en Ford Mondeo 2.0l bensinare på 145hk som går hur bra som helst, men problemet är att när man skall starta bilen o det är mindre än 20l kvar i tanken krävs ca 15-25 startförsök innan den startar. där emot om man står i nedförsbacka med nosen pakande neråt så startar den oftast på 2:a försöket.
Där emot går den utmärkt att köra ner till reserven (om man sträckkör) utan att minsta konstighet märks.
Men stannar man då och väntar ca 5min så krävs som sagt åtskilliga startförsök, ju mindre soppa dessto mer nötande på starten.
Kan det vara så att bränslepumpen börjar bli dålig?
Filtret har jag redan bytt, liksom alla tänddelar osv.
Mkt tacksam för snabba svar smile
Don't drive faster then your guardian angel can fly
När man hör dumpventilerna kvittra, då vet man att det är vår
Ford Mondeo Ghia "Farbror UAR" (2003)
Nystedt88
17 januari 2014 · 411 Inlägg
kan nog vara pumpen, skulle nog tro det
Volvo 240 "Hjördis" (1980)
Volkswagen Passat "Familjebilen" (2013)
Så det bästa är att bytabränslepumpen?
Nystedt88
har du 20l i tanken och det tar så många försök och inte start motorn är paj så är det antingen pumpen eller spridarna kanske?
okej... tror du det hjälper att hälla spridarrengöring i tanken?
Nystedt88
kan tyvärr inte svara på det, då jag aldrig testat det.
