martinbmwe46 skrev:
Fudj skrev:
martinbmwe46 skrev:
Ja de blev väldigt snyggt med det
Menade Xeneonhuset.se Inte xeneonkungen.com
Fast funkar säkert lika bra från den sidan
Skrev dock fel vid ett ställe, ska va tvärtom där jag skrev dessa passar innebelysningen. Det var altså high intense w5w som bara passa 2 och w5w SMD som passa överallt
Även att det är 42 mm spollampor i kofferten, men är ju bara en liten tunn plåt som man böjer 3 mm så passar ju 39mm där med. Och 42 mm passar på dom andra ställen med men 39 mm passar bäst. Behöver inte vara canbus på nått ställe av dom heller men parkeringsljuset behövs självklart.Tjena!
Tänkte byta belysning på min bil också, fattar dock inte vad du menar.
Tänkte byta alla lampor invändigt samt skyltbelysningen.
Som jag fattar det:
Spollampa Highpower 39 mm behöver jag 2st till skyltbelysningen samt 1 till vardera sida vid fötterna fram? (Totalt 4)
Men vilka passar fram uppe i taket, 1 tänds ju fram när man öppnar dörrarna och 2st tänds med knapp(läslampor?), vilka ska jag ha vart?
Sen är det ju 2st som tänds bak(1 på vardera sida) när man öppnar dörrarna och 1 på vardera sida man startar med knapp(läslampor?)
Vilka passar vart?
Samt Spollampa 39 mm Canbus x2 till bakluckan?
Hoppas på svar.
MvhRätt om 4 39mm spollampor. Köp några som lyser starkt.
Dom som passar ifram är w5w/t10 lampor som är väldigt tunna=w5w SMD. Fast de 2 läslamporna ifram går att sticka i lampan genom utsidan sen i kontakten om dom är långa.
high intense w5w går altså trycka i från utsidan när du plockat loss hela hållaren.
I bak passar bara w5w SMD i alla de 4 och man filar ned kanterna så dom inte blir så breda. SÅ köp någon extra ifall du filar för mycket.
I kofferten när man öppnar den tänds även lampor och där behövs 2 st 42mm spollampor
När man använder smink speglarna så sitter de lampor där med som är 42mm spollampor men dom är bara överkurs att byta.
Parkeringsljuset ska du byta med om du inte gjort de och de är w5w lampor med canbus.
Så de du ska beställa:
2st 39mm spollampor
5st w5w SMD + några extra ifall du behöver fila
2st High intense w5w
2st 42mm spollampor
Tack så hemskt mycket! Kul tråd att följa f.ö
