Volvo 945 ltt styling bygge
Ombyggning/ Styling
  • 51 Följare
  • 93 155 Visningar
  • Projektet avslutat 9 mars 2015
_volvonissen_
27 februari 2014 · 287 Inlägg
jag har ingen ide va de gör de gick en slag till den bara så den är väll någe skit bara smile
Regeskog skrev:
_volvonissen_ skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-7405135c87180c9a61673326f74c9cd1.jpg
Ny torped plåt
http://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-9fdeeac07f502b6a745f8c7278749270.jpg
tagit bort kolfiltret
Varför tar man bort kolfiltret, funkar de att köra utan eller vad kör de? smile
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
27 februari 2014 · 2 390 Inlägg
Kolkanistern är ett filter med aktivt kol som tar hand om bensinångor från bränslesystemet.
Vevhusångor bildas när färskgas från förbränningsrummen slinker förbi kolvringarna, tar sig ner på fel sida kolvarna och blandas med ångor från motoroljan. Innehåller en hel del otrevligheter, bland annat oförbrända kolväten. Vevhusventilationen ser till att dessa ångor återförs till insuget för att kunna förbrännas, istället för att släppas rakt ut i luften.
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
Djo
27 februari 2014 · 10 157 Inlägg
Ny torped plåt
på 240in min går det in flera slangar vet inte heller dess syfte men ena slangen går från bensintanken har jag för mig och om den renar från ångor eller vad den gör vet jag ej inte.
Regeskog
27 februari 2014 · 78 Inlägg
okej! så egentligen är de inte så bra att ta bort den? smile
eller spelar de någon roll för bilens skull eller är de bara miljön man "förstör? smile
Senast redigerat av Regeskog (27 februari 2014)
Volvo 740 GL 16v "Etcetra" (1988)
_volvonissen_
2 mars 2014 · 287 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-10b1d10c8f9685528bb15b18f3bf8e95.jpg
nästa fullt på baksidan wink
Djo
2 mars 2014 · 10 157 Inlägg
Vad göres nu med den då?
_volvonissen_
ska laga oljeläcka...
Djo
Ah juste ja hoppas du får det tätt smile
_volvonissen_
japp smile
_volvonissen_
3 mars 2014 · 287 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-8b17c6f1828b707bd2c13f3832594249.jpg
köpte nya framsäten 960 elstyrda! big_smile plysch tyg smile
_volvonissen_
5 mars 2014 · 287 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-b750183a3bf8dca1c48aa237c30ccc03.jpg
så då va bakstöten på och lackad smile och ny olja och filter samt lagat oljereturen och kopplat in 960ins el stolar big_smile
_volvonissen_
har någon nån ide på va de kan vara för fel på att jag inte får varmt i kupen? sad har en annan 945a å den blir varm direkt bara på någon minut... hade turbon på i 1,5 timme å ingen värme kommer? har någon nån ide? smile
5 mars 2014 · 2 390 Inlägg
Börja med att spola rent systemet. Alltid värt att göra.
Regeskog
5 mars 2014 · 78 Inlägg
kolla så inte värme system har gått sönder och läckt ut i kupén smile
i så fall, då har du ett helvete wink
_volvonissen_
okej smile
_volvonissen_
nej de e helt smile
Regeskog
nej de e helt smile
okej tur de! smile
_volvonissen_
japp men suger att de e kallt!
nej de e helt smile
okej tur de! smile
Djo
6 mars 2014 · 10 157 Inlägg
Blir motorn varm? funkar termostaten?
_volvonissen_
6 mars 2014 · 287 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-095d2b2535ef73522a3d3c532de6ec3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201383/201383-aeeff93ac59cc1acdf27e4d88a63dd98.jpg
hittade felet på värmen smile de är den som styr om de ska gå genom värme paketet eller inte smile
