Audi A6 ljudbygge 4x15" b2 audio mm 150dB+ (2016 start sida 20)
Nytt slutsteg inhandlat! Hoppas på höga siffror denna säsongen!
  • 102 Följare
  • 130 502 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 mars 2016
Nymans
4 mars 2014 · 1 162 Inlägg
Fett bygge!
Jag personligen skulle vilja ha portarna längst bak men det är jag det. smile
Se till att ha gott om utrymme mellan tratten och taket annars stryps det rätt ordentligt.
Senast redigerat av Nymans (4 mars 2014)
Kevaz Hellre basa än gasa.
4 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Nymans skrev:
Fett bygge!
Tackar! smile
Ja jag ska ta och kapa ca 3 cm på vardera sida av röret till en början för att få ner röret och för att få på "tratten" på toppen, för nu är det så nära taket att den inte ens går på.
Audi A6 tdi "4x15 b2 audio" (2002)
6 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Har börjat greja med dörrsidorna, för att få i 6,5orna så var jag tvungen att göra en "förhöjning".
Förhöjningen är gjort utav MDF, fogskum,spackel och lim. (ska även på polyesterplast i helgen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-edae1182a8e177cae739e2b2137da094.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-745952372ff27db84c22f5e646f727b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-9b42193556058411cf70f89b0e01d52a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-6a1e9056c27ceb7660e47038a940a035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-344eabd8bcb72da351e42a5702bff345.jpg
(lite mer välslipat nu än på bilden)
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-d53ce80b23fcf940f7094ade8c9bff24.jpg
Ska som sagt slänga på polyesterplast i helgen, sen ska jag lacka och göra dörr nummer 2!
Köpte även små skrikare som jag ska montera någonstans på instrumentpanelen.
Är det möjligtvis någon som har hört/testat GAS PRO PM64 + PT34?
Kommer en update senare i helgen med slutresultat av dörrarna. smile
Jockk3
7 mars 2014 · 1 426 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-edae1182a8e177cae739e2b2137da094.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-745952372ff27db84c22f5e646f727b5.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-9b42193556058411cf70f89b0e01d52a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-6a1e9056c27ceb7660e47038a940a035.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-344eabd8bcb72da351e42a5702bff345.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-d53ce80b23fcf940f7094ade8c9bff24.jpg
kommer fogskum hålla för vibrationer ?
7 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Fogskumet är bara där för att forma, med tanke på att det ligger ett lager spackel på det och sedan runt 2mm polyesterplast ska det allt hålla! smile
10 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Gjorde klart den andra dörren helt i helgen, fick även plastat 1 lager på båda dörrarna.
Imorgon får det bli ett till lager så jag hoppas på att få in dörrsidorna i dörrarna igen på tisdag med högtalarna inkopplade!
Har förstått att bilder uppskattas så därför kommer det komma en lite större update med bilder inom någon dag! wink
zrken
10 mars 2014 · 329 Inlägg
Mors!
Tar och petar in mig på den här tråden oxå. Helt klart ngt av de mer nitiska dämpjobben jag har sett!
Hoppas du får lagom fart på framsystemet!
zrken skrev:
Mors!
Trevligt! big_smile
Jodå, dämpningen har jag lagt ner en hel del tid på.
Hoppas också det, återstår att se senare i veckan! smile
11 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Igår la jag på 2 lager med polyesterplast i hopp om att det skulle bli hårt, vilket det inte riktigt blev.
Så idag får det bli att lägga på ett lager glasfiber.
Såhär såg det ut igår kväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179880/179880-10b5a180b8ff67c1408f980132e66912.jpg
Kapade också ner mina rör till portarna igår eftersom dom nästan gick upp i taket, 3cm på varje sida röret.
Fårse hur det låter sen! smile
Senast redigerat av Kevaz (11 mars 2014)
racer-putte
11 mars 2014 · 6 558 Inlägg
det blir inte stumt av polyestern ... men i kombo med matta så blire håårt smile
Jo jag märkte det kan man säga tongue
Tänkte köra på glasfiber och sen epoxyspackel så det blir slätt och fint.
Vet du hur det ligger till med giftiga ånger och sånt med glasfiber och epoxy? Har hört ifrån vissa att det är riktigt farligt och andra säger att det inte är farligt alls...
Jockk3
11 mars 2014 · 1 426 Inlägg
glasfiber och epoxyspackel är inget om du nu redan kört med polyester.
tongue lite snurrig efter de första 3 gångerna man plastat sen är det nemas problemas
Senast redigerat av Jockk3 (11 mars 2014)
ingen fara tongue lite snurrig efter de första 5 gångerna sen är det nemas problemas
Åfan!
Någonstans läste jag att man kan få epoxy allergi med utslag och grejer, men dom kanske har "badat" i det?
Jag ska ju ändå bara använda lite. smile
Jockk3
Åfan!
tycker att polyestern är värre än epoxyspackel tongue så inga problem
Jockk3 skrev:
Kevaz skrev:
Åfan!
Okej gött att höra!
Då borde det räcka med endast skyddshandskar. smile
akfoa
13 mars 2014 · 219 Inlägg
går det inte att sänka in portarna en bit i lådan istället för att kapa? om det nu är avstämt för den protlängden?, schysst bygge annars, och prem lagd.
gällande dörrarna också, spänn över fleece typ eller något annat typ med mkt stretch och sedan plasta, så ska du nog se att det kommer att bli kanoners! smile
13 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Tack! big_smile
Pratade med killarna på brl om just det med portarna, enligt dom var det bättre att kapa än att sänka ner.
Kletade på glasfiberväv på dörrarna förut så fårse imorgon om det blir hårt och stabilt!
Om det blir bra så åker det på epoxyspackel imorgon förhoppningsvis. smile
akfoa
Tack! big_smile
okej okej, vad är lådan avstämd till? låter kanon det smile om det kommer upp mer frågor gällande att plasta och bygga dörrar så släng iväg ett pm så kanske jag kan hjälpa smile
akfoa skrev:
Tack! big_smile
Den är avstämd till 50-55hz, är inte riktigt 100% ännu...
Alltså för att spela den mesta musiken högt istället för massa djupbas.
Okej gött det låter bra! smile
Senast redigerat av Kevaz (13 mars 2014)
akfoa
Kevaz skrev:
akfoa skrev:
Kevaz skrev:
Tack! big_smile
okej okej, ja alla gillar vi ju olika big_smile ska va Djuuuuuuuuupt! cool big_smile
