Audi S3 Airbaglampa lyser ibland
muuns
12 februari 2014 · 471 Inlägg
Jag drog, tryckte och sprayade på airbagkontagten under sätet och gav stolen en liten bank i sidan så vred jag på tändningen... Lampan slocknade o_O. Ställer ut bilen i kylan över natten och ser om de håller sig så de inte hade med att den stog i varmgarage å göra att de helt plötsligt fungerade.
Volkswagen Golf R "20 Years edition" (2024)
Volvo 244 GL "Jubileum" (1980)
TomBjorklund VAGIS Car Club
12 februari 2014 · 1 093 Inlägg
Har du tur så är det just bara dålig kontakt inne i bilen, men börjar det igen så skriv. Så kan jag försöka leta reda på motsvarande bild för dig.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
muuns
Jävligt schysst! Skriver imorgon ifall de funkar eller inte. Kanske skiter sig då de blir kallt tongue
muuns
13 februari 2014 · 471 Inlägg
Fungerar fortfarande!
13 februari 2014 · 1 093 Inlägg
ja då håller vi tummarna tongue
muuns
Känner på mig att de kommer smyga sig fram snart haha ^^ Men nu vet jag nog vad felet är smile Tack alla för era svar!
muuns
19 mars 2014 · 471 Inlägg
Vart väldigt fuktigt i bilen och nu lyser den igen sad
20 mars 2014 · 1 093 Inlägg
Har du någon i närheten med VCDS? Vag-com? För får du ut felkoder så kan du leta reda på exakt den sensorn som jävlas smile
muuns
21 mars 2014 · 471 Inlägg
Tyvärr så tror jag till 90% att den inte lämnar efter sig någon felkod, det är nog därför lampan slocknar igen ibland. Hade de givit felkod så måste man ta bort koden för att bli av med lampan.
Jag tror att det är kontaktstycket i förar eller passagerarstol som jävlas, det är tydligen väldigt vanligt. Doch så är de en jävla massa kablar och jag vet inte vilken som felar sad
21 mars 2014 · 1 093 Inlägg
En tänd airbag-lampa ger felkod så länge den är tänd!
Men de flesta felkoderna i VAG har en tidsbegränsning om felet inte kvarstår, antal cykler.
Har inte fördjupat mig i vad som räknas som en cykel, men med tanke på att ditt problem kommer och går är det troligt att det glappar, ger felkod, har kontakt tillräckligt länge för att den ska slockna.
Risker som finns med att åka med lampan tänd, felkod på airbag, är dels besiktningen. Men den än viktigare; riskens är stor att airbagen inte fungerar vid en krock.
Så prova läs av felkoderna när lampan är tänd så bör du hitta något!
muuns
Jag hade tänkt göra det om inte en kille som skulle försöka fixa det inte får till det smile
muuns
14 april 2014 · 471 Inlägg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fsenMzCdL._SX450_.jpg
Bästa 270 kronorna jag spenderat, någonsin! tongue
http://oi59.tinypic.com/f3i04m.jpg
Nu har man en liten aning om vad felet är!
muuns
5 maj 2015 · 471 Inlägg
Om någon läser och har liknande problem kan jag informera om att det bara var att rengöra kontakten till krocksensorn.
frippen21
13 maj 2018 · 1 Inlägg
En liten undran: var sitter krocksensorn?
Soulman
13 maj 2018 · 1 271 Inlägg
Sitter flera stycken. I fronten och i dörrarna t.ex.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
muuns
14 maj 2018 · 471 Inlägg
Jag syftar på den som sitter under golvmattan framför både förarstolen samt passagerarstolen
