Ford Taunus P5 renovering
Hej, tänkte lägga upp mitt lilla renoverings projekt, då jag går i skola på annan ort och där har jag inget garage, så under vardagarna så har jag alldeles för mycket tid över! jag håller på att renovera en Ford Taunus 17m super... det är min mammas gamla bil som jag nyligen hittat. det kommer INTE att bli nån original renovering. den kommer att lackas in och utvändigt. en vässad 2,8a kommer att landa under huven, Volvo 1031 axel, med mera!
  • 68 Följare
  • 98 356 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 augusti 2017
Mixen
18 juni 2014 · 180 Inlägg
jarleb skrev:
Blir supert - hva grunner du med ??
Det står at du har en 2.8 men 2.8 har ikke 3 utblås på hver side ?? den har vel 2
Jo 2,8an har 2 utblås på var topp, men jag har Mustang motorn smile
den satt i Mustang 2 v6 (2,8L / 171cui)
det är i grunden samma motor, men med bättre toppar (3 utblås) och lite starkare block.
Jag kompenserar för din miljöbil!
Ford Taunus 20m "Lyxbiln" (1965)
Ford Taunus 17m "Snikbiln" (1965)
Mixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-326da8672c90964cb7f30acdd41030aa.jpg
vill ha lite åsikter om hur ni tycker jag ska göra med bakljuset smile
original VS helrött hmm
Mixen
25 juni 2014 · 180 Inlägg
efter en uppsättning nya stift så går den faktiskt ganska bra smile
jarleb
26 juni 2014 · 914 Inlägg
okei smile er det noe flere hk også da eller ??
Mixen
26 juni 2014 · 180 Inlägg
Nja, från början är det mindre än den tyska 2,8i motorn, tror att det är nån form av "smogg-motor" hmm
men med dom här topparna så kan man ta ut mycket mer, jämfört med tysk topparna.
big_smile
Mixen
2 juli 2014 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-25f45ad38fd8846c1819b50ff2e064c2.jpg
Golvspak
Mixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-1e8039906a08a651627dc91fc8476775.jpg
många pinnar å fjädrar att hålla koll på....
Mixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-484fdc29537ef0808dbcd8c10f09b476.jpg
Nu slipper man se rören i alla fall wink
Mixen
24 juli 2014 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-cefc12c5effb49a57a0bfa5919465e7b.jpg
provtur smile
Hej igen, har hänt lite sen sist:
monterat kylare slangar donat värmepaket, så nu är allt tätt och fungerar (peppar peppar!)
"alla" kopplings pinnar målade och ditsatta, pedalställ, gaslänkage,
bromsar fram klara, blästrade å lackade ok med nya packningar, Nydonad huvudbromscylinder, nya boms slangar     (till nån Saab, passar perfekt) nya rör osv,
har även införskaffat stolsfästen på skroten,
(satte i original soffan för provturen smile
Har satt några pinnar i växellänkaget fel, så jag har 3an å 4an där 1an å2 an ska vara...... hmm
Senast redigerat av Mixen (24 juli 2014)
Mixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-3ed635ee98e0216d1509aaa3934f697e.jpg
första gången jag körde bilen! smile
Cortina1
24 juli 2014 · 1 026 Inlägg
Härligt, härligt 😃
Fina framsteg !
Mixen
26 juli 2014 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-770da4bbbcc66561d2770966017a22c9.jpg
Byggt lite avgasrör, ska nog på med ett par dämpare till.
nästa blir att byta bakaxel smile
jarleb
28 juli 2014 · 914 Inlägg
Gromt smile har du ett bildet av eksos ut bak og en video med lyd med tanke på dubbel eksos bak?  skal gjøre det samme med p7 min smile
tommyhjortasen
28 juli 2014 · 1 049 Inlägg
Snyggt jobb med avgassystemet.
Mixen
28 juli 2014 · 180 Inlägg
tack! det är inte riktigt klart på bilden, det hänger bra där i en punkt längst bak... hade inte gjort infästningarna då bilden togs smile
Senast redigerat av Mixen (28 juli 2014)
Mixen
har inte någon bild bakifrån, p.g.a att rören slutar just nu bakom bakaxeln, tänkte bygga ändrör när tank och kofångare sitter där, har någon film med ljud, men jag vet inte hur man lägger upp en sån.... hmm
provade i början av bygget att hänga upp 2 krökar med snodd, kommer se liknande ut när det är färdigt smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2152084
Mixen
30 juli 2014 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-eb4b7581351b62d812623c0411111b20.jpg
Lamelldiffen på plats! smile
Nästa är väl att ta lös originalaxeln passa in Volvo axeln, svetsa festen, ner med den för att ta bort nå onödigt fäste och sen lacka den.
Och när den är lackad så ska jag klura ut hur jag ska få till en kardan som passar.... hmm
sen ska karossen lackas!! tongue
Taunus_17M_SUPER
3 augusti 2014 · 2 Inlägg
Tjena!
Vet du hur man sätter tillbaka aluminiumlisterna fram??
Verkar vara krångligt sam f-n!!!
Jonas
Mixen
3 augusti 2014 · 180 Inlägg
Taunus_17M_SUPER skrev:
Tjena!
Jonas
Antar att du menar dom vid sidan av framrutan?
för dom är lite pilliga att få till hmm
Med rutan på plats, peta i ett lagom smalt snöre/kabel i gummilisten,
(man kan smörja snöret med tvål eller hålrummsvax eller liknade i fall inte snöret glider mot gummit)
sen får man lägga imot alulisten mot gummilisten där den ska i och hålla lite tryck medans man sakta drar snöret,  och så kanske man får hjälpa till med nån liten men lång skruvmejsel,
om man lyckas få i den då så är det väll bara att haka i den i bakkant och skruva fast den.
(3 skruv om jag inte kommer ihåg fel)
jag brukar göra nåt liknande,
Hoppas detta kan hjälpa.... smile
Mixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190650/190650-8c853e7de5260906f9d246dd2f15e397.jpg
nu är fästena inpassade och dit svetsade så nu var det bara det där med kardan.....hmm
