Volvo 945 läcker en jävla massa olja
Henkix
16 februari 2014 · 6 737 Inlägg
hallå tänkte hjälpa en kompis med hans biljävel som läcker massa olja vid ventilkåpan o ner på grenröret.
Vi har bytt ventilkåppspackning och packbox nu ikväll men det rinner fortfarande minst lika mycket.
Ventilkåpspackningen är dock från biltema o tunn som toapapper men jag har haft sån packning på min bil utan problem.
Vi tvättade bort all oljan innan o körde en runda på ca 4-5 kilometer o då såg det lika dant ut igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3525bf03340d9a42151e627341797d5e.jpg
mvh
Du är liv
tvedberg
16 februari 2014 · 773 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3525bf03340d9a42151e627341797d5e.jpg
mvh
kan vara oljelocket?. om det läcker så mycket så stå och kolla vart de kommer ifrån?
simlar
16 februari 2014 · 5 553 Inlägg
Misstänker också oljelocket. Det ska sitta en gummipackning där men den blir hårt som backelit med åren och det börjar då läcka ut olja där.
Det ser ju även ut att ha kommit därifrån, skulle det vara ventilkåpspackningen skulle det inte vara olja ovanpå ventilkåpan.
Senast redigerat av simlar (16 februari 2014)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Sebban2
16 februari 2014 · 134 Inlägg
Är du helt 100 på att du fick bort allt från den gamla packningen? Väldigt lätt att missa någon liten bit om du inte får bort den i ett stycke.
jaka54
16 februari 2014 · 5 868 Inlägg
Råkade ut för samma sak när jag bytte ventilkåpspackning (Biltema) på brorsans 745:-87!
Löste det genom att ta bort kåpan igen, göra rent med lacknafta och sedan "kladda på" blå Locktite silikon.
-Då blev det helt tätt!
Gummipackningen till locket blir hård efter några år.-Byt!
I många år körde jag mer hård packning i locket på min Audi 100 Avant 2,0E -89. Tog olika ventilkåpslock på skroten och testade med men det läckte alltid lite olja. Så där höll det på nästan 15år. Så för en månad sedan när det läckt ut ovanligt mycket olja tröttnade jag och tog bort den stenhårda packningen och klippte till en egen av en gummiduk som jag hade liggande. Då blev det stopp på läckaget, men roliga var att även motorn gick bättre på tomgång, jämnare och nästan helt vibrationsfritt och motorn har ändå gått över 31000mil.
Av en händelse så  hörde jag att VAG sålde gummipackningar löst och mycket riktigt det gjorde de, så jag köpte en ny packning för 30kr. Så nu finns inte en oljegnutta på utsidan av motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-af877fd4b8336bf17fdc2b5e22a3bf17.jpg
Senast redigerat av jaka54 (16 februari 2014)
mange_240
16 februari 2014 · 1 562 Inlägg
Har ni rengjort vevhusventilationen?
Henkix
21 februari 2014 · 6 737 Inlägg
tack så mycket för alla svar, uppskattas verkligen big_smile
Nu har vi även bytt ventilkåpspackning o packningen i oljelocket. Elring-packninar o det läcker fortfarande minst lika mycket. känns som det läcker mer o mer för varje gång man bytt nått
Du är liv
Henkix
hehe nej, motorn har iof gått 50000mil men det läckte ingen innan vi bytte toppen
Du är liv
mange_240
21 februari 2014 · 1 562 Inlägg
Kolla så den inte är tät iaf.
Henkix
22 februari 2014 · 6 737 Inlägg
Nu har vi rengjort vevhusventilationen och det hjälpte inte heller tongue Biljävel.
Är även en 531 topp det gäller från skroten då ventilstyrningarna var kassa på den gamla, o på motorn vi tog den från så hade det inte läkt någon ting.
Nu sitter det ny packbox,ventilkåpspackning o oljelockspackning men ändå rinner det olja från samma ställe.
Du är liv
mange_240
22 februari 2014 · 1 562 Inlägg
Sitter verkligen packboxen till kammen som den ska? skulle nog rivit isär och dubbelkollat.
Senast redigerat av mange_240 (22 februari 2014)
jaka54
22 februari 2014 · 5 868 Inlägg
Du har alltså konstaterat att det läcker från ventilkåpspackningen!??
Som jag skrev tidigare så räcker det ofta inte att bara byta ventilkåpspackning, man måste använda blå Loctite slikon också, annars blir det inte tätt. Speciellt gäller det vid gaveln och framtill där packningen ska gå i en båge över lagret.
mange_240
jaka54 skrev:
Ska räcka med en packning så länge man inte har grader, eller packningsrester kvar. Oavsett vilket bör det ju inte vara sånt här söl.
TurboRiddarn
22 februari 2014 · 102 Inlägg
jaka54 skrev:
Håller med dig när det gäller packningar från biltema eller andra icke-original, då de är mycket hårdare och tunnare.
Köper du en original på volvo (230~kr) är problemet löst och du slipper kleta runt med silikon som är ett helvete att få bort om du behöver byta igen!
Var noga att tvätta bort rester runt pilbuntarna, rengör med bromsspray och torka med en torr trasa!
racing245
22 februari 2014 · 144 Inlägg
häng en haklapp runt oljepåfyllningen så kan oljan rinna ner i den så kan du hälla tillbaka det när du kört smile
Volvo 740 2JZ "Toyvon" (1989)
Henkix
27 februari 2014 · 6 737 Inlägg
ja den sitter som den ska, har byt packboxar till kammen på flera bilar o inga problem. Vi har även dubbelkollat.
jaka54 skrev:
det ska egentligen inte behövas men vi gjorde det ändå o det hjälpte inte tongue
TurboRiddarn skrev:
jaka54 skrev:
vi gjorde det, torkade allt rent som faan med nån industrirengörningsspray men det läcker satan ändå tongue
det är nog fan enda lösningen wink
Du är liv
OttoM
28 februari 2014 · 323 Inlägg
Stop i vevhusventilation har jag råkat ut för några gånger, bland annat på en golf3, där fanns nåt filter i kåpan som var igensatt.
Det är inte så att det är skit i hålet så att skruven bottnar innan kåpan är spänd, en extra bricka kanske hjälper.
Ett tips när det gäller silikontätmedel, klin på sätt ihop men vänta tills det härdat med att spänna det sista varvet.
Henkix
6 april 2014 · 6 737 Inlägg
Problemet löst nu ikväll! smile
Var en stor jävla spricka i ventilkåpan, så nu e den bytt o det läcker inte mera! tongue
mvh
Du är liv
