Vit rök från Saab 95
schager
21 februari 2014 · 161 Inlägg
Hej ! Det är så att jag har en Saab 95 från 1999 . För två dagar sen så började rycka vitt och lukta riktigt surt. Men det är inte turbon som håller på att gå åt skogen så den uteslöt jag . Bytte även backventilen till spjällhuset men fortfarande så vart det ingen bättring . Är det någon där ute som vet vad felet kan vara ?? Mvh robin.
Peugeot 206 "Slow and loud" (2003)
Mack Forum- och sitemoderator
21 februari 2014 · 26 180 Inlägg
Försvinner det något vatten ur expansionskärlet?
schager
Nej det gör det faktiskt inte ! Och oljan ser bra ut så jag tror inte det är topplockspackningen heller .
Hur exakt uteslöt du turbon?
schager
För den är nyligen utbytt och jag gick igenom den och det var inge fel på den smile
Hm, okej.
Men den vita röken du pratar om, kommer ur avgasröret?
schager
Precis och den luktar riktigt surt också ..
Drar han extra mycket bensin för dig?
discokapten Kapten på disco!
21 februari 2014 · 1 729 Inlägg
Bytte du oljerören när du bytte turbon?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
schager
Jo det gör den faktiskt !
Låter i så fall nästan som problemet jag hade med min Honda. Helt annan motor och så, men symptomerna påminner ju om varandra. Luktade riktigt äckligt ur avgaserna, som dessutom var rikliga.
I mitt fall hade jag hål i en packning i insprutningen, så han fick alldeles för mycket bränsle.
schager
Oj det lät inte så bra ! Lät dyrt . Inget man gör själv hemma i garaget va ?
Jag lämnade bort det. Tog tre verkstäder - varav två märkesverkstäder - innan dom hittade felet.
Men jag vet inte om du har samma problem. Vill bara understryka detta!
Snurriis
21 februari 2014 · 761 Inlägg
skullle be någon läsa ur felkåder på den samt kolla Lmm (känt fel)
snoddas
22 februari 2014 · 1 142 Inlägg
kan inte vara vevhusventilationen?
zzr94092
22 februari 2014 · 4 411 Inlägg
ryker inte vitt om den får för mycket  bränsle,,mät co halten i exp kärlet..
