Omen_
22 februari 2014
· 26 Inlägg
Tjenare! Blev tillfrågad av lite vänner och bekanta att starta en projekttråd om bilen då jag har en heldel planer om den plus att jag redan påbörjat en del!
Lite info om bilen!
Jag införskaffade min pojkdrömsbil efter många om och men, en Toyota Supra 3.0L Twin Turbo med Targa!
Direkt efter inköpet så blev jag förälskad i bilen, så då flödade Idéerna om vad jag ville göra med bilen!
Det som sitter på bilen idag är : TRD-Vinge, Do-Luck front, TRD Larm med fjärrkontroll, Skinnstolar, Stolsvärme,El Stol förare, HKS Turbo Timer, Plasma tavlor, Ny IC, HKS Dump, TRD Bromsar, TRD Diff, HKS Svampfilter.
Så här är listan på allt som jag vill göra.
Avklarat = (X)
Påbörjat/material inhandlat = (/)
Inte Startat = ( )
Struket/uteslutet = (-)
(X) Led-konvertera AC Panel och innerbelysning
(X) Snygga till och fixa elen i bilen
(X) Xenon konvertera
(X) Byte bränslepump till en Walbro GSS
(/) Bygga ett eget Neonkit under bilen
(/) Bygga baslåda och dra kabel
(-) Kolfiber targa samt huv
(X) Lacka instrumentpanel
( ) Byta avgassystem till 3"
( ) Byta bromsar
(-) Kolfiber lister? (vet inte om det går)
(/) Montera dit sänkfjädrar
( ) Lite service av olja,filter och andra vätskor
(/) Ta bort fartspärren!
(/) Montera ett fällbart ställ till laptopen
Detta är vad jag ska hinna med fram till slutet av April är målet!
När jag först hämtade bilen så märkte jag ganska snabbt att allt inte stod rätt till under instrumentpanelen då vissa mätare inte visade vad dom skulle, eller bara lyste och visade ingenting Det var där mitt projekt startade.
Efter att jag ställt av bilen inför vinter så rev jag bort allt i bilen pga att elen var osäker samt störningar i stereon och man hörde laddet i högtalarna. När jag väl fått bort allt så såg det ut som ett ORMBO! Det var kablar överallt som inte hörde hemma där, flera stycken var inte ens inkopplade till något bara låg där! Så jag började med att kolla alla mätare och alla instrument så dom fungerade iaf och det gjorde dem, inget var trasigt som tur var mer än ett par lampor.
Det första jag gjorde var att ta bort dom tråkiga halogenlamporna och satte dit 6K 35W Xenon blev lite skillnad!
Sen efter det så tyckte ja det var tråkigt att fartspärren var kvar så inhandlade en sån här!
dock så blev inte SLCn inkopplad innan jag ställde va bilen då det började komma lite snö ute men det är på gång.
Så här såg det ut när jag plockade bort instrumentpanelen! Ser inte så roligt ut
Nu har jag rensat ut ca 20 meter kabel som bara var där helt i onödan, blir säkert lätt så där med tanke på att jag inte är själv med ha skruvat med bilen. För många kockat i samma soppa och ingen rensade upp och gjorde riktigt för sig! Nu är det iaf snyggt under och inte en massa onödigt och jag har monterat kopplingplinter så man lätt kan koppla in och ur saker utan att dra onödiga kablar. Det kommer bilder på det senare!
Jag passade även på att dra in nya högtalarkablar samt tog bort originalsteget och dom kablar som var till det.
Originalsteget! Någon som vill köpa?
Efter att steget var borta så lämnade jag in bilen till en bekant till mig som är duktig på lackrekond och polering så han fick fräscha upp lite
Blev bra resultat, som ny!
Undertiden bilen var på polering så passa ja på att slipa ner lite av panelen.
Sedan var jag och valde ut vilken färg jag ville ha, det var inte lätt med tanke på att det är grön lack på utsidan så det är inte många färger som passar ihop med den. Men efter lite velande så blev det Dark ming blue som skiftar i 6 olika nyanser av blå bilderna är inte rättvisa men men Det kommer bilder med slutresultat när allt är klart!
Här är test biten ja lackade först, den behöver en vända till med klarlack så blir det nog bra. Bilden ljuger dock lite grann
Under tiden vart det lite led konvertering från den tråkiga göna/gula till blå!
Nästan klart nu!
Fick göra en egen lösning på en sidan då den helt saknade lampor och ström!
Slutresultatet, dock så lyser inte allt fören det sitter i bilen igen!
Här är nya soppa pumpen som ska på plats dom närmaste dagarna!
Hämtade dom nya dämparna här om dagen, det är med sänkfjädrar och ställbara i hårdhet! (lite dålig bild)
Och till sist så tog jag ut pärlan så den fick se solljus för första gången i år! körde den varm
Det kommer mer bilder och info allt eftersom jag hinner fixa, vilket blir ganska snart!
Peace!
Senast redigerat av Omen_ (26 februari 2014)
