745 Turbo Drifting/Gatbil projekt
Volvo 745 8v turbo mot 400hk. Kommentera och följ gärna bygget
  • 112 Följare
  • 127 454 Visningar
  • Projektet avslutat 28 juni 2017
EmilFredriksson
7 mars 2014 · 223 Inlägg
EmilFredriksson skrev:
lewwan skrev:
Aha! gick det ner en 20mm borr i den yikes Min borrmaskin tog bara 12mm hmm
Jag Använde ju skruvförsänkare och borrade med smile dom ser ut typ som ett paraply kan man säga smile så skaftet är smalt sen kommer det en pyramid längs ut smile googla om du inte förstår vad jag menar ( jag skulle inte förstå om någon förklarat såhär för mig)  big_smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Jag använde ju en skruvförsänkare och borrade med smile dom ser ut typ som ett paraply kan man säga smile så skaftet är smalt sen kommer det som en pyramid längs ut smile googla om du inte förstår vad jag menar ( jag skulle inte förstå om någon förklarat såhär för mig)  big_smile
BMW 335i (2007)
lewwan Överladdad gröngöling
7 mars 2014 · 1 302 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169501/169501-7a15aef1226048dd8d775d067a723e46.jpg
Menar du en sån här? Jag använde mig av den här! Funderar på göra som dig med limm och så, kanske blir lite svårt om man ska gänga först 20mm i 1 mm ner, sen byta å gänga till 19mm resten! Blir kanske lite konstigt med gängorna? eller fungerar det bra? smile
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
EmilFredriksson
lewwan skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/170/169501/169501-7a15aef1226048dd8d775d067a723e46.jpg
En sånhär wink Tänk på att jag inte avände lim utan stål-epoxi ( Kemisk metall ) Det där med att gänga har jag inte en aning om då jag aldrig har gängat i gjutjärn smile
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8872635400222.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
10 mars 2014 · 223 Inlägg
Idag lyfte jag ur gamla motorn ur bilen. Ska ta insug, turbo, grenrör, servopump, generator och lite små grejer från den. Blev förvånad över hur enkelt det var att lyfta ur motorn ur en 740, har aldrig gjort det förut men det gick ju riktigt smidigt smile
Har lagt ut lamelldiffen på annons idag med nya lameller uppspänd till 120nm och renoverad axel. Ska köra med svetsad axel på den här bilen istället, dels för att det inte är lika dyrt när det går sönder och för att det ändå är en lekbil som ska spinna på båda hjulen konstant wink
Undrar också om någon vet vart man kan köpa adapter till oljetrycksgivaren så man kan köra med orignal givare + givare till extern mätare i bilen + ta oljetryck till turbon ? Hittar ingen adapter som man kan köra alla 3 på...
Här kommer 2 bilder iaf... smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b31e3fb59f400c1978337ed69b41cc9d.jpg
Gammla motorn B230ET 182hk original, skulle tippa på att jag hade ca 240hk i den på 1kg ladd, gick spinna på 3an utan några problem, åkte ifrån kompisens Subaru impreza GT utan problem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-9f9667fb70431f44cb0aa6f507448a91.jpg
Senast redigerat av EmilFredriksson (10 mars 2014)
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Kan passa på att fråga här om någon har spridare eller turbo att sälja? Eller kanske ett grenrör till b230 turbo? Jag har bara 740 grenrör, vill ha ett från 940 då dom har bättre flöde, eller ett extraktor till B230 8V turbo. Spridarna ska köras på etanol så ska väl va på runt 5-600cc ? Turbon ska vara modell större, typ hx35. Intern eller extern wg spelar ingen större roll smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
14 mars 2014 · 223 Inlägg
Någon som vill köpa lamelldiffad bakaxel till 740/940? Diffen är en Dana 30 med nya lameller och uppspänd till 120nm. Utväxling 3.54. Hela axeln är nymålad och allt är i väldigt fint skick! Pris tar vi i PM.
http://cdn.blocket.com/static/0/images_full/38/3892077899.jpg
http://cdn.blocket.com/static/0/images_full/38/3862752567.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
17 mars 2014 · 223 Inlägg
Dags för en liten update igen !
Jag tänkte köra med oljekylare, vet egentligen inte om det är nödvändigt men eftersom jag hade en från gamla motorn så kan jag lika gärna använda den, lär ju knappast göra någon skada smile
Blev lite tight med oljereturen men det sitter ju såhär original på en turbo också så det ska väl gå smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-4093a6fbc7bcecaba25227ec7d7cd4e7.jpg
Har också satt på insuget, generatorn, kamremen och styrservon idag. Nästa steg blir att försöka få tag på en turbo och ett grenrör till ett vettigt pris, annars kör jag med det jag har sålänge ( Original 740 turbogrenrör och garrett TB0363 turbo som satt original på äldre 740 )
Såhär ser iaf motron ut nu! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-5e51ccf514d009cf2d58731fbdc55878.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-4e565806d6a5e17d31ef0631a3f307f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b6ce48c032ed387188dc4582c95559e3.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
19 mars 2014 · 223 Inlägg
UPDATE!!
Igår var jag och köpte en oljetrycksslang hos en firma här i mjölby, fick dock inte tag på någon adapter så jag kunder köra med oljtetrycksmätare och lampan samtidigt hmm
Gick iaf ut i garaget idag och tänkte provmontera oljeslangen med original turbon och testa hur oljereturen blev. Slutade med att jag lyfte i hela motorn i bilen!  lol
Här kommer lite bilder wink
Bild på slangen och min fina fjäder som ger mig lite mer laddtryck roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-29bf42bea4b3933f2859f1f3cbe4f651.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-0735cb981b382b7b00e28ea79155f50d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-08040f3fbe7e7947fe4ca4e67041dc6f.jpg
Helhetsbilder på motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-ce2f38378d931ca76f4685652655dcb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b2c2d39d6f531ebd06b87b906819db82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-8551f3d5c13fe8889fe562a9546af9e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-868e59438e6c5410bbcd06d927ce7dbe.jpg
Motorn i bilen big_smile ( Ursäkta det enormt skitiga motorrummet )
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-37ba018e9236f9a841a16bf8ffa850de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b2914a1d133e1bc15d97d2a6e383e980.jpg
Det mesta klart, lite småpill kvar som att fylla på olja, kylarvatten och koppla på startmotorn som jag kom på precis när jag låst garaget ! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-5cd072d6f905f9717269e69b0c6c303e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-3aed83ef390562747fe63fd3e0228a65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-974a00aba233c6d6a2fb87b0780c1f8a.jpg
I morgon blir det att fixa det sista och starta upp den och hoppas på det bästa smile
BMW 335i (2007)
Skurt95
20 mars 2014 · 169 Inlägg
Jag har 2 st grenrör från 940 om du är sugen :-)
Hyundai I30 (2011)
Volvo 940 ltt "Driftbilen" (1996)
EmilFredriksson
20 mars 2014 · 223 Inlägg
Du har PM ! smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Startade upp bilen idag och motorn gick riktigt fint! Dock så måste jag ha större spridare för den spikar redan på 1bar fast att jag pressat ihop bränsletrycksregulatorn rätt mycket... gick iaf att köra på 0.7bar och då gick den duktigt bra redan då big_smile Funderar på att köpa mig röda spridare från saab och köra med tills det blir etanolkonvertering smile Nästa steg blir att besiktiga bilen ( har inte vart besiktigad sedan 2008 ) men det borde inte vara några större problem, smörja upp bromsarna lite sen tror ja faktiskt att den går igenom smile om cirka en månad blir det att beställa ny turbo också, funderar lite på en T3T4 kina turbo och så några passande spridare till etanolen smile
Lite kommentarer på bygget vore ju inte heller helt fel smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-ce3bf425b7e56550b8e20fd293e8c36d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-25a0719cd5dace9f39d5d9f039305564.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-ab8efe1bb88bfc2c8b8708552e2c30e6.jpg
BMW 335i (2007)
21 mars 2014 · 1 302 Inlägg
Fan vad skönt att den starta utan problem! Hur många hästar är det du siktar på? smile
snyggt motorrum!
Denniz_ Turbo?
21 mars 2014 · 440 Inlägg
Fint att den starta, för orginal spridare va de bra endå smile
Röda saab spridare funkar bra, pressar man sen btr så duger de bra. Men man borde ha 3" lmm helst, turbon kanske inte orkar med heller smile
Jag körde röda saab spridare i min, 3" lmm och en k26, ingen pressad btr och v-power. Körde som mest 1,4-1,5 bar utan spikning smile
Senast redigerat av Denniz_ (21 mars 2014)
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
EmilFredriksson
21 mars 2014 · 223 Inlägg
snyggt motorrum!
Ja det var riktigt skönt! Första motorn
Jag bygger så jag är helt nöjd!smile
Sen när jag köpt ny turbo och spridare så ja kan köra på etanol så siktar jag på 300hk vid 1.2 - 1.4bar smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Spridarna jag kör på nu är original 940 ltt spridare, glömde skriva det big_smile
Ja jag tror dom blir lagom också, den turbon jag har nu pallar nog inte över 1.2 ändå smile men får som sagt se om ja skaffar såna spridare eller om jag väntar och köper stora till etanolen direkt ist smile
Jag har ju motronic sptutet och 3" lmm är inte lättaste aty hitta till det tyvärr sad
Låter som att din bil gick rätt bra? wink
BMW 335i (2007)
Denniz_ Turbo?
22 mars 2014 · 440 Inlägg
Jaha, de förklara saken smile
Saab spridare brukar va billiga på skroten smile
Nu är inte jag så inbiten i volvos olika system men är montronic lmm styrt? Isf går de att bygga om den man har till 3", annars kan de gå endå också bara att den går fett på tomgång smile
Ja den gick faktiskt helt okej endå, uppskatta till ca 280hk med 1,4-1,5 smile
Dock så bottna jag både spridare och turbo då. Med 95 oktan så började den spika och jag va tvungen att köra 1,2 smile
Senast redigerat av Denniz_ (22 mars 2014)
Buntband Racing
EmilFredriksson
23 mars 2014 · 223 Inlägg
Jo jag har hört att dom inte brukar kosta allt för mycket!smile
Motronic är det gammal sprutet som satt i 760 turbo  och tidiga 740 turbo. Det är luftmängdmätare i dom istället för luftmassemätare:)
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
7 april 2014 · 223 Inlägg
Tjenare!
Har inte hänt så mycket med bilen sen jag uppdaterade här sist tyvärr. Har börjat jobba och får inte sådär jätte mycket tid över till bilen.
Har iallafall fått tag i fräscha sachs gasdämpare till 740n och en 19mm krängningshämmare till bakvagnen som ska slipas ner och målas smile
Har också lyckats rasa bakaxeln så det har jag också skaffat mig en ny som har fått sig några svetsloppor och ska slipas och målas så det blir rent och fint smile
Slänger upp några bilder så ni får något att kolla på istället för bara massa läsning smile
Lite drev som kom ut ur gamla axeln när jag öppnade locket cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-85a0dcaa24ffb5eb8d170a735d47666b.jpg
Här är en bild på diffen innan den blev svetsad, axeln kommer från en 740 turbo -90 med abs så det var 48 "kuggar" på kransen till hastighetsmätaren, jag klippte bort så det bara var 12 kvar som det är på min bil ( utan abs ) någon som vet om det kommer fungera ? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-61bc20205c52b12c04baaa1d54ebd90a.jpg
Pinnsvetsen fick komma till användning big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-f25a98ae79adf89c5bb7f5e7b91a4385.jpg
Färdig svetsad klump smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-300323128b5f651852880b2b411f7dfb.jpg
Bild på axeln som jag precis börjat slipa rost på... Riktigt skit jobb, inte kul överhuvudtaget! Men resultatet ska nog kunna bli bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-18a99d8e30a2421ccbce3947b3867243.jpg
Och så en bild på dämparna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-0bba43165b159f327f07dc9527c42d00.jpg
Uppdaterar igen när bakaxeln är klar eller när det händer något annat skoj smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
13 april 2014 · 223 Inlägg
Update!
Nu är bakaxeln och krängaren klara för montering! big_smile
Krängaren fick bli gul då jag ville att den ska synas när någon åker bakom bilen. Bakaxeln blev svart då det i mitt tycke blir snyggast. Skulle dock vilja ha kromat lock till axeln men det var så dåligt skick på det så hade blivit för mycket jobb att polera det tyvärr hmm
Ska också bygga ett ställbart panhard / tvärstag till bakvagnen innan den monteras. Och så funderar jag på att förstärka momentbryggan när jag ändå river ner bakvagnen, vet inte om det behövs egentligen men skadar väl inte att vara på säkra sidan antar jag smile
Bakaxeln nerslipad men hjälp av roterande stålborste från biltema smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-4e5947f8ec33e7879693e75537ffdc66.jpg
Målad och klar med svart hammarlack! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-48a116d2400c5048a76443579c72a865.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-3dff79a0cd795148b466b07388db82bb.jpg
Bakaxel locket, man ser att det inte var så fint under färgen men det kommer inte synas då den sitter under bilen ändå. Bättre än förut iaf!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-22252f6f937593b6f80a1028d08f70e8.jpg
19mm kränghämmarstag grundat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-cd31040005cccd622b156f5593516aef.jpg
Och målat gult! Tog en gammal burk vi hade hemma som är till gräsklippare ( Stiga gul ) big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-efb8ee368175431bd543a60c0bed0a73.jpg
BMW 335i (2007)
