745 Turbo Drifting/Gatbil projekt
Volvo 745 8v turbo mot 400hk. Kommentera och följ gärna bygget
  • 112 Följare
  • 127 626 Visningar
  • Projektet avslutat 28 juni 2017
avse
1 februari 2015 · 169 Inlägg
Blir snyggt det där! Vad har du tänkt köra för styrsystem? Eller kör du på lh2.4?
EmilFredriksson
1 februari 2015 · 223 Inlägg
Kör just nu gamla motronic men har tänkt byta till värre tills nästa år. Då blir det även h-profil och en roligare topp+kamaxel smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
27 februari 2015 · 223 Inlägg
Halloj!
Har inte hänt så mycket med bilen på ett tag nu då jag har flyttat smile
Har iaf fått till det så jag kan höja laddtrycket, fick tips om en tryckregulator från biltema för 99kr som funkar helt utmärkt! så nu kan jag ställa laddet från 0.6 till så mycket turbon orkar pumpa smile
Så nu behövs bara ny tryckplatta och en ny oljekyl då min gamla har börjat läcka sen är det bara gasa smile
Har också tänkt att bromsa bilen i sommar så man vet hur mycket mos det är på bakhjulen, men det blir senare smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
2 mars 2015 · 223 Inlägg
Vart en sväng till garaget idag och måla kamdrev och ventilkåpa. Ska måla volvo texten på kåpan svart sen är tanken, får se hur det blir när det kommer på. Blir det allt för fult så är det bara byta igen smile
Gult är fint eller hur säger man ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-983bca2e5e18c883efbc83f7ab99ac33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-e5037af1eed92e90ec549016c749e04a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-a7f5963ce9406d9cb976d0bde6dfa4f4.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
5 mars 2015 · 223 Inlägg
Ventilkåpan färdig! Blev väl sådär men det får duga.
Ska ut i helgen/veckan och bygga mätare till avgasmottryck så jag vet vad det ligger på, mest som en kul grej men är ju också lärorikt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-5c2cc41cd55a7633a45a17a9495d384d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-7259c9a13b425f2bb60f338c262c0fa3.jpg
BMW 335i (2007)
Volvoslut245
6 mars 2015 · 447 Inlägg
stiligt wink (Y)
Volvo 343 GLS "grodanboll" (1982)
Volvo 240 GL "muppen" (1987)
EmilFredriksson
7 mars 2015 · 223 Inlägg
Volvoslut245 skrev:
stiligt wink (Y)
Tackar! Tänkte piffa upp motorrummet med lite färg men börjar tveka på om gult är rätt val wink
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
8 mars 2015 · 223 Inlägg
Update! Har vart i garaget en sväng idag och kopplat in mätaren till avgasmottryck. Jag tog bromsrör och en bromsrörskarv från en gammal 740 som jag skrotat ner och svetsade fast skrarven i kollektorn på grenröret och drog bromsröret i en sprial så att avgaserna svalnar och sedan satte jag slang till mätaren med ett soppafilter från en moped på mitten.  Jag ligger på lika mycket avgastryck i grenröret som laddtryck i insuget när jag laddar 1bar. smile
Där ser man lite av hur jag gjorde med bromsröret till avgasmottrycksmätaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-0f2e4919408e26b048f08dab645b9591.jpg
Såhär ser det ut under huven i dagsläget, Skulle sätta dit den gula ventilkåpan också men hade ingen silikon så det får jag vänta med då jag aldrig fått en ventilkåpa tät med bara packningen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-9761af171bef4fec65a4eaafd26e27f0.jpg
Och en bild på bilen, skitig som satan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-09b4a336a03af3af9e8fbd4731f097ca.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
14 mars 2015 · 223 Inlägg
Var i garaget igår och skulle täta min downpipe som läckte i vbands flänsen mot turbon, trodde jag.... höll på i flera timmar och upptäckte sen att det inte alls var vbandet som läckte ( det var ju sot mellan flänsarna så det läcker ju uppenbarligen men inte alls mycket ) det var sätet som ventilen i wastegaten tätar mot som hade slagit sig lite vid svetsningen så det läckte där. Fick skruva isär wg och slipa in ventilen mot sätet och det var lagom trångt där nere ska jag tillägga! Men idag har jag slipat in det sista så nu blev det helt tätt! smile
Tog också några bilder på bilen ute i vårsolen! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-1ef3ba706355b3cdce1b67b996b8663f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-6f9fe74482ada3784286ad05ee3c7e44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-600021e7aa29eee0128ad9c5ba1f5bf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-868d301761342cdcb78e58672590eed6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-a181740337f5934f7f6df7928ea39868.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
3 april 2015 · 223 Inlägg
Varför köpa ställbar BTR när man kan bygga en egen ? wink
Bara att svetsa ihop den och sätta dit en anslutning för vakum sen så är den klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-3aee2f07728a48a31d322636f8682647_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-06b4c90975b08729455fe583d40d74be_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-03b407509b1eb5ff2b2d77d66d9d4f90.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
28 april 2015 · 223 Inlägg
Då har man ny koppling på bilen, Noname tryckplatta specad till 420nm med org lamell och en 4-puckad sinterlamell så den borde väl stå pall för 500nm. Passade också på att sätta dit ett bättre svänghjul än det jag hade innan eftersom den förra kopplingen slirat så mycket så det var sprickor och lite blått. Nu går det inte få kopplingen att slira iaf och det är jävligt skönt det smile
Nu måste jag bara få tag i någon som kan svetsa min oljekylare då en anslutning är av så jag får köra utan för tillfället.
Lamell + Tryckplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-9d16d018c627ac5d0f66d92305de23a5.jpg
Svänghjul. Där ser man också lite av screampipen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-941d49030f5db70bf1e2e4be7eaa28da.jpg
BMW 335i (2007)
lewwan Överladdad gröngöling
28 april 2015 · 1 302 Inlägg
Vad har du använt för material till scream pipen? smile
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
EmilFredriksson
2 maj 2015 · 223 Inlägg
Köpte mig avgasslang på biltema, 179kr / meter tror jag den kosta smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
3 maj 2015 · 223 Inlägg
Länkar till ett litet klipp från kvällens lek med 745an smile
https://youtube.com/watch?v=v6eMyVApZbU
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
9 maj 2015 · 223 Inlägg
Ännu en kväll med 745an https://m.youtube.com/watch?v=UjoST2jBoPg
BMW 335i (2007)
NossLraK
15 maj 2015 · 2 Inlägg
Jäklar du:D börnar du fyran på filmen? o är det med fb motorn på filmen eller?smile
Volvo 940 8v turbo "Driftmissile" (1997)
BMW 330D "Dalahästar Optimering" (2005)
EmilFredriksson
16 maj 2015 · 223 Inlägg
Yes det är 4an jag kör på i slutet och fb motorn smile men nu har jag slängt i fk block med 531 men har ingen dator för tillfället så är lite bökigt att uppdatera här... wink
BMW 335i (2007)
NossLraK
16 maj 2015 · 2 Inlägg
Haha fyfan går gött me andra ord big_smile Riktig bra o kul tråd att läsa o få lite inspiration o att veta att de inte behöver kosta allt för mycket för att få lite fart på bilen:)
Senast redigerat av NossLraK (16 maj 2015)
EmilFredriksson
Alltid kul att folk uppskattar det man gör! smile
ja jag har kommit riktigt billigt undan tycker jag smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
19 maj 2015 · 223 Inlägg
Har inte kunnat uppdatera på ett tag nu eftersom datorn har vart trasig. Men jag har iaf bytt motor till b230fk blocket med 531 topp och a-kam och en förstärkt blockpackning från pmm i vadstena. Finns inte så mycket mer att berätta om det än att bilen går riktigt jävla bra nu på bara 1 kilos laddtryck. Här kommer lite bilder! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-c4ff396e3acf5ba54bab77568f3e390e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-1d7ecace8d67a8e1e567c1c83ae81f15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-9a29703e28404a81ffa47c7595d445e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-e8687b50baf23ca61f536d8a5f36fd4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-4d20b1b44419ac4f7d171020f0e01dcc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-d4cecbe95e897e059f8a6cfd9d99dec0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-57f9361f3baf472edfa8679d393d2ff8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-231511d5a4e5a892c0b108ab96468b0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-77874c53054d6416616698ab35067092.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-48bad836ec44140df184a9a37fbee482.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-82b0a25b1c8455fe89f963cbf57128f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b20e21c5a3c8a4c652f575b3b80f65de.jpg
Och så några bilder på min 8v Turbo och kompisens 16v Turbo som snart är klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-88cc7065cac4c7d86606b14e08f844c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-cbe7e21126f285fdbb65a26c2fe8accd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b3a91dac7b2607b7c0bb34c6a249ac29.jpg
BMW 335i (2007)
