Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
  • 302 Följare
  • 636 116 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 december 2022
danjac
28 maj 2014 · 698 Inlägg
quinna skrev:
danjac skrev:
Kör du elektrisk balanseringsmaskin eller handvevad? Tycker nämligen det är enklare att balansera omgjorda fälgar i en handvevad då man kan bestämma hur snabbt man ska snurra så man hinner se exakt när/vad den slår. Blir lättare att rikta sen. Men idag kanske det går att öka sänka hastigheten på maskinerna. Vad tycker du om en elektriskt balanseringsmaskin när du var hos däckfirman?
Tror aldrig jag har sett någon handvevad maskin. När jag jobbade med däck så hade vi iallafall alltid elektriska maskiner. Däremot kan man ju alltid snurra fälgen för hand långsamt och se vart det slår. Precis på samma sätt som jag kan göra när fälgen sitter i mitt hjullager hemma i garaget.
Jag åkte till däckfirman mest för att få en siffra på obalansen och jämföra den okapade med den kapade fälgen och för att få en andra åsikt från någon som håller på med fälg och däck mer än mig själv.
Den handvevade är från slutet av 80-talet eller tidig 90-tal. Så man ser nog inte såna så ofta. Men då funkar det fint med en elektrisk maskin också. smile
Nissan Micra K10 "Rallybilen" (1987)
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
28 maj 2014 · 1 301 Inlägg
Satt och pillade lite på min framvagnsritning i CAD igår. Nu när jag vet vilket ET det blev på fälgarna så gick det att snygga till lite. Rätt nöjd faktiskt. Kan nog vara enda "Hot Rod-en" med så här pass  fin framvagnsgeometri tongue Personlig åsikt, inte fakta tongue
Såhär ser det ut.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Chassiebygge/Framvagn_5KPI_ET44_225_zps5040685e.png
Där har jag valt att köra 5 grader KPI, och har ändå i mitt tycke riktigt bra styrradie. Rollcentrat blir också riktigt bra och förhållandet mellan övre och undre bärarmslängd blir typ 80%.
Senast redigerat av quinna (28 maj 2014)
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
29 maj 2014 · 1 301 Inlägg
Idag är jag en glad kille!
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/2014-05-29165915_zps80da3bda.jpg
Paulit
29 maj 2014 · 684 Inlägg
MR_T
29 maj 2014 · 2 340 Inlägg
Bara å blixtra ihop en ram nu smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
30 maj 2014 · 1 301 Inlägg
Ska hänga ihop karossen idag och kontrollmäta lite sen blir det i eftermiddag att rita lite i CAD. Med lite flyt hinner jag hämta material i veckan och kan börja med dom stora ramprofilerna iallafall. Måste bygga nån skiva att hålla till att bygga på också.
2 juni 2014 · 1 301 Inlägg
Jaha... jag som skulle åka å handla material till ramen i veckan. Man skulle kunna säga att det kom något imellan. Jag har åkt på att riva isär, sälja och byta ut två stycken Penta-motorer till en båt som en bekant har. Motorerna som satt där, två stycken 170hk 2,5l 16V-motorer hade gjort sitt, så jag ska knåpa ihop två 8V-maskiner istället som ska ersätta dom.
Tråkiga är att det tar lite tid och rätt mycket plats i garaget. Det fina är att det kan finansiera hela, eller åtminstone stora delar, av mitt chassiebygge.
Såhär ser det ut i nuläget.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/2014-05-31151756_zps143cc339.jpg
Och belamrat blir det.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/2014-06-01175255_zpsb6e6125d.jpg
Som tur har man hjälp tongue
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/2014-06-01151417_zps4ef26cde.jpg
Dom nya motorerna blir Penta-gröna... typ.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/2014-06-01175238_zps158aa099.jpg
Jag ska försöka jobba undan lite av detta nu under veckan så kanske jag kan stuva undan det till veckan och börja med ramskenorna då.
9 juni 2014 · 1 301 Inlägg
Arbetet med båtmotorerna fortsätter. Känns lite trist att måsta lägga tid på detta när jag har så mycke andra roliga saker jag vill ta tag i. Nåt som är ännu tråkigare är att jag ev måste byte värmepannan i kåken nu då den verkar sjunga på sista versen. Allt som tar tid och i sistnämnda fallet, en jävla massa pengar från bygget.
Men men... i väntan på beställda delar till Penta-maskinerna så var jag och fick låna ett par däck här i helgen. Tänkte ha dom att måtta på när jag ska bredda bakskärmarna och dimensionera ramen runt bakaxeln.
Dom gick överhuvudtaget inte in i skärmarna bak i nuläget, men ger en bra fingervisning.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/2014-06-09190101_zps908feed6.jpg
Sen kunde jag inte låta bli att se hur det skulle se ut fram tongue
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/2014-06-09190018_zps82419a52.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/2014-06-09190049_zpsba76d543.jpg
Jag tycker det ser helfränt ut!
Tack Magistern för lånet!
Paulit
10 juni 2014 · 684 Inlägg
Ser skitnice ut fram!
10 juni 2014 · 1 301 Inlägg
Synd bara att dom är sådär en 6-7cm för breda för att det överhuvudtaget ska gå att svänga med dom tongue
Hollowman666
10 juni 2014 · 103 Inlägg
Enkelt löst, satsa på dragracing då! lol
Chevrolet Suburban '80, 307/350. Bara metallskrot kvar! Viktigaste läxan: Försäkra aldrig en bil genom Trygg-Hansa!
Chevrolet Corvette Stingray '71, 496/400.
Ford Model A '30. Svensksåld!?
Chevrolet Corvette Stingray "Raelette" (1971)
Ford A Sedan "Ella" (1930)
Blir det att åka dragrace så kommer däcken fram vara 20cm smalare tongue
Hollowman666
Äh, man måste ge de andra en chans! cool
Amazonan
11 juni 2014 · 235 Inlägg
Har plöjt igenom din motortråd och när du la upp denna tråd så blev man ju såklart överlycklig! Du gör ett grymt jobb från grunden och är otroligt inspirerande! Fortsätt med det du gör och sluta inte, för då har jag inget att läsa! hahaha tongue
Jag är erfaren/stilig, och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter.
16 juni 2014 · 1 301 Inlägg
Alltid kul att höra att det gläder någon!
Känns dock tråkigt att det inte har blivit några ordentliga byggbilder, utan mest bara lösa delar. Ser fram emot att bli klar med dessa Penta-motorer så jag kan fokusera ordentligt på bygget igen. Har ju som sagt ramen uppritad och ska bara åka till järnhandeln och handla material så är ramen ihop på några dagar.
TommyThomas
26 juni 2014 · 58 Inlägg
Ååå de blir svårt åå sova efter såna här bilder, Ser Toppen smile
jeppanh0e Man kan göra så, men det är inte rätt
3 augusti 2014 · 369 Inlägg
Trodde jag prenumererade på den här tråden, uppenbarligen inte. Skall blir kul att följa den här också smile
huehue
940gli
25 augusti 2014 · 56 Inlägg
Hur går det med ramen?
Hemma bra garaget bäst.
Volvo amazon "121" (1967)
27 augusti 2014 · 1 301 Inlägg
Uppritad och klar, grovt åtminstone. Står dock fortfarande och håller på med båtmotorerna och nu igår blev det klart med pannan i huset så det är väl nytag nu när som helst. Va och köpte en gammal Gokart igår som ska få agera donatorbil till dotterns lilla -33a Rod. 98 kubik 2takt och skivbromsar får duga tills hon fyller 3 tongue
Förhoppningen är att nu under helgen hinna göra klart mycket av arbetet på båtmotorerna så dom kan ställas åt sidan. Sen blir det att bygga någon typ av bord att bygga ramen på och för att få plats med det så måste karossen packas ihop och ställas åt sidan också.
Jag ber om ursäkt om bristen på uppdateringen i tråden, men det står inte still. Framförallt så görs mycket planerande. Och nu i sommar har jag varit på bla Classic Car Week och fått inspiration. Planen är fortfarande att ha ett chassie på hjul innan nästa års bilträff på firman tongue
eastmotorsport -sommar ska de va....
4 september 2014 · 4 524 Inlägg
Trevligt projekt, både rodden och garaget. Fortsätter följa dina uppdateringar.
